Ultrabitchinfast
Postovi: 880
celeron 2.0 nortwood clock
Imam ausu p4pe plocu, 512 mb ram super talent cl2(ddr400) 2.0, 3,3,6 latencijama. Celera na 2.0 sam podigao na 150 fsb tako da je radio 3.0ghz, sa memom na 200 i 2.0,3,3,6 latencijama. Agp/pci sam stavio na 66/33.uglavnom sam isao po uputama masnoga za asus ploce. Winxp se podigne ali se smrzne kod pokretanja aplikacija. Stabilan mi je na 138 fsb, i 186ddr sa lat. 2.0,2,2,5. Da li ce biti stabilan komp na 3,0 ako podignem napon celera, jer je na auto, a sad cpuz ocitava fluktuacije sa 1.525 na 1.62v.? : hello2 : |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
pardon asus p4pe. |
pazi babu!
Postovi: 269
meni EVEREST pokazuje oscilacije izmeđi 1.55 i 1.625V...u BIOSu je podešeno 1.625V, dakle tome vjeruj. pa probaj malo dignut napon, diži dok se stabilno ne boota na 3GHz, pa provjeri koliko se zagrijava pod opterećenjem... inače, te Auto opcije na Asusicama su katastrofa, samo stave na default... ja imam P4P800E-Deluxe i P4 ide sa 2.8 na 3.6 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
stavio napon na 1.625 i fsb na 140, sad radi stabilno na 2.8ghz. ali cpuz ocitava da radi na 1.7 do 1.625. hm. temp u idle je 35-36 a full pull 45-46. pozdrav |
#6 | |
Postovi: 319
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Islo bi to vjerovatno i vise... ![]() Jel to 2.8C sa 800FSB? Ili s 533FSB? Ja imam 3.0, i drzim ga na 3.75. sere ploca, nece puno preko 250FSB... Ja zadovoljan i netreba vise. @daytripper - nemoj preko 1.7 stavljat napon. To je max za northwood jezgru. I dobar ti je clock. ![]() Nisi napisao, s cim hladis to? ![]()
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
@panzer- hladim ga intelovim stock hladnjakom za p4 preskot procesore sa artic silver pastom i 92 mm straznjim hladnjakom te 80mm bocno za grafu. doduse sad je otvoren komp pa su tem oko 45-46. Inace hladnjak potegne do 4500okr ali meni dosad nije isao vise od 2500.isto i sa straznim, dok 80 mm ide 4500 defaultno(uzet sa starog thermatake za p4 wilammete). Sad sam ram stavio na 364mhz, fsb 138 i stabilan je ko bubica. Asus ima opciju za ram 333,350 i 400, nestabilan je dosta ako se stavi na 350 na gore.stavis 333 i idemo na gore, nema beda. U biosu kad je stavljen na 1.625 pokazuje cpuz oscilacije do 1.72. Jeli to u redu ? Inace sad je na 1.525 pa pokazuje 1.616. |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Odvrtio sam Prime2004 dva sata i temp nije isao preko 47. E sad, zasto mi neke igre popur Pes5 ne rade, tj rade ali se sruse, dok Farcry radi savrseno. Da li clock prevelik? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Može biti da nije stabilan, a vrtiti prime 2 sata gotovo pa ništa ne dokazuje ![]() Prime bi se trebao vrtiti puno duže da bi se dokazala stabilnost. Smanji takt za par MHz pa onda probaj PES
__________________ |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Probao, stavio na def 100mhz, pa svejedno ne radi. nesto drugo je onda. Mozda grafa. Driveri mozda? Nvidia fx5200(znam sranje je u postupku nabave 9600xt) |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Probaj odvrtiti jedno 12h ovoga: http://testmem.nm.ru/snm.zip Ako ti tu prodju svi testovi imas 100% stabilan stroj. Inace, mislim da si nasvirao malo preveliku voltazu tom celicu, 1.7V je jako puno za Northwood jezgru. U principu preko 1.65V je vec kriticno.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
O, probat cu. U biosu je stavljeno na min, 1.525v. Inace nisam znao da je 1.625 puno, vele da je 1.7 max. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
1.625 je jos OK, na toliko sam ja drzao svog Northwooda jedno godinu dana i radi jos dan danas kod drugog lika. Ali ako ti ploca overvolta na 1.7 to bi vec moglo bit pogubno za njega. Ali, vidim da nemas problema s temperaturom pa je vjerojatnije da ti ploca krivo ocitava, jer ako bi stvarno bilo 1.7 mislim da bi ti proc kuhao pod tim stock coolerom Aj istestiraj sa S&M-om pa javi jel stabilan, ali imaj na umu da S&M zagrijava jezgru barem 3-5° jace nego Prime95 ![]()
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
ok. thnx. inace uvijek poslije jaceg zagrijavanja probam hladnjak na dodir. mlaki je, stvarno se malo zagrijava proc. evo malo revizije od cpuz. sta mislis ? http://img158.imageshack.us/img158/9153/celerpz4.jpg |
#16 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Revizija je D1, što je najbolja revizija za Northwood jezgru uz M0 (samo što nje nema na Celerima,samo na P4 i P4 EE procevima). Slobodno podigneš napon na 1.650V ako imaš tu opciju, neće mu biti ništa, pogotovo sa stock hladnjakom za Prescotta ![]() Što se tiče fluktuacija napona, to je normalno svim s.478 Asus pločama. Meni je na bivšoj P4P800-X napon bio namješten na 1.6V ako se ne varam, a CPU-Z je očitavao u idleu oko 1.75V a u full loadu 1.55V. Sada, jesu li te fluktuacije istinite nisam uspio izmjeriti sa unimetrom,ali bih rekao da malo ploča laže ![]()
#17 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Zato Abitice rulaju za s478 ![]()
#18 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hehe, osobno sam se uvjerio u to sa svojom AI7. Predobra ploča ![]() Kada ću imati više vremena probat ću još malo dići takt procu, na sreću ne trebaju mi nikakvi v-drop ili bilo kakvi modovi kao što su trebali na P4P800-X. 1.9V je max. za CPU ![]()
#19 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Ok. thnx, vi ste stvarno ludi. Uvijek mi stavite osmijeh na lice. :clap: |
#20 | |
pazi babu!
Postovi: 269
ide proc i dalje, samo se nisam imao vremena više zezat s njim kad sam clockao, a sad sam isto zatrpan obavezama...u međuvremenu sam imao i problema sa RAM-om, kupovao novi, pa sam odustao od bilo kakvog čačkanja...kad bude više vremena, opalit ću još malo OC ![]() revizija proca: M0 voltaža 1.625V tajminzi 2.5-3-3-8 (najbolje šta mema može) latencija (nisam siguran na šta misliš...) 81 ns u Everestu hladim ga Zalmanom 7000AlCu + Arctic Silver Ceramique pri normalnom radu se ohladi do 34 stupnja.
I noga u guzicu korak je naprijed! |
