Staro 06.10.2006., 20:47   #1
tigman
tigman's Avatar
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
MSI vs ASUS 570 AM2 ?!? tko ti koga
dakle došla je druga plošća umjesto nesretne MSI SLI PLATINUM...i odmah problem kaj je netko ostavil Jumoper na Clear CMOS...jem mu gajde,...ajde rješih to...but
ali da vrag ne ide nikad samostalno ...
ne mogu podignuti XP ..., ne nisam "lumen", ne mogu zbutati niti Knopixa niti, XP sa CD-a, i ništa ne mogu instalirati ?!?!?
mjenjao sam disk, grafe, memorije...
ova ploča jednostavno NEČE da podigne sistem koji god i na koji god način mu staviš...u DOS-u vrti sve bez problema i prolazi sve testove ...
PnP je podešen, ...nemam ideje više...
radi se o ploči ASUS m2N-E koja ima 570 Ultra čipset...i kako sam čuo nema nekih problema sa njome...osim meni...
jel to sreća ?
tigman je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2006., 07:57   #2
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
zanimljivo...na ATA diskove se normalno instalira , ali samo pod uvjetom da SATA NEMA !!!
dakle ako išta stoji u SATA ništa se ne može bootati ?!?
ima li itko ovdje dovoljno nadaren da shvati ?
isprobano je sa WD,MAX i SAEGATE-im SATA diskovima...
jedino ako nema SATA ukopčanih sve radi kako treba .....
odnosno i onda se XP diže cca 30-45 minuta kada se instalira...
možda treba i majstora iz ASUS-a za instalirati XP na ovoj ploči ?! ?
Staro 07.10.2006., 09:30   #3
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,393
Trebal si uzeti Infinity nf4 i bok
Za mjesec dana izlazi novi čipset koji bi trebao zamijeniti sadašnju 5xx ("no good") seriju ... zanimljivo, skinuli su jedan SATA kontroler.
Looking at the discrete roadmap for AMD, there is a T65+MCP65 chipset slated for mass production in November which seems to be quite a killer. It is meant to replace the current nForce 590 SLI (C51XE+MCP55XE) in the Enthusiast segment. T65+MCP65 features 2 x16 SLI sporting a total of 52 PCIe lanes with 8 links. Interestingly, it also supports the upcoming HyperTransport 3.0 technology. Other features include 4x SATA 3Gb, dual Gigabit Ethernet with FirstPacket technology, 10 USB 2.0 ports, HD-Audio. Clearly, T65+MCP65 board is going to pair up nicely with G80 this November. MCP65 will find itself occupying the mainstream and value segment, replacing nForce 570 Ultra (MCP55 Ultra) and nForce 4 (CK804) slated for mass production this month. MCP65 features x8/x8 SLI, 20 PCIe lanes w/ 4 links, 4x SATA 3Gb, Gigabit Ethernet, HT 1.0, 10 USB and HD Audio.
Izvor: www.vr-zone.com
Ako je sudeći po prvim MCP6x čipovima (MCP61 - integrirani sa grafikom) koji su rađeni u novom 90nm procesu, onda će se novi čipset i primjetno manje grijati ... konačno . Očito će to biti skroz AM2+ (HyperTransport 3.0) i AM3 kompatibilan čipset koji će dočekati K8L.
Staro 07.10.2006., 10:12   #4
Crais
Crais's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Jesi probao mijenjati po sata slotovima? Jesi probao disk staviti u sata150 mod preko jumpera?
Crais je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2006., 14:00   #5
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
danas kupio još jedan full novi disk Saegaste 250Gb...ista stvar...
mjenjano po slotovima, ista stvar...
razgovaral sam sa serviserima, i ploča ide natrag...
stvarno nemam sreće...
mogao sam 6800 da ubodem koliko me ovo sve došlo...
interesantno je da na ATA diskove sve radi OK...., čim se ubode u SATA nešto...ode sve u PM
koji Jumper...pa nema tog ova ploča ...barem ja ne vidim ništa osim standardnih dva za CLRCMOS i CHASSIS
Staro 07.10.2006., 14:04   #6
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Malo je cudno dobit ploču sa jumperom na clear cmos poziciji.
ako instaliras win na IDE i kad sve radi spojis sata disk, jel se onda boot-a?
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2006., 14:11   #7
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
ne...
sve dok nema ničega na SATA je OK istina malo duže treba da digne win (cca 30-45 minuta) , ali ga digne, no ako je uboden SATA nema šanse da se išta "digne", niti knoppix niti bilo koji bootabilan system...
pa i meni je čudno da je jumper stavljen na krivu poziciju, još sam se mučio koji mu je da neče opće da krene...
bio sam i zvao da ploča ne radi, ali sam se onda sjetio toga i fakat ...na krivo je postavljen...da čudno je...
Staro 07.10.2006., 14:56   #8
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
malo duže , Dobro da si tolko opce i sacekao, to je valjda bilo dok si razmisljao sta mu je a komp je ostao upaljen
ne bi valjalo. knoppix mozda i nema drivere i ne moze prepoznat sata, al bootat se mora normalno, vidio il ne vidio kontroler.
Mislim da je poloca neispravna a netko ko je prije po njoj čačkao ostavio je jumper na clear CMOS.
ELSA 7600GT
Staro 07.10.2006., 15:06   #9
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
nisam odmah tome pridavao pažnju no kada sam pogledao ploču imala je otisak na stražnjoj strani od nekakve naljepnice ...čemu ?
i još nešo...sada sam sa sigurnošću siguran 100% da je ova ploča već bila u nečijim rukama...
neću ništa javno...jer već mi je pun Q svega ...
Staro 08.10.2006., 12:02   #10
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
zanimljivo...pa ni serijali ne odgovaraju ?!?
jel me netko ....u Linksu opet ...ono ne ??
zato su i poslali na moj (pazi MOJ !!!) trošak ploču koju mogu uzeti a ne mogu provjeriti !...
Staro 08.10.2006., 12:20   #11
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
revizija koja je poslana prošli petak !, (a pošiljka je navodno NOVA, je 1.01G , a sada je već na 1.03G...
dakle ...
Staro 08.10.2006., 12:37   #12
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Netko gore očito ne želi da složiš svoju am2 konfu ...rješenje je očito - prelazak na c2d
