Lokacija: rijeka
Postovi: 543
m barton i super pi problem
Dobar dan... Da odmah izlozim problem... Imam Mobile bartona 2500+ na abit nf7-s. Memoriju 2x256 MB (jedna je 266, druga 333). Znam da je memorija losa, al dok ne kupim novu, moram s ovom bit. Probao sam overclockati procesor drzeci fsb na 133 (zbog memorije), a multiplier stavio na 16. Digao napon na 1.55V I sve ok, windowsi se startaju.. dok mi nije pocelo izlaziti iz igara... Onako, bez veze... temperatura procesora bila ok. Onda pokrenuo super pi i nakon par minuta svaki put mi izbaci error "not exact in rounds"... Vratio sve na default i sad sve radi... Znate zasto? Ono, sta se to ne bi trebalo moc dobro clockat? Hvala.... |
Znam samo to da meni moj nikad nije htio uopce raditi na tak velikim mnoziteljima. |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Digni malo napon pa vidi... Ali kako su ti rekli već to je visok multi... bolje probaj dignuti FSB na 150 (to bi i 266 DDR trebao preživit) pa probaj sa 12-13x
-- Have a nice day... |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Izvadi ovu sporiju memoriju dok OC-aš, tako da ne moraš ići na visok množitelj a da ipak moš sa FSB-om povuć do 166 i više Mhz...
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
#9 | |
Postovi: 9,505
Šparaj si za Sonic Tower-a (dečko ga prodaje na tržnici za 200kn) ili polovnog zalmana serije 7X00, ili nekog thermalright-a..
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Big tower, bio na ciscenju pred tjedan dana. jedan vent ispuhuje, jedan upuhuje. 2 koja pusu po pci i djelomicno agp slotu. Plavi pasivni zalman na northbridgeu s namontiranim malim ventom sa strane. Glacialtech 2470 na procu s titan silver pastom (to je kao lose... a cekam neke pare za kupit nesto bolje, npr. katanu) Ipak, nije izlika za tako visoke temperature... |
Postovi: 9,505
Evo, baš kako sam editirao post gore naveo sam da sam i ja imao taj cooler, GT 2470 Light i to je loš aluminijski cooler - ali sa jako dobrim ventom ![]() Temperature teško da ćeš skinuti metodama koje smo ti naveli POP i ja. Jednostavno moraš ići na jači cooler, naveo sam ti gore preporuke - jesu skupi ali i hlade. Kupi si neki tipa Sonic Tower jer on ide i na novije sockete, a nikad neznaš kad ćeš preći na nešto novo... EDIT: Sad sam vidio da si spomenuo Katanu, dobar je to cooler i neš fulat ![]()
#12 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Nisam znao da bas toliko neki (los) kuler moze podignuti temperaturu... Hvala... sad definitivno idem malo istraziti trziste coolera... Pozdrav |
Postovi: 9,505
To ti je cooler koji može hladit na defoltu, ali malo podizanje napona i odu temperature kvragu. Hebemu, pa dođe 50kn sa ventom ![]() Velim ti, ako već ideš na bolji hladnjak, kupi si neki koji osim na soc. A ide i na ostale, novije, tipa 939 (i/ili AM2) ili LGA 775
#14 | |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
hladjen sa zalmanom. Ipak moj je proc bio otkljucan . tako da sam imao vise prostora za manevriranje... |
#17 |
Space Cadet
Postovi: 592
dobro, sad preko lita radi na 1.85, vcore, ali zimi kuri vec 3 godine... |
#19 |
Space Cadet
Postovi: 592
ma nije to nista :-) to je stari amd sa 256kn cachea, dok su ih jos radili kako treba :-) jos imam u kanti doma durona 750 koji radi na 900 sa 1.9 vcore ko zna koliko godina, isa bi na i 1 ghz ali ploca nedaje vise struje ;-( |
#20 |
Postovi: 9,505
NHF, ali meni se čini ko da ti imaš više sreće nego pameti ![]() ![]() Držati bartona na 1.85 je puno, a kamoli 1.95V. A i ovog jadnička Durona kojem ti tih 150mhz ne znači niš isto ubijaš...
#21 |
Space Cadet
Postovi: 592
ko je sritan ni u zahodu nije gladan...: cheers2 nemas pravo za durona, tih 150 mhz vise taman mi treba da mogu normalno surfat i slusat mp3 i nesto radit na kompu, a posto ima ddr memoriju skoro da nema razlike u normalnom radu izmedju njega i mobilca na 2.3ghz... enivej, javit cu vam kad pregore, za sad rade dobro : sweating |
#22 |
Postovi: 6,956
![]() Mislim da ti neće pregorit... Najgore za proceve su pregrijavanje i spajkovi napona bilo gore bilo dole to ih najlakše ubije (i ploču ako je PSU izvor toga) a kako ti očito nemaš tog problema mislim da će i dalje radit... Možda umre koji tranzistorski krug ali ima ih poprilično... ![]()
#23 |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
#24 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,086
Bad luck. Ja imam otključanog 1800+, koji mi već barem 1god radi na 2GHz@1.4V. Sada sam si riješio i provjetravanje u kučištu (Ćiftek delta sa 12cm ventom i 80mm vent na 5V na bočnoj stranici pri vrhu za ispuh, te 80mm na dnu ispod diskova na 7V za upuhavanje) te su sve temperature pale 5-6 stC. Sad ga planiram dignuti na 2.2GHz@ max 1.525V ako bude tražio više odustati ću. Inače CPU kuler ve već spomenuti GT 2520 (onaj full bakreni) sa ventom na 2000rpm. Inače onaj bočni za ispuh na 5V je imao nekih difoltnih 2800rpm na 12V tako da dobro "siše" i na 5V. |
#25 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,086
Evo probao sam ide na 2.2GHz (200x11) sa 1.55V, ali mi temp kod kodiranja videa poraste na 59stC a dobitak u brzini kodiranja je oko 5% pa sam odustao od svega. Draži mi je kad je hladniji. Možda ako ga budem imao u nekom većem kučištu ovo mi je dosta natrpano... |
#26 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja sam svog Bartona držao na 2,4ghz i 1,85V otkad sam ga dobio pa negdje 2 god ![]() |
