Staro 09.09.2006., 16:56   #1
IceFisherman
Magister Mundi sum!
IceFisherman's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
disk but fejlr , insert system disk
neznam dal je ovo trebalo iti pod software ili ipak spada sim .. ak ne spada nek se premesti ... ali evo da krenem pričati priču
prije par dana sam čistil komp od prašine te ugradil još jedan 80mmvent ( sad ih je sveukupno 4).. i nakon kaj sam sve pospojil i pokrenul prva poruka kaj me je dočekala je bila cheksum error .. ok .. nju sam rešil sa clear cmos ... ali nije tu sve prestalo .. windowzi su se znali tu i tam zrusiti .. međutim da sam tak i tak planiral reinstalirati ih onda sam to i napravil samo kaj sam ovaj put metnul windowze na sata baricu od 80 gb .. e sad počinjeju problemi .. ljepo sam instaliral drivere s diskete i počel instalaciju na taj hard ... u par navrata mi je bacilo onaj BSOD da neke ne valja .. pa sam instalaciju moral više put ponoviti ... 2 , 3 put je instalacija stala na djelu de se instaliraju nekakvi itemi (nisam sad tocno zapamtil ) .. pa sam opet moral restartati instalaciju ... i nakon par put neuspješnih instaliranja na kraju sam ipak uspel instalirati .... i ljepo ja sve sredim u windowzima kak oču da bu .. ugasim komp .. ocu drugi dan upaliti kad evo ti na "disk boot failure please insert system disk " .. probal sam fixmbr , fixboot i nije pomoglo ... pa sam ljepo opet moral reinstal windowza , nakon kaj sam instaliral opet ( ovaj put je instalacija bez problema presla ) i sve uljepsal .. ljepo gledam ja tv na kopmu kad sve mi zasteka , restartam i opet me doceka poruka "disk boot failure please insert system disk " .. vec polako sam si pukal lasi .. metnem nutra knopix i ljepo se boota i sve dela , restartam ali u windowze nece ,
.. onda mi vrag ni dal mira pa sam isel probati sljedece ... iskopcal sam sve hardove osim barice .. i sve proslo ok ... ukopcam maxtora - ok ... ukopcam wdc - nece ... znaci svi prsti kazeju prema krivcu za to .. starom wdc-u od 10gb ... bez njega su se windowzi ljepo podigli ... ali ... ugasim ja komp .. pristekam ga natrag ... i gle opet sve normalno dela .. nema vise poruke ...
.. e sad meni nije jasno kaj se to događa ... do prije nego kaj sam čistil komp je sve normalno delalo ... sve sam dobro spojil i nic nije klimavo ili slabo prikopcano .. pregledal hardove sa HDDlife Pro i veli da su svi u tip top stanju ...
evo jos neke ... u jenom trenutku se je zamrzel i bacil onu gresku nakon kaj sam mical kuciste po stolu ... malo sam ga gurnul u stranu lagano da napravim mesta ... i komp se je zmrzel a iz kucista se je cul zvuk kak se je hard zavrtel .. neznam koji tocno je to napravil .. ali iz prije navedenih razloga bacam sumnju na wd-jca .. ..
... meni opce nic ni jasno h cemu vragu je caka ... a je mozda napajanje doslo do svoje granice pa vec nemre sve prav opskrbljavati sa strujom .. makar sumjam da je to kad recimio sad komp radi cisto normalno i "stabilno" ...dal je stvar u tom hardu ili kojem drugom pojma nemam
nek me negdo prosvetli : bonker2
Sapphire radeon x1650PRO
2x512mb 433mhz Kingmax
AOC 17", LCD, LM760
Win XP PRO SP2 & SUSE 10.1
www.crazywarriors.com
Staro 09.09.2006., 17:05   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Nije prvi puta de se pokolje sistem s par vrsta hardova unutra. Pogotovo ti stari WD. Pitaj Jelca, sličan bad je i on imao. Koliko se sječam, prilikom instalacije winbloza otkopča tog starog WD-a pa nakon instalacije vrati ga nazad i sve 5.
Staro 09.09.2006., 17:31   #3
IceFisherman
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
tak znaci .. a dobro onda ... nije bas da mi je stalo do tih 10 gb mesta ... lako to nekam hitim drugam na drugi hard .. samo mi nije jasno kak mu je sad odjenput doslo da pocne zezati .... al kak se veli "sakom dojde smrtna vura "
.. sad bum ga jos pustil .. ak bu pocel delati prevelke probleme pe van .. ak ne nek se jos vrti ...
AOC 17", LCD, LM760
Staro 09.09.2006., 18:15   #4
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
imao sam sličnu situaciju...kad sam stavio sve diskove na CS sve je radilo OK
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2006., 20:12   #5
IceFisherman
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
Autor alimilano Pregled postova
daj mi malo to pojasni .. bacil sam taj CS u guglj i hitilo mi je nekaj u vezi jumpera na hardu ... ili sam ja to nekaj krivo videl ..
AOC 17", LCD, LM760
Staro 09.09.2006., 20:22   #6
alimilano
alimilano's Avatar
Postovi: 936
CS= Cable Select...položaj jumpera na disku..ako je disk spojen na kraj kabela i ima postavljen jumper na CS onda se ponaša kao Master....ako je spojen u sredini onda kao Slave.......ma to vjerovatno znaš.....meni su tri diska samo u toj kombinaciji radili na jednom kompu
Staro 09.09.2006., 20:26   #7
IceFisherman
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
znam to za master , slave .. jedino nisam mogel taj Cs povezati nikak s tim .. budem probal i to ak bu opet pocel delati probleme .. fala
AOC 17", LCD, LM760
