the one
Postovi: 179
hdd wd400 problem
hdd wd400 (40 gb) imam problem sa navedenim hdd-om, nekad ga pc prepozna i mogu doći do podataka (uglavnom se na pol posla smrzne) , a nekad čim upalim comp on klika i klikće. nisam siguran da li se to može srediti ili da ga raskopam i od ploča napravim šurikene. kupio sam drugi hdd, al bi ga rado ostavio ko particiju.: nono : hvala ! |
localhost
Postovi: 711
Ja imam isti hard i on mi nikako ne može bit primary master odnosno sistemska particija jer je to MSAN bio uvozio smece jedno vrijeme neispravno koje je prepravljao, no ja sam taj HDD dobio i koristiom ga u USB ladici i sve radi ko Bog ali ne može mi biti sistemski disk da ga ubiješ, odmah plavi ekran izbaci.... Tako da je to možda isto sranje... |
#4 | ||||||||||
Postovi: 3,263
A tvoj je onda u klincu, ako klikce onda je mehanika osla... probaj ga u HDD Regeneratoru provjerit.
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
imam isti takav hdd, potpuno isti simptomi. Probaj izvadit jumper - meni tako radi normalno... ja ga furam u externoj ladici jer je uzasno glasan...
none |
the one
Postovi: 179
išlo je tak par minuta , a onda je počeo marširat usred rada kompa, komp se smrzo, a wd će u reciklažu. havla na pomoći . zatvori šefe! |
