Staro 30.07.2003., 10:39   #151
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Originally posted by v3ky
Nije mi jasno, ja na 224x10 bez moda i default grafulja dobim 10800. 12900 sa modom.
Koji si hack koristio, jesi nesto mjenjao u driverima, nesto posebno namjestao?
Koji catalyst?
Izgleda da se i tvoja moze modat samo u 9500 Pro jer bi razlika sa i bez moda trebala biti dosta veca od 2300 maraka.
Ne-hack dela...probao sam sa cat 3.6 i omega 3.5
Rezultati su varirali...sa cat 12700-800,sa omegom 1300 najviše...
Kad se "upali" 256 bus rezultati se fino vide.
Neznam kakvu si "bludnu radnju" ti napravio ,ali na tom FSB-u bi trebao imati u 2001 marku puno više
Neznam kakve su ti postavke u BIOS-u kaj se tiče grafe,koji driveri,verzija DX-a,OS i tako dalje...
A na mojoj konfi nisam ni očekivao neki bolji rezultat/sa hackom/
Staro 30.07.2003., 12:56   #152
Blade
Blade's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 69
Blade-lijepo skini vent i provjeri pastu i da li je dobro legao...
Skinuo sam već i probao sa više paste, sa manje paste, sjeo je savršeno bez da se išta razmazalo, ali i dalje isto
Blade je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2003., 13:54   #153
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Zadnji catalyst na atijevoj stranici, onaj hack koji si ti postao, DX 9.0b, WinXP SP1 instaliran prije dva dana, svi driveri zadnji, nforce driveri 2.45, (novi, izasli jucer).
U biosu stavljen AGP8x, ukljucen fastwrite, agp aperture je na 256...
Sta jos?
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2003., 15:08   #154
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Sta jos?
FW ti ne donosi skoro ništa na ATI-ju,a može stvarat nestabilnost.
Meni je AGP memorija ostala na 128 mb,
Fakat mi nije jasno...
Nisi valjda instalirao DX poslje drivera???
Jesi ugasio truform,AA i ANISO u Control Panelu???/koji put je to uključeno po defaultu/ma jesi li ga uopće i instalirao.../CP/ ?
Najčešće je da su AA.ANISO,i truform upaljeni,da smartgart dela sranja i sl...
Staro 30.07.2003., 19:36   #155
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Ok iskljucit cu FW i stavit agp na 128.
Kaj dx treba snimit prije drivera??? si ziher? ja ga uvijek snimim zadnjeg.
Truform je ugasen, aa i aniso su stavljeni na "application preference"
Evo vidi:
Smartgart kaze da je ukljucen AGP8x i fastwrite.
Zadnje izmijenjeno od: Veky. 25.03.2006. u 08:27.
Staro 30.07.2003., 23:23   #156
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Evo vidi:
Kod ATI-ja ti ide ovako:
Prvo driveri od ploče,onda DX,onda driveri.
Probaj deinstalirati drivere,pobij sve u registryu kaj ima veze sa ATI driverima...reinstaliraj DX,pa onda friško drivere
Da li ti je grafa spojena na telku?
Staro 31.07.2003., 00:30   #157
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
A kaj bi bilo u registryu posto nisam nista snimao i friski je reinstall winxp-a?
Ok probat cu.
Grafulja nije spojena na tv, jos nije.
Staro 31.07.2003., 00:57   #158
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
A kaj misliš da ima ,hrpa ostataka od ATI-jevih drivera
Evo...još sam malo testirao i sa starim 3.2...u 2003 ide do 4200
Staro 31.07.2003., 01:21   #159
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Onda je tvoja ful dobra, ja dobim 3500 bez oca grafe.
Staro 06.08.2003., 11:08   #160
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
Re: Kolika vam je temperatura ???
Evo da se i ja pridruzim...
P4 2.6C na 1.65v
13 x 240 = 3120 Mhz
2x256 MB RAM DDR OCZ 3700 EL (7-3-3-2.0)
idle -> 44°C
full -> 48°C
innovatek sa 1/2" cijevima (tygon)
Intel Xeon X5550
Asus Rampage II Extreme
6GB Corsair Dominator GT
PowerColor Radeon PCS+ 5870
Samsung PM800 256GB SSD
Samsung F3 EcoDrive 2TB
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
Fractal Design 140x3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
Laing DDC 3.25 + EK DDC Top v2
EK Multioption 250
mCubed T-Balancer XL
Build Log
dpajur je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2003., 18:48   #161
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Re: Re: Kolika vam je temperatura ???
P4 2.6C na 1.65v
13 x 240 = 3120 Mhz
idle -> 44°C
full -> 48°C
Pa i nije mi to neka mala temp. za P4, hm, meni je tako nekako !
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2003., 19:04   #162
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Re: Re: Re: Kolika vam je temperatura ???
Staro 06.08.2003., 19:07   #163
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Hehe Marac
Vidim da si stavio slikicu Sada kada te vidim na cesti mogu te zaobići hehe
Staro 06.08.2003., 19:18   #164
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Hehe Marac
Hm :confused:
To je malo teže izvedivo pošto sam širok ko trokrilni ormar
Trenutno ništa ne svira nego se spremam(o) za tekmu!
Staro 06.08.2003., 19:37   #165
RobertN
RaZoR
RobertN's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 23
Sve je opisano ispod .
Ali uskoro nabavljam pasivni thermalright slk 800u sa ventilatorom od Volcana 11
Gigabyte 965-S3
P4D DualCore 2800
Gainward 6800GTS GLH GS 512mb
HDD Seagate 320GB .10
HDD WD 120GB
DVDRW NEC 7173A
Memorija Kingston 2GB (1+1)
Windows XP Profesional X64
Windows VISTA Ulitmate
RobertN je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2003., 21:10   #166
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Ja imam SLK 800A sa TT smartfan2. Preporucam ti A verziju jer je U fakat banana za stavit, moras vadit maticnu. Osim ako mislis jednom stavit i ne vadit nikad vise.
U je isto ok ako mices puno kuciste.
Staro 06.08.2003., 22:16   #167
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Jesu ovo dobre tempe kad je cpu na full a u sobi je paklenih 32°c?
Staro 06.08.2003., 23:24   #168
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
A kaj se žališ... Tih 50 pod ful opterečenjem i sobom na 32 je sasvim OK.
tor je online   Reply With Quote
Staro 07.08.2003., 13:58   #169
RobertN
RaZoR
RobertN's Avatar
Postovi: 23
Temperature su odlične kada se uzme u obzir cijela okolina od 32 stupnja .
Inače frend mi ima U verziju + Vulcano 11 i max. temperatura nakon sandre burn in wizarda 1h iznosi 37 stupnjeva. A u normalnom stanju iznosi 32 stupnja .
Isto ima Epox 8RDA a proc mu je clockan na 210x10 radno okruženje mu je cca 25 stupnjeva. Pa se nadam da ču i ja imati slične rezultate sa istom kombinacijom
Gigabyte 965-S3
P4D DualCore 2800
HDD WD 120GB
DVDRW NEC 7173A
Staro 07.08.2003., 14:27   #170
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ma dobre su ti Veki temp. Meni je jako slično, meni je na 10,5x225 = 2368 Mhz, temp. je 49°C na 100% nakon 1 sat, ali mi je zato HDD na 35°C, a sys na 37-38°C
Staro 11.08.2003., 16:52   #171
Reeebuuk
Lokacija: Daruvar
Postovi: 94
xp 2100+
11*200= 2200
V1.5
idle ===> nepoznato
full===> nepoznato
Vjerujte mi nije vise proradio uz to sjebao sam i maticnu Asus A7N8X DELUXE. Dobio garanciju uz maticnu a proc novi morao.
A inace je radio na
XP 2100+
166*13=2158 (xp 2700+)
V1.5 (kak bis e sjetio nisam iamo pojma da napon treba dizat uopce pa sam dizao i spustao bezveze=
idle===> 45C
full===> 47C
Artic Super silen 2500 rpm roxa tih je a jeftim 90 kn u Indo-gami.
XP 2100+@2200 GHz (11*200@1.675V)
ABIT NF7-S rev 2.0
Radeon 9800pro (softmod)
2*256 DDR400
Seagate 120 GB
Logitech MX500
Samsung SyncMaster 757DFX
Modded case
Reeebuuk je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2003., 16:53   #172
Reeebuuk
Lokacija: Daruvar
Postovi: 94
sry na duplom postu.
ABIT NF7-S rev 2.0
2*256 DDR400
Seagate 120 GB
Logitech MX500
Modded case
Staro 11.08.2003., 17:45   #173
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Postovi: 694
to je iz ic7-g biosa, abit ima cudna ocitavnja temperature...
vjerojatno imaju kompenzaciju 10-15 stupnjeva, jer nemre bit da procesor dodje na 44C cim upalis stroj, a okolina na 28C.
Intel Xeon X5550
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
EK Multioption 250
Build Log
Staro 11.08.2003., 19:11   #174
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
Evo mog tuznog slucaja.
moju konfu vidite u sigu.
slike mozete vidjet
ovdje
imam i dalje problema sa temperaturom.sobna temperatura mi je 35 i to je veliki problem,cekam da stari ugradi klimu
dakle komp ako radi dulje,ako je zatvoren,sav se ugrije,i posuda sa vodom i radijator tako da mi nis koristi od toga.proc sam uspio dignut na 14×166,na 15×166 nece da radi.nezeli mi proradit niti na 10×200. :confused:
grafickoj sam digo jezgru na 300 MHz,i ne radi stabilno.neznam da li bih trebo dizat memoriji frekvenciju posto nema nikakvog hladjenja.
sad sam narucio Enermaxovo napajanje 300 W sa 2 venta,i jos 2 PAPST tiha venta 80mm.jedan cu stavit dolje da upuhuje zrak,pa cu zajedno sa napajanjem dobit cirkulaciju u doljnem dijelu kucista,koje zasad nema.ispod radijatora na straznjoj strani je jedan 80 mm vent koji ispuhuje zrak koji vent od radijatora upuhuje,njega cu zamijenit drugim PAPST ventom.
kill je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2003., 20:19   #175
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
kill, koji imas bios na 8rda3+?
Staro 11.08.2003., 20:35   #176
kill
Postovi: 533
pitaj strmxa
on mi ju je prodo.ja nisam updejto.i neda mi se ic gledat sad.javim kasnije ;D
Staro 11.08.2003., 21:33   #177
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
gdje ti vidis dupli post
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2003., 21:36   #178
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ima najnoviji
meni je ploca radila na 225fsb i dalo se sve OC-at
znas da sam svog 1700+ dizao na 2300...
Staro 11.08.2003., 21:38   #179
Reeebuuk
Lokacija: Daruvar
Postovi: 94
A bio je gore slucajno sam stisnuo da posalje poruku pa sam vidio gresku pa stop pa ispravio pa ponovo poslao!!!
Pa je primilo 2 puta!!!
Izgleda da je moderator to lijepo zbrisao jedan.
ABIT NF7-S rev 2.0
2*256 DDR400
Seagate 120 GB
Logitech MX500
Modded case
Staro 11.08.2003., 21:53   #180
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
pa kad je moderator vrijedan
inace kako ti taj radi ploca
na koliko se da OC mislim koliki mu je max stabilan fsb na kojem radi
