Staro 01.08.2003., 10:48   #1
RobertN
RaZoR
RobertN's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 23
Problem sa ATI 9100 Sapphire
Problem je u igri TOCA 2 , naime ne prikazuje sve teksture (Vidim samo svjetla :-) ) Dali netko zna koji pach za taj problem . Trenutno imam Catalyst 3.5
P.S. Probao sam sa svim verzijama Catalysta.
Grafička je super i ima strašne rezultate u 3DMarku cca 10200 bodova ,za taj cjenovni rang. (platio sam je prije 650,00kn)
Gigabyte 965-S3
P4D DualCore 2800
Gainward 6800GTS GLH GS 512mb
HDD Seagate 320GB .10
HDD WD 120GB
DVDRW NEC 7173A
Memorija Kingston 2GB (1+1)
Windows XP Profesional X64
Windows VISTA Ulitmate
RobertN je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2003., 15:58   #2
pinsla
Caught Somewhere In Time
pinsla's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: zg-vrbani, vž u srcu
Postovi: 1,860
Re: Problem sa ATI 9100 Sapphire
Ne radi se o Toci 2 nego o Toca Race Driveru. A problem je poznat već od izdavanja demoa, da na 9100 karticama nemaš tekstura na autima. Ati je upozoren na taj problem već dosta dugo ali se nisu još potrudili rješit to u novim revizijama drajvera kaj je sranje. Nekaj se šuškalo da možda s nekim patchem situacija trebala bit bolja ali to ne znam. U svakom slučaju velko sranje a kaj je najbolje na 8500 stvar normalno radi, a 9100 je samo primenovana 8500le!!!!??????
pinsla je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2003., 19:17   #3
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Jebeš ga -stvarno si uspio natjerati 1700 da radi na tolikom clocku?! Uz taj hladnjak?!
Staro 04.08.2003., 14:09   #4
RobertN
RaZoR
RobertN's Avatar
Postovi: 23
Nije stvar u clocku nego ako si čuo za seriju procesora koji su se prodavali kada je AMD imao veliku potražnju za ovim slabijim tj. ovaj moj je jedan od tih "downgrade" procesora tj 2800+ XP kada se provjeri na webu.
Tako da se puno lakše clocka nego ovi obični a cooler je zakon za overclockanje koliko god svi hvale spire i alphe :-))
Šteta za ATI jer mi je grafička odlična i super je brza , mislim da ču uzeti 9500pro od sapphira ako ne rješim taj problem sa pachevima.
Gigabyte 965-S3
P4D DualCore 2800
HDD WD 120GB
DVDRW NEC 7173A
Staro 05.08.2003., 01:40   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Joj, jesam čuo. Ne, ubo sam ovg mog iz zajebancije.
Viđao sam ja XP1700 koji rade na 1,5 V i ostale trice ali nisam još vidio bez vodenog da ga je neko toliko digo:confused:
Staro 05.08.2003., 02:22   #6
instinct
instinct's Avatar
Postovi: 183
Tak overclockan proci cooler drzi to, to je valjda jedan nabrijani i unikatni glacialtech jer sam ja imao jednoga i na praksi sam ih par vidio i bacao u kantu jer su uzas
instinct je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2003., 02:39   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
A biče da je unikat
Staro 06.08.2003., 10:12   #8
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,995
Ja isto imam taj cooler, drži mi proc uredno na 74, a ako otvorim kućište onda na 70.
A još je i tih.
Staro 06.08.2003., 17:28   #9
RobertN
RaZoR
RobertN's Avatar
Postovi: 23
Šta ti to nije malo prevelika temperatura za CPU bez obzira dali je to Glacialtech ili neki Spire ili XXX ? To nije dobra temperatura jer nešto drugo ti uzrokuje visoku temperaturu a ne cooler. Kako možeš raditi sa tolikom temperaturom na CPU ?
Gigabyte 965-S3
P4D DualCore 2800
HDD WD 120GB
DVDRW NEC 7173A
Staro 07.08.2003., 10:50   #10
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,995
Pa max temperatura mu je 95, tako da ovaj moj radi debelo unutar granica (naime, ploča mjeri temperaturu sa senzora unutar proca, a ne kao većina ostalih sa senzora ispod proca, koji pokazuje 20-ak stupnjeva manje)
Iako, moram priznati da me zbunjuje kako da novije ploče istog proizvođača (epox) pokazuju manje.
Staro 11.08.2003., 12:20   #11
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Evo...ti i tamo i ja shvatim dužnost moderatora malo ozbiljnije:burn:
Čuo sam da su nekaj napravili,ali im moraš poslati mail-oni tebi file...
Veli tip iz Codemasters-a ovak:
The Radeon 9100 does not support the DirectX shader routines used in the
game. However we have sent you a file - via a separate email - which
disables some of these routines and allows the game to be displayed
correctly.
You need to copy this file to the shaders folder on your hard drive,
overwriting the existing file. By default this folder is located in:
c:\program files\codemasters\race driver\GameData\shaders.
Eto...
Baš me zanima da li će delati
File Type: zip toca.zip‎ (949 byte, 854 views)
Staro 11.08.2003., 23:34   #12
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
Re: Re: Problem sa ATI 9100 Sapphire
correctly.
Eto...
Super si se to dosjetio
Svaka čast evo i ja ću isprobat na ovoj saphirre 9100 pa da vidimo.
Inače objašnjenje ime je totalno blesavo jer je 9100 samo preimenovani 8500le na kojoj sve radi bez problema pa kakve bi onda ti razlike trebale biti??
Staro 12.08.2003., 01:26   #13
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
Bogami šljaka
Svaka čast! Po prvi put da na 9100 vidim aute u Toca race driveru Znači svako ko ima isti problem nek skine fajl moralo bi radit.
Baj d vej još jedna stvar koja dokazuje da nisu uvijek drajveri problematični. i oni koji izdaju igre se moraju potrudit da sve radi kak spada a ne samo da svaljuju krivnju na drajvere ak nekaj ne štima
Staro 12.08.2003., 12:35   #14
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Originally posted by pinsla
Bogami šljaka
Ajd super
A lijepo sam govorio da 9100 i nije baš pravi 8500 LE
Ja sam inače učio njemački,engleski super razumijem,govorim da se mogu sporazumjeti-ali pisanje mi je ono
Fino ja tipu poslao mail na svom indijanskom engleskom...za 24h evo odgovora,svaka čast...
Has this email helped? Let us know at
http://www.codemasters.com/support/c...eedback_uk.htm
Your feedback is important to us - particularly if it can help other
customers - and we welcome any comments that you might have.
Evo-pa tko hoće nek pošalje feedback,nek se tip veseli...
Staro 12.08.2003., 20:05   #15
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
Ajd super
To mu moraš ti poslat jer traži neki broj mejla koji ti je on poslal
Inače moje mišljenje je da je caka u tome kaj engine igre ne prepoznaje 9100 pa tako ni pripadajuće shadere koje ona naravno podržava a codemastersu se nije dalo zbog toga izdavat nekakav poseban patch jer misle da 9100 nema baš puno ljudi. Ostalo su sve izgovori ali bi barem onda taj fajl trebali objavit na sajtu pod support pa da ga svako skine.
Staro 12.08.2003., 21:28   #16
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma poslao sam-nek se veseli
A ovo mi je malo bedasto-The Radeon 9100 does not support the DirectX shader routines used in the
game
Ma-bitno je da igra sad dela,skroz luda zakrpa,koliko ono ima 1kb ?
Staro 12.08.2003., 23:17   #17
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
game
Fakat legendarna
Ma i to kaj veliš bitno da šljaka trebal bi ti to postat i na rage 3d tamo se ljudi već dugo na to žale a kao očekivalo se da će novi drajveri to razriješiti
Staro 13.08.2003., 11:13   #18
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Fakat legendarna
Pa već ti je to bilo na rage3d,mislim da je tip postao još o8.o8,a kulike vidim već je netko postao i od naših.
Ma meni se čini da su ipak nešto malo mjenjali na GPU-u 9100,jebala ih podrška za full stream kad se ne koristi...
Ili je stvar u BIOS-u,vrag će ga znat...
Staro 13.08.2003., 23:18   #19
pinsla
pinsla's Avatar
Postovi: 1,860
Ma nisu nikaj mjenjali osim bajosa. Stvar je u codemastersu sto posto
Staro 14.08.2003., 02:16   #20
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
A ne znam-ali i prije se već dešavalo da 9100 nije htio raditi a 8500 je.
I BIOS se flasha drukčije nego na 8500,a kaj je najzanimljivije na 8500 možeš puknut BIOS od 9100,ali kontra niti dabi...
Pa si ti misli...
