Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 874
Previsoke temperature?
opterećen:55C -->
neopterećen:45C HDD's: Maxtor 61C WD Caviar 52C Prije ove zamijene ventilatora procesor u loadu nije prelazio 40C, a i hardovi su bili puno hladniji, nijedan nije išo preko 40C...? Kaj vi lažete? Još mi se temp. procesora čini kolko tolko normalana, al HDD...?Nemreš držat ruku na njima 5sec... Hm...evo, otkad sam promijenio ventilator od napajanja temperature su se drastično povećale...Eh,sad, ne znam dal su to optimalne temperature pa oću čut vaša mišljenja:
Procesor (AMD Sempron 64 2800+)--->opterećen:55C neopterećen:45C HDD's: Maxtor 61C WD Caviar 52C Prije ove zamijene ventilatora procesor u loadu nije prelazio 40C, a i hardovi su bili puno hladniji, nijedan nije išo preko 40C...? Kaj vi lažete? Još mi se temp. procesora čini kolko tolko normalana, al HDD...?Nemreš držat ruku na njima 5sec... |
Postovi: 383
stari moj nije dobro... cpu jos ok makar je to puno ak je na defoltu! a hardovi covjece pa to gori, brzo vracaj sve kak je bilo...
Postovi: 874
A sranje ***ote...ventilator sam zamijenio zbog tišine koju sam napokon dobio i sad bi to mijenjat trebo...Ima još jedna stvra koju bi možda bilo dobro napomenut...Prvo šta se proca tiče, npr. kad igram nešt temp mu se popne na 55C,a čim izađem, za manje od minute padne za 6-7C...? Isto tak i hardovi...Svira neka muzika i WD šljaka na 52C, a kad se ugasi muzika mulac padne za 10-tak C...? |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Stavi neke ventove da pusu po hardovima,jer inace nece dobro zavrsit. Covjece pa kuhaju se. ![]() Koje je to napajanje? Jel imas dodatne ventove na kucistu? Koje je kuciste uopce? ![]() Inace, ovo s temperaturom proca, to je normalno da se brzo spusti sa loada u idle.
Postovi: 874
Ma nije neka marka napajanje,MS-ovo je...Al dosad nije bilo problemama s temp...Kaj je najbolje napajanje uopće nije vruće na dodir,mlako je,a hardovi gore ***ote...Isto tak se i osajeti kad ploču dodirneš s vanjske strane kučišta,dost je toplo...Jučer sam komp ostavio da radi cijeli dan, čisto onak, radi provjere stabilnost i dobro se držo pa ne znam...Imam ventove za hardove, al su bučni pa ne znam dal bi spajo to...Oni rade na 12V,jel tak? Možda da ih spojim na 7V? |
Postovi: 874
Na procesoru je AC Silencer 64 Ultra, on je spojen na 7V isključivo zbog tišine i dosad je pristojno hladio...U idle- je temp bila 30 stupnjeva,a load cca 38C... Sad je sve dosat vise pa me to ***e malo...Nego, do kolko je normalna temperatura? 60?70? Imam neke podatke o AMD-ovim procesorima i tam piše da Semproni mogu radit i na 70C...Sve to gubi značaj kad je on s stock coolerom cijelo vrijeme bio ispod 30,al je stock bio dosta bučan pa sam stavio ovog Silencera... Ovo s hardovima me fakat buni...Kak je tolko narasla tem pojma nemam... |
Postovi: 874
Nemam nikakve za ispuh/usis, nikad mi to nije trebalo,a i ne volim ''višak'' ventilatora...A kaj hardovi nebi smjeli 40 prelazit...Na kolko tebi rade? |
Postovi: 4,190
Proc nikako preko 50st...i to je previse sa semprona...oni su hladni...ja ti preporucam da kupis Enermaxa 300W za 170kn, dobijes tisinu, kvalitetu i ono najvaznije sigurnost komponenti...vjerujem i da ce "hladit" bolje od tog modanog MS-a... I ako vec nisi, stavi na zadnju stranicu 1 vent da ti ispuhuje zrak van... |
Postovi: 874
A ne znam kaj da sad napravim...Mislio sam kupit Enermaxa, al sam zbog uštede uzo Silent Eaglea i zamijenio postojeći vent s njim i eto kajs am dobio, to fakat nisam očekivo...A ništ stavit ću na tržnicu da prodajem taj ventilator jer nemam neke veće koristi od njega sad... |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ma samo stavi neki ventilator da ispuhuje zrak - zbuši rupu za 120mm vent (ili dve rupe, kada već bušiš ![]() A onda unutra imaš kuhanje komponenti, koje ide sve gore i gore. Ako ti rupe nisu nekaj lijepe, staviš obične grill-ove da pokriju ono loše izrezano.
#16 |
Postovi: 874
A kaj da ga spojim na neki potenciometar? Jel se ventilator moze podesit da se i brze okrece s potenciometrom ili mu je moguce samo smanjit okretaje? Npr. ovaj se vrti na 1000 okretaja,jel ga moguće podesit da se okrece na više? Mozda bi onda bolje radio? |
#17 |
Postovi: 9,505
Samo smanjit je moguće, barem sa ovima kupovnima. Ali sve se da sredit pa i povećat napon, no onda ti otiđe i taj vent, pa se napajanje pregrije, pa MS ubije sve u kučištu, a ako si i ti blizu njega, skoči iskra na tebe i puf... ![]()
#18 |
Postovi: 874
Hehe, da, bio bi to tragičan završetak priče o SE-u...Sad sam bas malo otvorio kučište i kaj ja znam, nije tak vruće nutra...Ni ona baza od coolera na procu nije tak vruća....Samo hardovi kipe!!! ![]() |
#20 |
Postovi: 874
Mislio sam i na to, nisu jedan na drugome, ima par cm razmaka između njih...A ništ, držat ću to tak neko vrijeme i nadat se da ništa neće krepat...Jer...ovu tišinu koju sad imam nikad prije nisam imo...He, kad sve rikne bit će još tiše.... |
#21 |
Postovi: 9,505
Razmakni ih, jer ako ti krepaju HDD-ovi, a temperature ima je taman za takve stvari, komp će ti biti mrtav-hladan. Ako oćeš, imam ti ja doma dva ona držača, ili ih kupi (cca. 20kn) pa jedan HDD stavi u 5.25" utor... Kada sam imao 2 HDD jedan na drugome, niti 80mm vent na 12V ih nije uspio ohladiti u idle-u ispod 43-44°C, a kamoli da su bili bez toga venta ![]()
#22 |
Postovi: 874
Pa kaj nisam reko da nisu jedan na drugom? Jedan je skroz dole, pa je jedan utor free i onda je drugi...Probo sam nakratko uštekat onaj hladnjak za hardove i čim sam čuo noise odusto sam od njega...Još nešt krcka unutra, valjda ležajevi nešt seru...I na 7V se dosta čuje! |
#23 |
Postovi: 9,505
Dobro, ja sam mislio da ih totalno razmakneš, makneš iz istog kaveza. Previše si se ti zapalio za tu tišinu, a bojim se da ćeš jednom imat grobnu tišinu ![]()
#25 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Ako imas gdje stavi jedan tih ventilator da puse po hardovima, i isto jedan tako tih na ispuh jer si sad smanjio protok zraka sa drugim ventom na napajanju. preporucan artic cooling pto TC, besumni su i kostaju 2o-tak kuna , bilo ih je u hg spotu.
__________________ |
#26 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Maxtori se barem po meni čine diskovi koji najmanje trpe visoke temperature. Definitivno što prije staviti neki ventilator ispred diskova, po mogućnosti što većeg promjera (92 ili 120 mm) jer tako veliki ventovi će puhati i po gornjoj i donjoj strani diska tj. diskova ako ćeš ih držati jednog ispod drugog. Kao što kaže Vucko, možeš ih i razmaknuti, staviti jednog u kavez od optike a drugog u kavez samo za diskove ali bih opet preporučio stavljanje nekog venta ispred svakog, nekakav na 5V ili malo bolje srediti ispuh sa boljim ventilatorom tako da ti on ispuhuje zrak a da se svježi uvlači pomoću nižeg tlaka u kućištu koji dobiješ sa tim ventom.
#27 |
Postovi: 874
Hehe, evo mene puno ranije sa, na sreću, dobrim vijestima!!! Temp proca u idle-u 30C, mislim da u loadu ne ide iznad 38C...to je već bolje,a? Hardovi: WD---38C Maxor---40C Sad, kaj sam napravio? Ništa posebno, otvorio napajanje, i okrenuo ventilator obratno od prvobitnog položaja...Sve se odma promijenilo...Sve hladno ko led...Baza coolera full hladna, hardovi samo topli...i sve OK! Valjda sam ga ja okrenuo da upuhuje zrak unutra, a on bi trebo ispuhivat van i sad to radi...Sad mi se čini da je malo glasniji,il sam ja već skroz poludio od toga...Al nije bitno! Uglavnom,sad je OK!Jel? |
#28 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
ccc pa kako si ga okrenuo na krivu stranu? ![]() Da,sada su ti temperature uredu.Što se tiče buke, to ti se samo čini ![]()
#29 |
Postovi: 874
Pa gle, on s jedne strane ima naljepnicu, onaj sharkoonov logo...Njega sam okrenuo prema van, šta je i logički, onaj dio sa žicama je bio prema unutra...Tak da mi i nije baš jasno zašto bi to bila kriva strana...? |
#30 |
Postovi: 9,505
Inače ti je fora da kada mjenjaš ventove, da zapamtiš kako je stari puhal ![]() ![]() Makar te ja ne kužim jer nemam pojma di se tebi vent na tom MS-u nalazi i kako je tebi bio krivo okrenut. No to nije ni važno. Glavno da su temp. pale ![]()
