Staro 20.09.2006., 23:15   #1
NoBody
NoBody's Avatar
Postovi: 587
Question OC 630 help
Uspio sam oc 630 (3.0 ghz) na 3900 MHz, siguran sam da ide i jos gore, imam TT big tajfun na njmu i problema sa temp jos nema ali je problem sto se ne snalazim u biosu pa kak bi treba postaviti voltaze i ostalo da ide cim vise gore a da se ne skuri.
evo sto ekipa radi o d mog proca ali s boljim hlađenjem naravno
http://www.oclabs.com/pfocus.php?docid=1258
http://www.oclabs.com/pzoom.php?doci...erpi23_250.jpg
ja nemogu tako ali iznad 4 bi mogao.
vo superpi dokaz neznam jeli dobar rezultat
http://img382.imageshack.us/my.php?i...uperpi3gy7.png
NoBody je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2006., 17:23   #2
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
plafon tog procesora sa zracnim hladenjem bi trebao biti oko ~4.5 Ghz
ovolko sam ja uspio sa njim (hladen sa sonic towerom)
mozes vrtjeti u omjeru cpu:mem 3:4 bez brige...to bi onda odgovaralo ~800mhz na kolko radi tvoj kingmax...stavis memi latencije na 5-5-5-15 i ostavis ju na def. naponu
big typhoon je odlicni hladnjak, te procu mozes dati do 1.55V bez brige...tolko bi mu trebalo otprilike za 4.4 Ghz
optimum za svakodnevni radi ti je 4.2Ghz na 1.5V
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2006., 17:26   #3
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
kaj nebi možda ovaj super pi trebal bit bolji,tj reza?
Staro 21.09.2006., 17:32   #4
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
to je dobar rezultat za 630...samo par sekundi slabije od san diega na 3 Ghz
Staro 21.09.2006., 17:46   #5
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,830
ok,nekak mi se čini malo pošto je meni na 2.75,30.600i još nekaj sitno,al ok neču uspoređivat reze sad nije ni vrijeme ni mjesto za to
Staro 21.09.2006., 19:17   #6
NoBody
NoBody's Avatar
Postovi: 587
Autor Ph03n1x Pregled postova
kakve si sve voltaze stavljao u biosu ako mi to mozes reci i kojim srvarima si dizao vltazu
EDIT: svaka cast na OC
Zadnje izmijenjeno od: NoBody. 21.09.2006. u 19:35.
Staro 21.09.2006., 21:13   #7
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
ovako...mozes dati na vmch +0.1V i fsb voltage +0.1V kad predes 4 - 4.2 Ghz
procu das 1.5V za 4.2 Ghz
mozes postepeno u koracima povisivat voltazu...znaci recimo za 3.6 Ghz bi mu trebalo oko 1.43-1.45V
memoriju ostavis na default latencijama i naponu...
clockaj u omjeru 3:4 cpu:dram
Staro 21.09.2006., 21:24   #8
NoBody
NoBody's Avatar
Postovi: 587
ja moram staviti voltage procu oko 1.6 -1.7 ka ga OC na 3.75 do 3.9 da bi mi digao Windowse
Staro 21.09.2006., 21:50   #9
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Uff previsok je to napon...1.7V je puno i za Northwood jezgru a kamo li za Prescotta.
Maksimalni sigurni napon je 1.55V sa zračnim hlađenjem.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 21.09.2006., 22:01   #10
NoBody
NoBody's Avatar
Postovi: 587
Autor Swarm dude Pregled postova
jeli mogu imati memoriju na 900 mzh, apo defaltu mi je 800 Mhz
Staro 21.09.2006., 22:23   #11
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Autor NoBody Pregled postova
ohohoho...PAZI!
630-tki NIJE potreban toliki napon, tj ovo je vec previsoki napon za njega pod zracnim hladenjem
nesto krivo radis...nemoj tolki napon davat procu...nesto ces shebat ako ovako nastavis...
mozes memu dici na 900 mislim bez problema, al joj treba negdje oko 2.2-2.3 V za to
Staro 22.09.2006., 07:51   #12
NoBody
NoBody's Avatar
Postovi: 587
ohohoho...PAZI!
ok, necu mu je mu vise tako dizati voltage, a mogu li dati fsb ok 0.15v - 0.20v
Staro 22.09.2006., 14:53   #13
NoBody
NoBody's Avatar
Postovi: 587
Uspio sam ga OC na 4050 ici ce jos sam se jos malo trebam pozabaviti njime
Cpu host ferk (Mhz) 270 puta 15
System memmory 2.66 ( oko 750 Mhz)
Dimm OverVoltage +0.100V
FSB OverVoltage +0.20V
CPU Voltage control 1.5875 V
Dokaz: http://img126.imageshack.us/my.php?i...uperpi5fl9.png
Kako si vidim latencije?
Staro 22.09.2006., 15:33   #14
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
u biosu ctrl+f1 moras kad udes da se otvore sve opcije...memorijski tajminzi su tam di su i ostale stvari oko oc-a
dakle stavi na 5-5-5-15
fsb + 0.2 V NIJE potrebno...266 mhz je def. takt sabirnice...netreba joj +0.2V da bi radila na 270...pocnes dizat fsb voltage kad prijedes 300 Mhz (sto neces moci s tim procom )
dakle mozes joj dati nekih +0.1V, ali vise definitvno NE.
ovo je jos uvijek previse za proc. smanji.
dajes procu previse, dok u isto vrijeme nesto zanemarujes (ili krivo podesavas) i to te onda koci...nemoj samo procu davat napona misleci da ces s tim sve postici
vidis sad su ti latencije 5-5-5-17, sto je previse.
4-4-4-12 mozes stavit bez straha, samo das memoriji jos malo napona...npr +0.3V...tek kad se s memom prijeđe 800 mhz (vidjet ces vec), onda joj povisis latencije na 5-5-5-15
Staro 22.09.2006., 17:55   #15
NoBody
NoBody's Avatar
Postovi: 587
ok, budem to probao pa ti javima, thx
