Staro 21.09.2006., 23:34   #1
miroo
Lokacija: www
Postovi: 5
Pomoć kod oc athlona 64 x2 4200
Pozdrav svima,
ako bi mi mogli dati savjet, naime imam athlona 4200 x2 4200 i 2x1 gb ddr2 meme na 667 mhz.
nemam neka iskustva sa oc sistema a volio bih overclockat moju kantu pa ako može neki savjet, kako, šta i dokle. Planiram uzeti frezera 64 ali i već sad bi ga malo klokao...
miroo je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2006., 00:25   #2
Mr. M
Postovi: 718
bitno je da kazes i koju maticnu imas, napajanje, cija mema (proizvodjac)...
Mr. M je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2006., 16:47   #3
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
I mene bi ovo zanimalo, naime dobio sa dobre savjete na forumu od konfiguracijama da kupim rađe core duo procesor ali nažalost komponente su već bile naručene dok sam stigao reagirati tako da mi ne preostaje ništa drugo nego overclockirati do bola moj adm athlon 64 x2 također 4200. Iskustva nemam uopće sa oc pošto su moja dva prijašnja compa bili laptopi ali sam voljan naučit i što je najvažnije OC me stvarno zanima. Ako može pomoć, svaka je dobrodošla . Konfiguracija je :
CPU Desktop Athlon 64 X2 4200+ (1000MHz,1000KB,Windsor,Socket AM2,Cooling Fan) box
MBO ABIT KN9 SLI, nForce 570 SLI, DDR2, zvuk, 2xG-LAN, S-ATA, PCI-E, s. AM2
2xDesktop Memory Device PATRIOT Signature Line (DDR2 SDRAM,1024MB,667MHz(PC2-5300),128 x 64,Unbuffered,DIMM 240-pin) Retail
Napajanje TAGAN 480W Easycon, Super Silent, TG480-U15, PCI-E, S-ATA, ATX2 v2
VGA PCI-E ASUS Extreme N7600GT/2DHTV, GeForce 7600GT, 256MB DDR3, dual DVI, TV
thnx...
hoskic je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2006., 16:56   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jel zna itko od vas barem neke osnove? Kaj je koja postavka u BIOS-u?
Ovdje na kraju sam napisao članak kako OC-ati na Asrocku (soc. 939), no nije prevelika razlika naprema vašim konfama. Glavno da pohvatate osnove, pa ćemo onda lagano dalje.
Kod Vas su eventualno neke razlike u nazivima postavki u BIOS-u i u tome što koristite DDR2 memoriju (latencije i voltaža).
Staro 22.09.2006., 17:02   #5
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Svaka čast Vučko, proučim tvoj tutor pa se javim..
thnx
Staro 22.09.2006., 17:14   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
U većini slučajeva OC-anje je na svim platformama isto, samo kaj kod ovih novijih uvijek ima neka stvar na koju moraš paziti i ponekad ono što bi trebalo delati, ne radi.
Prvo neke osnovice saznat, a onda što se ne razumije, pitat ovdje
Staro 22.09.2006., 17:23   #7
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
ok, thnx još jednom. Inače već sam bios flasha u windowsima sa app koju sam dobio sa matičnom sve je teklo glatko bez ikakvih problema pa idem dalje samo su me zanimale granice do kojih moj procesor i memorija mogu ići kao i granične temperature.
Staro 22.09.2006., 22:23   #8
NITROS
NITROS's Avatar
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Autor hoskic Pregled postova
Na to ti nitko nemoze 100% odgovoriti. Pogledaj stepping tog proca na netu, i pogledaj koliko je ljudima isao proc. Inace imas tu pod overclocking iznad topice o overclockingu pa malo pogledaj, sve je odlicno objasnjeno.
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
NITROS je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2006., 10:17   #9
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Pa evo pronašao sam većinu ovih postavki po vuckovom tutoru u mom biosu pa samo da provijerim je li to to.
cpu external clock bi trebala biti brzina sabirnice
multiplier factor bi trebao biti množitelj procesora i kod mene ide najviše do 11
k8<-> MCP55 HT speed bi trebao biti množitelj HT sabirnice, gdje imam opcije od 2 do 5
Samo imam pitanje po vezi memorijskog dijelitelja mislim da bi to trebalo biti dram configuration gdje imam opcije ddr2 400, ddr2533, ddr2 667, ddr2 800?
Nadlje u tutoru od vucka piše da je najvažniji takt procesora a memorija može raditi na defaultu što je najčešće 200Mhz, međutim pošto imam ddr2 667 onta bi to kod vjerovatno menetrebalo biti 333 Mhz??
Također me zanima da li se i na moju ploču odnosi to da brzina HT sabirnice bude ispod 1000Mhz i dokle mogu s njom ići?
E da tutor je super alio nema baš informacija o latencijama , tj kako da ih mijenjam , dokle i zašto, npr. 2-2-2-5 bi trebalo nešto značit ali meni ne baš, pa ako ima neki tutor i za to...
I ako ne dižem napon da li to žnači da ne mogu oštetiti cpu ili matičnu,...
Koja bi bila maksimalna sigurna radna temperatura za moj cpu, još sam na org cooleru nažalost ali samo na kratko?
Mislim uzet freezera 64 pro kojeg svi spominju ali u linksu mi govore da nije za am2 socket a ovdje na forumu da moze pa sam u nedoumici???
Dosta pitanja ali eto svaki početak je takav....
thnx
Staro 23.09.2006., 10:32   #10
nicko
Postovi: 4,190
Ovisi koju memoriju imas?? Ako imas 533mhz, stavi onda na ddr2 533 i tako dalje....latencije ostavi za sada na auto (to ti je ono tras, trcd, trp....)
HTT sabirnicu drzi uvijek ispod 1000mhz, tako da joj spsustas mnozitelj (ovaj od 2-5), dakle ako si fsb stavi na 240mhz stavi HTT mnozitelj na 4, ako ides iznad 250mhz na 3.....
Dalje, nitko ti ne garantira da neces osteti maticnu ili proc, makar je to malo moguce....
Sigurna radna temp...hm...ja ne bi isao preko 55st, a i to vec nije bas dobro....
Uzmi Freezera64 Pro, ide na AM2 (koliko se sjecam, nek potvrdi netko ovo)...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2006., 11:46   #11
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Ako može još u vezi zaključavanja PCI-E I PCI utora, opcija PCIe clock je tu i zaključao sam ga na 100, tako da nema prob, ali nigdje ne vidim opciju da zaključam PCI frekvenciju:confused:
Staro 23.09.2006., 12:01   #12
nicko
Postovi: 4,190
PCI bi ti trebala biti na 33mhz....hmm..ne znam...
Staro 23.09.2006., 12:32   #13
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Ako može još jedno pojašnjenje, govori se da je najbolje kad procesor i memorija rade u omjeru 1:1, međutim meni je brzina sabirnice defaultna kao kod svih amd-ova 200 mhz, međutim defaultna brzina memorije mi je po CPU-Z 314 mhz (ddr2 667, postavljen na auto postavke u biosu), znači li to da po defaultnim postavkama moj proc i memorija ne rade u omjeru 1:1 što je najbolji omjer po vama?
E da pretražio sam cijeli bios i dalje ne vidim opciju za PCI frekvenciju, PCI-E je zaključan i rado bi krenuo sa OC ali me brine to za PCI, ima neko iskustva sa MBO ABIT KN9 SLI, nForce 570 SLI, DDR2, zvuk, 2xG-LAN, S-ATA, PCI-E, s. AM2?
Staro 23.09.2006., 12:35   #14
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
E sad, kolko sam ja skontao kod DDR2 ti je ovako, DDR2 400 za AM2 ti je omjer 1:1, a DDR2 800 omjer HTT-a i memorije 1:2. (533 i 667 ostalo je negdje između ali i pod time će ti memorija raditi brže nego HTT).
Nisi shvatio. To djelitelji nisu da će tebi memorija konstantno raditi na toj frekvenciji (koja piše na djelitelju), već da će raditi u tom nekom omjeru. Samo ako ti je HTT na 200 (defolt), onda će memorija raditi ne frekvenciji koja piše na djelitelju. Čim pomakneš HTT, memorija će se mjenjati ovjesno o omjeru toga djelitelja (DDR2 400 1:1, DDR2 800 1:2; mislim na omjer HTT:MEM).
Mislim da se i na tebe to odnosi, tj. i na AM2 platformu.
Eh, kod DDR2 su latencije različite, veće su. Nema ti tog DDR2 koji će ti raditi na 2-2-2-5. Kod DDR2 su najčećše latencije 3-3-3-12, 4-4-4-12, 5-5-5-12 ili takvo što.
Jesi pročitao kako OC-ati? Prvo provjeriš koliko ide memorija ili proc pa onda ono drugo.Nema ti tu nauke, kada testiraš proc držiš memoriju na taktovima na kojima si siguran da će raditi, a kada testiraš memu, onda držiš proc na frekvenciji na kojoj si siguran da će raditi
Ako ne dižeš napon, nema neke frke.
Ako nemaš nigdje drugje opciju da povezuje PCI i 33Mhz, onda znači da si ju zakjlučao kada si stavio PCI-E na 100Mhz
EDIT:
E, kod DDR2 ti je druga priča. Uz OC-anje procesora dosta je važno da i memorija radi na što višim taktovima, tako da nije najbolji 1:1 omjer (mislim je, ali onda buš moral ganjati HTT do 400, a mislim da rijetko koja AM2 ploča ide toliko). Prvo vidi koliko ti procesor ide na defolt naponu. Stavi DDR2 400 kao djelitelj, spusti HT multy na 4 ili 3, napon proca ne diraj i počni dizati HTT. Provjeravaj ili sa Super PI 32M (2 instance iz različitih foldera ako imaš dualcore proc) ili OCCTPT si skini i tamo imaš auto test.
Staro 23.09.2006., 12:42   #15
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Thnx, vucko, budem prova pa se javim.
Staro 23.09.2006., 17:45   #16
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Pa evo rezultata mog prvog overclockinga, nisu spektakularni ali prvi mačići ....
Stavio sam ddr2 400 kao dijelitelj, spustio ht multi na3 kad ono najviše što sam modao dignuti HTT je 230 više od toga kod bootanja neki zvučni alarm u kučištu i comp neće da boota, izgleda mi čudno kako neće da ide više???
Nakon toga sam sa HTT 230 stavio memoriju na ddr2 667, HT multi na 5 i comp mi se bootao međutim isto tako resetirao kas sam diga windowse, smanjia sam onda HTT na 225 i sve je u redu, izvrtia super pi 1M za 36 sec (sa defaultnim postavkama 42 s) i sve izgleda stabilmno ali tek ću ga testirat sada na super pi 32M.
Međutim ne vjerujem da moja kanta nemože bolje od ovoga, latencije memorije sam ostavio na auto..
Ako može savijet kako dalje do boljih rezultata....: cheers2
Staro 23.09.2006., 17:58   #17
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Comp nije prosa Super pi 32M, smanjia sam HTT na 220 evo zasad sve ok:mad:
Staro 23.09.2006., 18:08   #18
nicko
Postovi: 4,190
Spusti HT na 4x
Staro 23.09.2006., 18:21   #19
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Budem prova ali jos me brine ovo... Stavio sam ddr2 400 kao dijelitelj, spustio ht multi na3 kad ono najviše što sam modao dignuti HTT je 230????????
Staro 23.09.2006., 20:06   #20
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Prešao si 1000Mhz koji je defolt za HT link (230x5=1150mhz). Stavi HT multy na 4 i odi dalje.
Napon ne diži dok opet ne pukne.
Kakvo hlađenje chipseta ima matična?
Staro 23.09.2006., 20:19   #21
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Pa ocigledno se nismo razumili, ovaj HT sam postavio na x5 nakon sto mi comp pri HT x3 i mem djeliteljem ddr2 400 nije htio bootati pri HTT preko 230...ovi rezultati gore su kad sam nakon toga HT stavia na x5 i mem. dij. na ddr2 667 jer mi je izgledalo da je HTT 220-230 premalo pa da mogu bez prob to postavit tako.
Inace cipset na maticnoj mi se hladi pasivno..
Staro 23.09.2006., 21:00   #22
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
E kada tako kažeš, onda te kontamo.
Može biti da jednostavno procu ne odgovara više mem. djelitelj. Da neće dalje od 230 na 1:1.
Jesi probao mem. djelitelj na 667 a HT na 4x? Pa da vidiš onda.
Ako to ne dela. probaj spustit multy procu na 9 pa dizati HTT (opet pazi na mem. djelitelj i HT multy) da ne bi bilo da te ploča koči.
EDIT:
Popipal kakav je cooler na matičnoj, možda je i u njemu problem. NF4 se jako zagrijava. Probaj za test staviti ventilator neki (80mm npr.) da puše po tom pasivcu...
Staro 24.09.2006., 10:55   #23
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Pa evo provao sam sa mem. djeliteljem na 667, HT na 4 i podigao sam HTT na 240, comp je prošao bez onog zvučnog alarma što ga je odmah kočio prije ali nije htio bootati windowse, stavio sam onda ddr2 na 533 pa su se win podigli ali nakon toga odma resetirali. Znači problem je bio u ovim postavkama mem. dijelitelja, od tu taj zvučni alarm.
Pri HTT 240 :
ddr2 400 - zvučni alarm, neće ništa dalje, moram resetirat CMOS da bi ušao u bios
ddr2 533 - boota windowse ali se resetira nakon šta digne windowse
ddr2 667 - javlja da moram reinstalirat neki fajl u win/system32 mapi, nema zvučnog alarma
Opet zvučni alarm, neće dalje moram resetirat CMOS...
Staro 24.09.2006., 13:03   #24
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Imaš li zadnji BIOS gore?
Možda te koči BIOS, a možda već i trebaš podizat voltaže chipsetu, mada ja to ne bi radio bez nekakvog dodatnog ventilatora na chipsetu.
Nekaj te koči, sad što...
Staro 24.09.2006., 14:48   #25
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Flashanje BISA je bila prva stvar koju sam napravio, a sad sam na abitovim službenim stranicasma provjerio, zadnji bios je gore.
Je li mogu nešto napravit sa memorijskim latencijama, jer kad mem. djelitelj postavim na ddr2 667 nema onog zvučnog alarma, comp se ne blokira ali neće ni da digne win, pa po meni izgleda da je problem jedino u memoriji.(sve ovo na HTT od 240)
Ni na 533 ga nema čak se i windowsi dignu prije resetiranja....
Staro 24.09.2006., 15:11   #26
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Pa jesi maknuo latencije sa AUTO ili takvo što?
stavi 5-5-5-12 tako da si siguran da te nit to ne koči...
Staro 24.09.2006., 15:27   #27
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
PA NE SNALAZIM SE BAS SA LATENCIJAMA, TJ. IMA PREVIŠE PARAMETARA EVO SLIKE MOG BIOSA PA AKO MI MOZES RECI KOJE SU TO VRIJEDNOSTI TREBALE BITI NA 5-5-5-12
THNX...
Zadnje izmijenjeno od: Srky. 25.09.2006. u 00:45.
Staro 24.09.2006., 16:13   #28
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
probaj stavit meme na 2T pa vidi dal ide više, a bome su nabubali tih setinga svakojakih. To je command rate, umjesto na auto na 2.
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2006., 18:55   #29
hoskic
Freeride
hoskic's Avatar
Postovi: 67
Kas stavim memu na 2T najvise sta mogu ići sa HTTom je 237 a da mogu dignuti windowse, kod 1T to je 230, ali dva super pi na 32M prođe sa HTT 222.
Mislim da je onda ipak bolje HTT 222 sa memom na 1T
E da našao sam na netu članak o OC moga procesora gdje su došli do HTTa 252 ali naravno sa boljom memom bez podizanja napona a sa podizanjem do 274 što je diglo procesor na 3GHz!!! Zanima me samo komentar na ovu izjavu o naponu....
The AMD Athlon 64 X2 4200+ AM2 processor comes set to run at 1.35 Volts and to go higher than 2.76GHz we need to increase the voltage running to the processor. To do this we just need to go to the system voltage menu in the BIOS and increase the voltage from 'auto' to whatever Voltage you like. The BIOS cautions going over 1.65V and that's not a concern as we just bumped it up to 1.45V. We also increased the memory voltage to 2.2V, which is the standard voltage on the Corsair PC2-6400C3 modules.
Znači li da bi ga bet problema mogao dignut napon procesora na 1.45V (sad radi na 1.36V) a također mi mema trenutno radi na 1.80V pa me zanima koliko bi mogao podignuti napon memorije a da je još sigurno, naravno svijestan sam da nemam Corsair memoriju.......
Staro 24.09.2006., 19:17   #30
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,943
Ja san svoga ( 4200+ ali soc. 939 ) diza do 1,5.
A slušaj nije baš pametno, ka šta nije pametno uopće dizat napon, al ono ako imaš dobro hlađenje to 1.5 još uvijek u granicama normale, doduše na krajnjim granicama
IMHO naravno: cheers2
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
