Postovi: 587
Uspio sam oc 630 (3.0 ghz) na 3900 MHz, siguran sam da ide i jos gore, imam TT big tajfun na njmu i problema sa temp jos nema ali je problem sto se ne snalazim u biosu pa kak bi treba postaviti voltaze i ostalo da ide cim vise gore a da se ne skuri. evo sto ekipa radi o d mog proca ali s boljim hlađenjem naravno ![]() http://www.oclabs.com/pfocus.php?docid=1258 http://www.oclabs.com/pzoom.php?doci...erpi23_250.jpg ja nemogu tako ali iznad 4 bi mogao. vo superpi dokaz neznam jeli dobar rezultat http://img382.imageshack.us/my.php?i...uperpi3gy7.png |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
plafon tog procesora sa zracnim hladenjem bi trebao biti oko ~4.5 Ghz ovolko sam ja uspio sa njim (hladen sa sonic towerom) ![]() mozes vrtjeti u omjeru cpu:mem 3:4 bez brige...to bi onda odgovaralo ~800mhz na kolko radi tvoj kingmax...stavis memi latencije na 5-5-5-15 i ostavis ju na def. naponu big typhoon je odlicni hladnjak, te procu mozes dati do 1.55V bez brige...tolko bi mu trebalo otprilike za 4.4 Ghz optimum za svakodnevni radi ti je 4.2Ghz na 1.5V |
Postovi: 587
EDIT: svaka cast na OC ![]() Zadnje izmijenjeno od: NoBody. 21.09.2006. u 18:35. |
Postovi: 1,846
ovako...mozes dati na vmch +0.1V i fsb voltage +0.1V kad predes 4 - 4.2 Ghz procu das 1.5V za 4.2 Ghz mozes postepeno u koracima povisivat voltazu...znaci recimo za 3.6 Ghz bi mu trebalo oko 1.43-1.45V memoriju ostavis na default latencijama i naponu... clockaj u omjeru 3:4 cpu:dram |
#8 | |
Postovi: 587
Premium moderator
Postovi: 4,600
Uff previsok je to napon...1.7V je puno i za Northwood jezgru a kamo li za Prescotta. Maksimalni sigurni napon je 1.55V sa zračnim hlađenjem.
__________________ |
Postovi: 587
#11 | |
Postovi: 1,846
630-tki NIJE potreban toliki napon, tj ovo je vec previsoki napon za njega pod zracnim hladenjem nesto krivo radis...nemoj tolki napon davat procu...nesto ces shebat ako ovako nastavis... mozes memu dici na 900 mislim bez problema, al joj treba negdje oko 2.2-2.3 V za to |
#12 | |
Postovi: 587
Postovi: 587
Uspio sam ga OC na 4050 ici ce jos sam se jos malo trebam pozabaviti njime ![]() Cpu host ferk (Mhz) 270 puta 15 System memmory 2.66 ( oko 750 Mhz) Dimm OverVoltage +0.100V FSB OverVoltage +0.20V CPU Voltage control 1.5875 V Dokaz: http://img126.imageshack.us/my.php?i...uperpi5fl9.png Kako si vidim latencije? |
Postovi: 1,846
u biosu ctrl+f1 moras kad udes da se otvore sve opcije...memorijski tajminzi su tam di su i ostale stvari oko oc-a dakle stavi na 5-5-5-15 fsb + 0.2 V NIJE potrebno...266 mhz je def. takt sabirnice...netreba joj +0.2V da bi radila na 270...pocnes dizat fsb voltage kad prijedes 300 Mhz (sto neces moci s tim procom )dakle mozes joj dati nekih +0.1V, ali vise definitvno NE. ovo je jos uvijek previse za proc. smanji. dajes procu previse, dok u isto vrijeme nesto zanemarujes (ili krivo podesavas) i to te onda koci...nemoj samo procu davat napona misleci da ces s tim sve postici vidis sad su ti latencije 5-5-5-17, sto je previse. 4-4-4-12 mozes stavit bez straha, samo das memoriji jos malo napona...npr +0.3V...tek kad se s memom prijeđe 800 mhz (vidjet ces vec), onda joj povisis latencije na 5-5-5-15 |
#15 | |
Postovi: 587
