Staro 07.10.2006., 15:52   #1
Mikulaone
Postovi: 24
Sempron 2500+ socket A
Imam AMD Semprona 2500+ (166x10.5) socket A 1.6V (~1.64V senzor) + BOX Cooler i Asus-ovu maticnu A7N8X-X (nForce2-400). Zanima me koji je maksimum netko izvukao iz ovog procesora i koji je cooler dobar za njega? Meni je sa BOX coolerom uspjelo dignuti ga na 2.1GHz pri 1.675V (1.71V senzor) ali zbog loseg coolera radi normalno sve dok ne opteretim procesor i nakon nekoliko minuta pocnu windowsi blokavat. Ako netko ima prijedlog za novi cooler a da nije preskup unaprijed zahvaljujem.
Mikulaone je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2006., 16:53   #2
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
evo ovo ti nije lose
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.080
a mozes i zalmana 7000 uzeti nekog rabljenog
i windowsi ti mogu blesirati i zbog premalog napona, a ne samo zbog visoke temp.
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2006., 17:24   #3
Mikulaone
Postovi: 24
Znaci da jos malo dignem voltazu ali koliko je pametno dignuti tj. koja je granica. Maticna mi moze dizati u koracima od 0.025V a vec sada mi je na 1.675V (1.71V senzor).
Staro 07.10.2006., 17:35   #4
PointDexter
PointDexter's Avatar
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
moze li ploca dizati voltazu na northbridge?
probaj za jedan korak na gore promijeniti
PointDexter je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2006., 17:49   #5
Mikulaone
Postovi: 24
Nemogu za northbridge mogu samo za procesor, memoriju i agp. Digao sam voltazu na 1.7V (~1.74V senzor) pa cu viditi kako se ponasa.
Staro 07.10.2006., 18:57   #6
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
evo kako to ide kod mene,šteta što je ddr333
Zadnje izmijenjeno od: gil. 07.10.2006. u 20:27.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2006., 19:29   #7
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
prvo ustanovi u cemu je problem voltazi ili temp.
temp preko 55-60 pri opterecenju nije bas preporucljiva, a tek ako je ispod toga pod opterecenjem mozes dizati voltazu, ali ne preko 10% deafult voltaze dakle do 1.75v
Staro 07.10.2006., 21:59   #8
Mikulaone
Postovi: 24
Nista onda dok ne nabavim bolji cooler i napajanje. Sad ga drzim na 1995MHz (190x10.5@1.6V) i cak ga stock cooler dovoljno hladi.
Staro 08.10.2006., 12:11   #9
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
koja ti je temp????
Staro 09.10.2006., 12:06   #10
Mikulaone
Postovi: 24
Idle temperatura mi je 50°C CPU dioda/40°C CPU senzor (mb) dok je na full load (15min) temperatura 56°C CPU dioda/43°C CPU senzor (mb).
Zanima me ima li netko iskustva sa SPIRE WhisperRock VI - (socket A, socket 370) coolerom (HGspot 70kn) da li je barem 10% bolji od stock coolera u hlađenju?
Staro 09.10.2006., 12:35   #11
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Autor Mikulaone Pregled postova
Za te novce odličan cooler, bilo bi dobro samo da bazu malo ispoliraš. Za taj procesor se ni ne isplati dati neke veće novce za cooler zbog 3-5C.
Staro 09.10.2006., 16:00   #12
Mikulaone
Postovi: 24
Cime da ispoliram bazu nisam nikada to radio.
Staro 09.10.2006., 16:44   #13
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
pastom za poliranje. naneses i trljas s krpicom
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2006., 19:40   #14
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
A prije toga šmirglom 1000.
