Staro 28.07.2003., 12:56   #1
Blade
Blade's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 69
Question Kako jače overclockati
ja imam AMD Athlon xp 2500+ i oc sam ga sa 1833 na 2087 (tu negdje) preko množitelja, a kako ga još oc preko FSB-a ili na neki drugi način?
Blade je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2003., 13:14   #2
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Re: Kako jače overclockati
Zar 2500+ neradi na 2GHz?
:confused:
Staro 28.07.2003., 13:50   #3
Frane
PC Ekspert
Frane's Avatar
Lokacija: Split, Zadar, Zagreb
Postovi: 208
ne dobija je jos sto bodova PRa za vecu kolicinu cachea
|Neko jako racunalo|
Frane je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2003., 14:04   #4
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Barton 2500+ radi na 1800 realno, veći PR dobiva zbog 512 cachea.
Blade - OC-at možeš preko FSB-a i množitelja u kombinaciji, s tim da veći FSB , a manji množitelj daje puno bolje rezultate.
Jedino pripazi kod jačeg OC-a da digneš Vcore
Staro 28.07.2003., 19:55   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Re: Re: Kako jače overclockati
:confused:
Ti misliš na XP (koji ni ne postoji). On misli na Bartona.
Staro 28.07.2003., 21:47   #6
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
Znam da se to dvoje kombinira, ali kako preko FSB-a, čitao sam negdje da treba promjeniti jumpere na matičnoj
Staro 28.07.2003., 21:49   #7
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
:confused:
To mi je čudno, 2500+ radi na 1833MHz, a 2400+ na 2GHz
Staro 28.07.2003., 22:48   #8
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Re: Re: Re: Kako jače overclockati
Da ja mislim na XP , ali na Barton jezgru ne na Tbred B.
Samo sam mislio dai 2500+ ima 2 GHZ kao i 2400+.
Ma ovaj PR je totalno sranje a pogotovo su ga ustali sa 64 bitnim procesorima, 1,8GHz - 3100+ ???
Staro 29.07.2003., 00:13   #9
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
tor, aj vidim da nešto znaš o overclockanju pa mi objasni preko ICQ-a, da ne moram svako tolko ići na pc expert
Staro 29.07.2003., 00:33   #10
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Blade
Nisi rekao koji matičnu i koju memoriju imaš.
To bi nam dosta pomoglo da ti pomognemo u problemu.
A šta fali da svako malo dolaziš na PCE?:confused:
Staro 29.07.2003., 12:42   #11
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
Matična ASUS A7N8X, 256 MB DDR TwinMos
Staro 29.07.2003., 19:23   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Central Processing Unit FSB (CPU_USB)
The jumper when set to 1-2 pins (default), enable support for Front Side Bus 333/266. When set to pins 2-3, it sets support for FSB 200 only.
Dakle po defaultu ti je postavljeno na položaj 1-2 što ti omogučava FSB brzine 333/266.Pogledaj to malo..
U BIOSU moraš imati nekakvu postavku koja ti daje ili da ručno upišeš FSB, ili več neke predefinirane postavke tipa turbo, optimal ili nešto treće. Ne znam kako ti to izgleda u BIOS-u pa bubam napamet. Kad to nađeš onda ideš na kombinacije tako da spuštaš množitelj a povečavaš FSB i dobiješ taj i taj radni takt proca uz tu i tu vrijednost FSB-a.
Moraš probati, o puno stvari ovisi do kud ide sve to skupa. Ali prije svega pronađi jumper na matičnoj koji ti resetira BIOS, ako pretjeraš s postavkama
Staro 29.07.2003., 19:49   #13
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
* sigh *
Prvo utvrdi max FSB koji ti radi. Daklem s malim ( npr 9,5 ) množiteljem polako diži FSB. Kad nađeš sweetspot ( max frekvencija na kojoj je stabilan, tj, radi cca sat vremena vrteći, recimo, Seti @ home.
Nakon toga polako diži množitelj, opet do granice koliko može. Također nemoj zaboraviti dignuti Vcore ( iznad 1,8 nije preporućljivo ).
*** U jednom trenutku se neće moći dignuti mašina. Iskopćaj comp iz struje i pusti ga cca 15 sec. U uputama od ploće češ naći položaj clear CMOS jumpera. Njegova je namjena izbrisati podatke iz BIOS-a i sve vratiti u normalu.
Nakon toga staviš sve postavke na korak do trenutka krepavanja mašine i voila - OC-ana mašina.
Napomena: Za dobar OC ti treba dobro hlađenje, vodeno je topla preporuka.
Ako pogledaš moj sig vidjet češ pristojno OC-an stroj. Samo kaj imam 2 vodena radijatora + 1 x 120mm vent na radijatoru i 1 x 120 mm vent za zrak u kućištu.
Napomena 2: Ne odgovaram za ikakovu štetu nastalu zbog ovog posta.
Napomena 3: Dobar OC je polagan, dosadan, skup i težak posao koji se ne smije brzati i uzimati olako. Posljedice su - tvoja mašina u smeću - just a friendly warning
Staro 29.07.2003., 22:07   #14
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
meni je FSB jumper bio na 2-3 pinu, prebacio sam ga na 1-2, a u BIOSU mi se nigdje ne spominje FSB osim "FSB spread spectrum" i imam opcije 50%, 100%, a od postavki imam nešto optimal, agressive i user defined
P.S.
Šta preporučate od vodenog hlađenja, a da se može nabaviti u Rijeci po pristupačnoj cijeni
Staro 29.07.2003., 22:44   #15
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,262
u rijeci ne mozes nista naci, ali mozes naruciti od mystia i ekipe neki kit
od mystia ti dodje 875 kn cini mi se...
Psycho je online   Reply With Quote
Staro 29.07.2003., 23:35   #16
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
P.S.
Pa probaj s tim user defined. Sama riječ kaže što to radi...
Staro 30.07.2003., 21:37   #17
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
imam CPU external clock i to od 100 do 233 i tako povećavam brzinu, ali nikako da dobijem neki rezultat! Sada mi je 166x12.5=2083, postigao sam 200x11=2200 što i nije neki odmak i nestabilan je CPU, nije ni pomoglo povećanje vcora. Kada probam nešto kao npr. 200X12.5 dođe mi 1100MHz :confused: ili 233x12.5,12,11.5...= BEEP, BEEP, BEEP...
Staro 31.07.2003., 10:44   #18
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
233 FSB veliš ... LEGENDO
Inaće na 200 x 12,5 ti ploća stavi automatski na FSB 100 da ne spali proc i NB
Daklem ... iznad FSB 200 samo s Corsair DDR 433 isl. memorijama i nekim jebenim hlađenjem.
Množitelj iznad 12 na 200 FSB - nikada - IMHO - jerbo proc nemere podnijeti te brzine..
2200 Mhz je 3200+ PR - ne znam za kaj ti treba više, ali dobro.
Nego lega, s kojim coolerom ti to hladiš, s Thermaltakeom ili ..... nabavi ti sebi fino vodeno hlađenje za cca 900 Kn, pa onda razmišljaj o 12 x 200
Ako pogledaš sig vidjet češ stabilan OC s VODENIM hlađenjem. Zraćno nije niti blizu dovoljno.
Ako baš MORAŠ iznad FSB 200 - uvijek postoji kriogena hlađenja
Point being: stavi na 180 - 185 FSB i množitelj koliko ide i deri miško, uživaj u pristojnom OC-u.
my 2 cents
