Staro 15.09.2006., 13:28   #1
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
7700cu vs. CNPS 9500 Led
Trenutno imam 7700cu i stvar je strava. I nebi ni pomišljao da ga mjenjam, ali je neki lik prodavao 9500 led na malom oglasu za 100kn?! ono wtf. Nisam ništa pitao odakle ni te stvari jer mi presumnjivo, samo dali radi i rezervirao. Tako da smo se dogovorili da se nađemo i da probam. Uglavnom ako radi uzimam ga 100% jer i da je gori od 7700cu uzeti će mi ga cimer a ako je bolji, cimer dobiva 7700cu Pa bi vas molio za vaša mišljenja i utiske o dotičnim... Jer ako je 9500 gori ili ako je neznatno bolji neda mi se zaje*avati s tim pa će odmah ići cimeru...
Igorr je online   Reply With Quote
Staro 15.09.2006., 13:41   #2
Helix
Helix's Avatar
Postovi: 244
pa naravno da bi trebao biti bolji....ali sad opet ovisi o tome koji proc ti imas....ako ti je proc hladan i sa 7700cu, onda ti ni nece bit vazna razlika od par stupnjeva na procu koji je ionako hladan.....
Helix je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2006., 13:58   #3
nicko
Postovi: 4,190
Tako je...ali 9500 je dosta bolji od 7700 serije...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2006., 14:26   #4
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
x2 4400 na 2.6GHz, na max opterećenju je već sad na 38-39 stupnjeva Ali mogao bi svejedno probati 9500-tku, sad sam malo surfao i skužio da je doslovno duplo lakša?! 7700 mi ima 1kg (998g bakra). A ova 9500tka ima i led a ako i bolje hladi... Ide u moj sig... Malo off topic ali ako mi cimer nebude htio 7700-tku ide na prodaju, pa zainteresirani mogu slati pm, išao bi na nekih 150kn ne ispod (ovo je fora kupiš bolju stvar za manje para (lik mi nije jasan 100kn?!) nego što prodaš stari cooler ), naravno ima i regulator vrtnje...
Staro 15.09.2006., 14:37   #5
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,424
9500 bolje hladi od 7700 serije koja je već ajmo reč zastarjela
Što se tiće prodaje 7700 za to imaš tržnicu
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 15.09.2006., 15:48   #6
Helix
Helix's Avatar
Postovi: 244
38-39 ?moram priznat da su ti i ovak dosta niske temperature za 4400+ i to pri max opterecenju...?
ako je sve ok s njim, svakako uzmi taj 9500...
Staro 15.09.2006., 16:56   #7
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,424
pitanje je koliko je to max opterećenje (tj čime je to izazvao) i koja je ploča tj koliko senzor laže
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 15.09.2006., 17:41   #8
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
moj core2(na 3ghz-a)na 7700al-cu(1000rpm) u idleu ne prelazi 32stupnja....u loadu ispod 40 a u full loadu (obje jezgre - prime) je oko 50, kuler tih i još mi fino hladi čipset na 38-39.....
glista je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2006., 18:14   #9
nicko
Postovi: 4,190
Blago tebi....ovdje se prica o A64 X2 Toledu...
Staro 15.09.2006., 18:33   #10
Helix
Helix's Avatar
Postovi: 244
moj je u idleu 37-38....ali kad ga stvarno opteretim, dolazi i do 50, pa i nest malo vise....tak da sam cak razmisljo o novom cooleru......
Staro 15.09.2006., 18:41   #11
nicko
Postovi: 4,190
Ako kupujes, radje Freezer64 Pro...
Staro 15.09.2006., 18:46   #12
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ploča je dfi nforce4 sli-D... I neznam koliko "laže" ali to i nebi smjelo biti preko 5 stupnjeva, ili sam u krivu? Jer sa stock kulerom sam proc držao na 2.4GHz i temp mi je bila i do 55 stupnjeva, što je po meni ok, jer da fula preko 5 stupnjeva znači da je u stvarnosti preko 60 stupnjeva bilo-što čisto sumnjam.
"pitanje je koliko je to max opterećenje (tj čime je to izazvao)"
A to max opterečenje je namjerno izazvano čistim pretjerivanjem kroz par sati, da isprobam stabilnost i naravno temperature: igranjem cod2 na max dok mi svira omiljena muzika, a u pozadini derem video obradu... Ili 4-5h igranja obliviona, kada je temperatura i koji stupanj niža
Staro 15.09.2006., 19:01   #13
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Nicko pa nije mi do kupovine nego kažem samo da bi promijenio dosadašnji kuler sa 9500-tkom ako je bolja, i to samo iz razloga što košta 100kn, i nikojeg drugog jer temperature su mi za ovaj overclock već sad i više nego zadovoljavajuće, jer ljudima se x2 diže preko mojih 38-39stupnjeva u loadu i na stock frekvenciji a kamoli na 2.6GHz...
Staro 15.09.2006., 19:05   #14
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
ak je taj 9500 za 100 kn u redu (dakle funckionalan i neostecen) uzmi jer je svakak puno bolji od (zastarjele) 7700 serije
samo cudno mi je da ga lik za 100 kn prodaje..
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2006., 19:09   #15
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Da znam, reci mi, ali dogovor je da ga isprobam prvo tako da...
Staro 15.09.2006., 19:13   #16
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Autor Igorr Pregled postova
ak je tak onda dobro. za 100 kn se isplati jer je puno bolji hladnjak
Staro 15.09.2006., 21:50   #17
nicko
Postovi: 4,190
Mislio sam na Helixa
Staro 15.09.2006., 22:15   #18
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
a sorry
Staro 16.09.2006., 01:58   #19
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
Autor glista Pregled postova
Autor nicko Pregled postova
ovo je bilo čisto radi orjentacije......
Staro 16.09.2006., 09:08   #20
nicko
Postovi: 4,190
Ok, ali nikako ne mozes usporedjivati Conroe i X2 : cheers2 :
Staro 16.09.2006., 10:10   #21
Helix
Helix's Avatar
Postovi: 244
ma ni nisam mislio 9500 uzet neg mozda katanu-al. verziju ak nadjem...
a ak tebi cooler radi, uzmi jer ti nemre losje bit....
Staro 16.09.2006., 17:19   #22
chan
Lokacija: tuzla
Postovi: 25
mislim da je 9500 odlican cooler,moj AMD 3000+ venice (OC=2.6ghz) radi na 35-36 stepeni na full opterecenju,meni sasvim odlicno.cak sam uspio podici proc na 2.9ghz al nisam smio rizikovati sa trazenjem stabilnosti.ipak mi je to malo prerizicno
DFI nf4 Ultra-D+Thermalright HR05-SLI
AMD Athlon64 3000+ (venice) @ 2.7ghz 1.400v+Zalman 9500 LED
Kingmax Superram PC3500 @ 473 mhz (2.5-3-3-7)
Gigabyte 6600 Turboforce 256mb 450/500 @ 520/620
Enermax Liberty 500W
HDD Hitachi 80GB S-ATA2
Asus DVDRW
chan je offline   Reply With Quote
