Staro 19.09.2006., 22:30   #1
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,940
Ati x700
Samo jedno kratko pitanje pošto mi google nije bija baš od pomoći
Jel ova temp. normalna ?
Grafika je iz siga. Ima neki cooler na njoj. Kučište je dosta prozračno ( 3x80 upuh, 2x80 + 1x90 ispuh ). Temp u njemu je cca 30° C
Inače da još pitam..
Jer se ko od vas za***ava s onin namještanjem prikaza temp. VGA u mbm 5 kod DFI ploče. ( LINK ) Tu isto iman jedan problem. Naime mbm 5 točno pokazuje temp dok je ATi tool upaljen, al kad je ATI tool izgašen onda u mbm 5 ostaju one vrijednosti koji su zadnji put bile napisane u ATI tool-u.
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 19.09.2006., 22:40   #2
nicko
Postovi: 4,190
Jel ti to u full loadu??
Malo mi je cudno tako velika temp za X700....hmm...jesi stavljao novu pastu na cooler?? Cistio prasinu s venta??
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2006., 22:45   #3
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,940
Da, full load. Ati tool vrti već par minuta...
Cooler je čist da čistiji ne može bit, pastu nisan stavlja.
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 19.09.2006., 23:31   #4
nicko
Postovi: 4,190
Koliko je stara ta grafa?? Jesu li prije bile takve temp?? Skini cooler, makni zvaku i stavi pravu pastu (AC Ceramiq)...
Staro 19.09.2006., 23:46   #5
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,940
Neman pojma iman tu negdi račun i garnaciju. Mislim da nije ni godinu. Kupljena je ovdi na PCE-u.
Nisan se bavija pastom jer san tek spojia komp, a mislija san da je to ok. Očito nije. Izgleda da ću se morat pozabavit time jer je očito 80° C malo previše.
A moga bi stavit i dodatni cooler. Iman jedna zanimljiv komad hladila
Doduše triba ga malo očistit: goood :
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 20.09.2006., 00:03   #6
nicko
Postovi: 4,190
Eto, ocisti pastu i stavi te ventove i do ces bolje...
Staro 22.09.2006., 22:06   #7
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,940
Eto malo se pozabavija.
Evo i par slikica da istestiram novi digitalac
Ovako je to bilo
Radovi u tijeku - stavlajnje paste ( Artic Ceramic )
Ovo gore je snizilo onu temp. sa 77° C na gornjoj slici na 72° C. Al to me nije zadovoljilo pa san iša dalje
Cooler VANTEC Spectrum fan card koji ide u PCI slot san stavija u donji PCI-e jer mi više paše i br. okretaja podesija na pola ( oko 1000 RPM ako se ne varam ).
A ovako to izgleda u pogonu
Rezultat je ovo.
64° C. Najbolje šta može ( može i 60° C al pritom stvara buku ko 747 pri udaru u WTC )
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 22.09.2006., 22:51   #8
nicko
Postovi: 4,190
Ma to je super...eto, rijesio si problem
Staro 24.09.2006., 14:54   #9
pi3r
Postovi: 35
Evo jedno pitanje indirektno vezano za temperaturu ove graficke kartice.Nedavno sam dosa do jedne x700pro pa me zanima do koliko je maximalno mogu "dizat"..sad mi je GPU/MEM-425/430 i koliku maximalnu temperaturu moze GPU podnit?Trenutacno mi je idle temp. 36 stupnjeva...
P4 (prescott) 3GHz @ 3.3GHz (ST + 120mm TT)
Gigabyte DS3
2*1024 Kingmax DDR2 800 @ 900
ATI X700 pro @ 500/1000 -- Arctic cooling S2
Maxtor 200GB
pi3r je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2006., 19:43   #10
Komek
Komek's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 505
probaj dizat malo po malo pa testiraj...
kolika ti je temp. u full load-u?
ja sam svoju digo na 472/1000 bez problema...
Komek je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2006., 13:18   #11
pi3r
Postovi: 35
Autor Komek Pregled postova
Podiga san je na 472/980 (nekako nisam htio ic na GHz) Za temperaturu ti ne bi zna tocno rec. Recimo, clockam je, upalim F.E.A.R i nakon 2 sata igranja, temperatura mi je oko 60 stupnjeva
Gigabyte DS3
Maxtor 200GB
Staro 17.12.2009., 17:44   #12
s3t hooligan
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
Pitanje za overclock x700
dakle imam ati radeon x700 i dopizdilo mi onih jadnih 80 fps-pa sam se malo pogirao oveclockanjem( riva tuner ). Zasad sam diga memoriju i procesor grafe za 50 hz,dakle sad mi procesor ima takt od 440 hz a prije je bilo jedno 338 i memorija 290 hz a prije je bilo 250 mislim, e sad dobio sam dosta fps i sve mi se bolje pokrece a grafa definitivno nema nikakvih problema s pregrijavanjem, ima i jedan extra fan koji sam ja stavio na nju, e pitanje je dakle, meni na toliko hz-a puno bolje radi, ako clockam memoriju na 300 gasi se i ne radi kako treba, ako dodam na procesoru vise, opet se gasi ali ako overclockam memoriju i procesor u dobrom omjeru radi jos bolje npr kad je momorija 300 hz a procesor 440 gasi se a kad je npr memorija 300 a procesor 450 radi, npr procesor 450 a memorija 290 opet ne radi, dakle moze li ko dat jos koji dobar savjet u vezi toga i jel bi se trebao bojat da mi grafa pregori ili tako nesto, igrao sam cod 4 sata u komadu i sve je dobro radilo.
s3t hooligan je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2009., 18:36   #13
s3t hooligan
Postovi: 144
i di mogu vidit temperature grafe, riva tuner mi ih ne ocitava u ati tray toolu isto??
