Postovi: 870
X2 4400+ OC
Stigao mi Big Typhoon pa sam napravio vcore mod na asrockici prilikom instalacije coolera i bacio se malo u testiranje.. Dakle revizija procesora je CCBWE 0609DPMW - 110W Najvise sto sam uspio "stabilno" pogurat proc je 2700 MHz ( 245x11 - 2695MHz ) na 1.525V u biosu, na 250HTT odnosno 2750MHz udje u win ali je nestabilan dok na 2800MHz baca blue screen prilikom bootanja.. Na 1.55V mi se malo previse zagrijava za zrak, al bi vjerovatno na 2750 MHz tak radilo stabilno.. Dakle na zrak je max 2700 Hz i toliko sam i ocekivao od procesora, sasvim sam zadovoljan, premda sam ga htjeo na 2800 MHz potegnit : goood : Nisam vrtio prime95 niti neki drugi test stabilnosti na duze vrijeme premda bi trebao da mogu govorit o 100% stabilnosti, ali sam odvrtio superpi 1mb i 3dmark06 i napravio sam everest cpu stress da vidim temperature dokle idu.. sve je radilo stabilno i bez greske tak da mogu reci da je sistem barem donekle stabilan.. Evo slika.. ![]() Everest CPUID ( CPU-Z je krivo voltazu pokazivao zbog vcore moda ) ![]() SuperPI 1Mb ![]() 3DMark06 ![]() |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,715
Super rezultat, mnogima ne želi ni preko 2.5GHz a kamoli na 2.7. Meni se osobno jedino ne sviđa što si morao toliko voltažu dignuti, meni stoji na 260x10= 2600MHz na 1.475V, a preko toga sam čuo da nije baš pametno za x2 (mislim na voltažu meni je isto radio stabilno na 2.7GHz sa 1.525V a na 2.75GHz je bio nestabilan na 1.55V a preko te voltaže ga nisam ni radi probe htio dizati, tako da bi ti iskreno preporučio da nađeš maksimalnu frekvenciju za voltažu manju od 1.5V, ali tvoja odluka |
Postovi: 12,433
Ić na napone od 1,5+v na X2 nije zdravo. Inaće to je OK OC ako je stabilan, a ovo što si ti odvrtio je OK ali nije test stabilnosti. Odvrti barem OCCT koji ti traje 30min pa ćeš moć reč da je stabilan (90%)
Postovi: 870
Da, previse mu je to napona malo.. Samo sam testirao dokle ide, sad mi stoji na deklariranom taktu , jel stvarno za moje potrebe to je sasvim dovoljno, kad bude slabo onda cu tiskat ![]() Nego nije mi voltmod bas najbolje uspio, fale mi voltaze od 1.4V-1.5V , s vmodom sam dobio 1.5V, 1.525V i 1.55V , tak da mu nemogu dat manje od toga, a na 1.4 sto je deklarirano max na maticnoj mu je dovoljno za 2500 mhz, preko mu treba vise, a nemogu dat.. : stoopid |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,715
Ako ti radi stabilno na 2.5GHz sa 1.4V deri po tome i neboj se, minorno dizanje voltaže a veliki boost , a kad ti to nebude dosta (za koju godinu ) vmodaj i drži ga na početnih 1.5V, što bi ti trebalo biti dosta za 2.6GHz... |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Proc iz siga, 1.44v - 2800 stabilno, screenshotovi sutra. =) Golden Stepping some might call it =) |
Postovi: 4,190
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,715
Proc iz siga, 1.44v - 2800 stabilno, screenshotovi sutra. =) Golden Stepping some might call it =) kujo, kujo , kujo... salim se naravno. AAAAAAA, nije to golden stepping to je... ma neznam ni kako da to nazovem. Ja imam najstariji moguć, iz 8. mjeseca prošle godine sto nije bila bas golden steppingom generacija sad bas gledam likove sa linka sto je nicko dao, ono nemam komentara. Neki lik ima na stock voltazi 2.8GHz, a dizu ga i do 2.9 i 3.0 sa minimalnim dizanjem voltaze????? Majku im zar je tolika razlika izmedu 89w i 110w generacije, ja zivio u uvjerenju da su samo smanjili potrosnju ( lagao sam sebe ) Aj stari postaj screenove sto prije da slinim malo ![]() |
Postovi: 641
Ups, može bit da imam onaj stepping koji je gore prvi i drugi na listi =) 2800 sam onako bez veze pukno test da vidim, a možda može i više na toj voltaži =) Ali čini se da sam s***o nešto pri montaži freezera, valjda je ušlo malo zraka ili šta već, pa mi temp dolazi i do 58 stupnjeva u full loadu na toj frekvi i voltaži, tak da ću ga ostaviti samo 2h stressprimea, i 2x32mb superPi |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Ušlo ti malo zraka....looool.. Daj,pa istjeraj to,vakumiraj sa vakuum pumpom... Nhf pls... ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#12 | |
Postovi: 641
OnTopic: Trenutno 1h stressprime stable 2800 - 1.44, max temp u loadu 59 stupnjeva. @Ozy - kaj misliš zašto je tolika temperatura na relativno maloj voltaži, a freezer 64pro je na 2400 okretaja, i još sa strane puše 120mm vent? |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,715
Nevjerujem da ti je temperatura tolika zbog minorne količine zraka među pastom, mislim do 4-5 stupnjeva te može *ebati ali toliko ne... Meni nikad temp nije prešla 40 stupnjeva ni pri najjačem overclocku, a na ovih 2.6GHz je na full laodu nakon kojih 2-3h na 38 stupnjeva... A tvojih 59 stupnjeva se opasno približava max temperaturi kojoj dotični procesor može izdržati (navodno do 65) tako da bi ga ja na tvom mjestu smanjio na 2.4 ili i manje dok ne skužiš u čemu je fora, a kad skužiš - skaj iz d limit ![]() |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Temperatura ti se ne bude podigla nit za 2 stupnja ako ti makneš i ponovno staviš cooler, a da nisi ponovno nanosio pastu. Tako da, ta teorija otpada. U svakom slučaju ti je temp. sa freezerom prevelika, a najbolji način da provjeriš je da popipaš cooler. Freezer bi trebao biti poprilično vruć ako je na 59°C proc. Može biti da ti senzor laže, ili da je do BIOS-a. Makni freezera i ponovno ga stavi i pazi da ti nije negdje "zapeo" ili štogod već, tj. da si ga pravilno stavio...
Postovi: 4,190
Vjerovatno nije freezer dobro nasjeo, jer mi je rekao da je imao problema s kopcom, kak je sve to blizu plastike od OTES-a.... |
#16 | ||
Postovi: 641
#17 |
Postovi: 9,505
Eventualno probati drugi cooler, da nekaj nije možda onda sa freezerom krenulo krivo. I na kraju, svejedno ako si siguran da je sve sjelo na svoje mjesto, još jednom sve napravi ponovno. Makni freezera, počisti pastu, stavi novu i vrati ga... Temperatura u loadu na defoltu bi trebala biti oko 40-45°C, ako ne i manje.
#18 |
Postovi: 4,190
Upravo to sad radi... |
#19 |
Postovi: 641
Skinuo freezera, sve detaljno očistio, stavio taaanki sloj paste, freezer savršeno sjeo iz prve - temperature IDENTIČNE. Ali kad stavim prst na bazu coolera, ne čini se to meni ko 52 stupnja...onak, više ko...ne znam...najveća temperatura vode koju možeš podnijeti pod tušem da ti ne bude vrelo =) Ali opet, na venicu mi je s ovim biosom normalno čitala temperaturu...tak da ništa meni više nije jasno. |
#20 | |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
???? NIsam bas sve tocno skuzio, al kaj tebe muci 58C kod full loada, a sad već i 52C? Pa kolko bi ti? 30?, 52 je vise nego OK za dvojezgrenio proc pogotovo jos na povisenom naponu i vecoj frekvi. Citiraj:
__________________ |
#21 | |
Postovi: 641
I ne, ne bi ja 30, ja bi rađe 15 Chill ![]() |
#22 |
Postovi: 12,433
I meni se te temp čine malo visoke ali opet moraš znati da imaš dva SanDiega ispod haube a Freezer sa jednim na 2,8GHz 1,4v ide na 40+°C
#23 |
Postovi: 641
Hehehe, dobro si to sročio ![]() Ugl vidjet ću još kad stavim zadnji bios, iako su greške u čitanju temperature ispravljene još u biosu 1.7, a ja imam 1.9 (zadnji je 2.0) Ali to ne mogu napraviti dok ne stavim neku PCIe grafičku, jer mi se od ove Voodoo gasi kompjuter sam od sebe (osim ako ne vrtim orthos, tako da mi to stalno mora biti upaljeno : roller : ) |
#24 | |
Postovi: 1,685
I ne,nisi naglasio bio da si odizao hladnjak jer ti nije sjeo odprve i da ti nije možda sjeo idealno...a uostalom i napisao sam NHF pls ako znaš šta to znači,jel... ![]() eto uglavnom ustvrdio si da ti zbog toga nije velika temperatura sad kad si ponovno montirao,a dalje od toga ne idem,jer neznam kaj te muči i da ne OT-am više...
#25 | |
Postovi: 9,505
A ovo kako si opisao da je freezer topli, onda je sigurno da je takva temperatura...
