Staro 25.09.2006., 00:09   #31
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
A sta da radim stvarno bi volio dignit proc na približno 3GHz, evo iz linksa mi stiže u srijedu Arctic-Cooling Freezer 64 Pro, uzet ću još jedan 9cm ventilator da mi puše na matičnu pa bi onda digao napon procesoru na 1.45 a nemam pojma na koliko bi diga memoriju, sad mi radi na 1.80 pa ako može savijet.
Ali i dalje mi nije jasno kako bez dizanja napona ne mogu dalje od ovoga...
hoskic je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2006., 01:14   #32
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Pa evo da se malo poigram i latencijama memorije sa defaultnih 5-5-5-15, prvo sam provao 3-3-3-12 međutim opet neki alarm i mora sam resetorat CMOS, nakon toga sam i h postavia na 4-4-4-12 i evo rezultata iz everesta pa me zanima jesu li u rezultati ok za ddr2 667......
brzina čitanja iz memorije 7692 MB/s
brzina zapisivanja u memoriju ... 6984 MB/s
brzina kopiranja u memoriji .... 7420 MB/s
latencija memorije ..... 54,2 ns
Staro 25.09.2006., 01:52   #33
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Gle, hrpa stvari ti može zezati. Probaj sa povisivanjem napona, Vcore i napon memoriji. Vcore nemoj preko 1.45V i ako ti temperature ne prelaze 50°C, a za memoriju nemam pojma kolko da ide. Mada mislim da 2.0V neće ništa napravit memoriji...Latencije ostavi na 4-4-4-12.
A i bome ne ide svaki proc na 3Ghz. Granica je na nekih 2.8Ghz (ipak je to Dual core proc pa ne idu obje jezgre isto) za ove normalne.
Možda si pokupil škart pa neće više od 200Mhz bez dizanja napona...
Staro 01.10.2006., 17:59   #34
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
prva stvar:
x2 se općenito slabo clocka...
probao sam jednog x2 4200+ AM2 na Fatal1ty AN9 32X ploči i dogurao sam do 2800mhz sa cca 1.50V vcore, ali nije bio stabilan...nije bio stabilan niti sa 1.550V vcore...
mislim da niti bolji hladnjak ne bi puno pomogao (bio je box gore)...
tako da nemoj očekivati 3ghz, ako doguraš do FX-62 taktova, budi zadovoljan...(jedino ako si dobio neku ubojicu od steppinga, onda jedva čekam da vidim 3ghz na AM2)...
Staro 01.10.2006., 18:09   #35
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,948
Moran se složit s ovin gore.
U mene je isto 4200+ (939) i iako se još tim igram sumnjam da može do 3,0 jer mi već za 2700 traži 1,500 - 1,550 V.
Ima na DFI forumu ( il kojem drugom, sve mi se pomišalo ) tema ''Klub od 3Ghz'' i većinom su u njoj Opteroni. ovi dvojezgreni su jaki, al su slabi za neki veći clock jer tribaju obe jezgre bit dobre,... itd.
Uglavnon s druge strane kad pogledaš 4200+ je na defaultu 2200 MHz i tox2, kad ga digneš do 2600 recimo to je već dobitak od 400 MHz x2 tako da: CoolRamb
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 02.10.2006., 12:10   #36
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Vidim da se ovdje ozgubilo nekoliko zadnjih postova zbog tehničkih problema pa evo da javim dokle sam doša. Naime montitra sam Arctic-Cooling Freezer 64 Pro, dva chieftecova 92mm ventilatora da upuhuju svježi zrak po matičnoj i freezeru i još jedan 120mm ventilator iza freezera da odvlači topli zrak vanka. Maksimum šta sam dobia a da mi je sistem stabilan je : HTT - 241, Frekvencija procesora 2640MHz i memorija na 377MHz. Sve je ovo pri naponu Vcore procesora od 1.45V i memorije od 2.0V. Zahvaljujući freezeru i ostalim ventilatorima nakon četiri sata primea (Orthos Edition za dvojezgrene procesore) temp procesora je max 43 dok je bez freezera i 120mm iza njega znala doć i do 54. Međutim uz povoljnu temperaturu ovo je maximum, čim idem jedan clock gore puca u primeu nakon 1-2 h. Volia bi ić još malo ali ne znam je li pametno još povečavat napon???? Ako ko ima prijedlog ......
Staro 02.10.2006., 13:06   #37
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
A slušaj, ako ti nije dosta digni još napon. Moš do 1.5 al nemoj priko
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 02.10.2006., 22:50   #38
masni
masni's Avatar
Postovi: 2,110
vec sam rekao, slobodno do 1.550V ako imas dobro sređeno hlađenje...
ti sa frizerom 64 daj max 1.500V pa dokle ide, ide...
sretno...
Staro 02.10.2006., 23:03   #39
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Autor masni Pregled postova
sretno...
Ako ćemo već u extremne vode onda ova X2 čuda i svi ostali proizvedeni u 90nm mogu i do 1.6-1.650 s tin da je to već za vodeno i stvarno je max.
Dok oni proizvedeni u 110 nm mogu i više do 1.750
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 04.10.2006., 00:01   #40
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Evo dokle sam dosa sa 1.5V Vcore....neće ni clocka dalje a ovo je stabilno nako n 9h primea, temperatura proca nakon tih 9 sati 43 stupnja freezeru hvala: goood :..
Staro 04.10.2006., 16:55   #41
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,948
Autor hoskic Pregled postova
Zanimljivo da je i mome to granica... Neće priko 2700 Mhz da ga ***eš.
Dodoše radi na 2750 MHz sa 1.600 V, a na tolko ga ne želin držat iako su temperature podnošljive ( load mx 53° C ). Radi i na 2800 MHz al tu već nije stabilan ni na 1.600 V
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
