Staro 03.09.2006., 13:03   #1
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
ram
Evo ovako. Kopm je: x2 4400+ @ 2.6GHz (fx-60 ) , 260x10, 4*512ddr corsair 4400 cas2.5, dfi ut sli-d, 580w hiper type-r... E sad pitanje, do prije par dana sam imao 2x512ddr-a dotičnog rama koji je radio na 520MHz, e a onda sam ubacio još 2 x512... Nikakvih problema sa clockom procesora nisam imao, sve je ostalo kao što je i bilo ( 2.6 GHz = 260x10) ali kad sam upalio sandru i bacio banch read i write su bili cca 4200~4300mb/s, i vidi čuda ram radi na 400MHz?! Majku mu. Odo ja u bios kad tamo piše fsb 260?! Onda sam ručno stavio da memorija ne bude na auto (što sam do sada mislio da znači da je memorija jednaka fsb-u jer je uvijek do sada bila) nego da bude fsb/ram = 1/1. E sad odo ja u windows i stvarno je frekvencija 520Mhz i sad u sandri iznosi 5200~5300mb/s ali glavni je problem što mi je prije dodavanja one dodatne gige rezultat bio 6800~6900mb/s. Jeli to tako jednostavno mora biti jer matična mora "hraniti" 4 modula?! (što je po meni glupo jer što nebi trebalo biti još i brže jer može paralelno ubacivati na 4 mjesta?) Ili nešto nije ok sa novim (polovnim) modulima? Ram je i prije i sada radio u dual chanelu...
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2006., 13:30   #2
nicko
Postovi: 4,190
Procesor ti ne moze raditi sa 4 sticka na 1T. Zatim, kad stavis 4 sticka dosta opteretis memorijski kontroler u procesoru i on spusta djelitelj meme, tako da radi na slabijem taktu. Vjerovatno su ti se spustile latencije kad si stavio 4 sticka i to je to....ma ne birni se za te sinteticke testove...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2006., 15:15   #3
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Latencije su ostale iste (2.5-4-4-7) ali za ove druge stvari si u pravu. Ma glavno je meni da mi se vrijeme ucitavanja i loadanja zahtijevnijih igara/aplikacija gotovo prepolovilo, ali mi isto žao onih dodatnih 1600Mb/s, majku im glupo zvuči, ali kad volim te brojkice (koje uglavnom nemaju veze sa stvarnosti al eto). Probati ću se još malo poigrati s tim ali nevjerujem da ću išta postići... Možda da drmnem veći fsb a smanjim multi na 9, to bi onda iznosilo kojih 289MHz fsb odnosno 580MHz za ram, samo što mi žao da ne ukenjam nešto jer mi sad radi savršeno stabilno, a već sam se opekao sa bartonom koji je savršeno radio na 2.4 jedno pola godine ali kad sam ga išao gnjaviti preko toga-ne da ga nisam moga dići gore nego više nikad nisam mogao preko defaultnih 1800 i nešto vidjeti ću...
Staro 03.09.2006., 15:22   #4
nicko
Postovi: 4,190
Nece mu nista biti, ali mislim da ti je ovako cist solidno...
Staro 03.09.2006., 15:29   #5
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Da znam zato i nebi dirao, ako me ipak pukne da prčkam javim rezultate.
Staro 03.09.2006., 18:43   #6
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
memorija je ti je na 2t tu dolazi do gubitka nekih 10%
.i.
Razer Blade 15
Staro 03.09.2006., 19:02   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Autor Codiac- Pregled postova
Samo kaj on ima malo veće gubitke od 10%, barem u sintetici...
P.S. Dobro ti idu RAM-i...
Samo, daj ti to provjeri sa Super PI-jem na 32M, nekako mi je teško vjerovat da će RAM radit na 580Mhz (ili su to TCCD-i na tom value corsairu?)
Staro 03.09.2006., 20:38   #8
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Nije corsair value daleko od toga, prije skoro godinu dana sam platio 1GB ( 2x 512) 2200kn, a prije neki dan sam drmnuo polovne za 900kn lol . xms 4400 defaultno su na 550MHz na cas 2.5-4-4-7, tako da oni ne predstavljaju problem, išli su na 300MHz, ali sam to samo probao na 8*300 = 2400MHz, ali neke zahtjevnije igre su pokazale da nije baš stabilno ali mislim da je to zbog nedovoljne voltaže na čipsetu, nforsica mi je radila na 1.7v (defaultno je 1.5v) a u biosu se može dignuti još na 1.8v (i mislim da je to bilo potrebno) ali se nisam usudio na toliko. Pa da vas usput pitam, kakva su vam saznanja za voltažu na nforce4 sli čipsetima, mislim kako podnosi? Jer ako dignem na 1.8 nebi htio da mi rikne za par dana... Večeras ću se zabavljati za frekvencijama, ako bude štogod dobro obavijestim vas i stavim screenove...
Staro 03.09.2006., 21:23   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Pardon, neznam kako ali kad sam nabrzaka čitao, shvatio sam da imaš Value - moja pogreška
Ovako, mislim da sa chipsetom ne bi smio ići tako visoko, NF4 se užasno jako grije na defoltu, a kamoli na višem naponu. A mislim da je 1.6V uvrh glave da HTT ide preko 350Mhz. 1.7V ili 1.8V je ubojstvo za taj chipset.
Prije da ti RAM ne radi na 300 (ako imaš 4 stika) je ili nedovoljna voltaža na RAM-u ili nedovoljna voltaža kod proca (kada ima 4 stika, procu je više opterećen mem. kontroler i treba više napona za određenu frekvu nego naprema kada imaš 1 ili 2 stika memorije). Ili jednostavno sva četiri ne mogu na 300Mhz.
Velim ti, ne igraj se previše sa naponom chipseta, defolt, ili čak 1.6V je uvrh glave za puno više od 300Mhz HTT-a...
EDIT:
Evo, m4dm4x veli da sa 1.6V ide na 450HTT-a, moja na defoltu ide preko 350Mhz. Znači, nije do voltaže chipset-a...
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 03.09.2006. u 21:35.
Staro 03.09.2006., 21:28   #10
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ufff, 1.8V na chipset nikako, ja nisam isao nikad iznad 1.6V, a mogla mi je ploca stabilno raditi na 450Mhz HTT-a...
Kao sto je Vucko rekao, ili sva 4 keksa ne mogu na 600Mhz ili imaju premalu voltazu, e sad je pitanje koji su chipovi na tom ramu.
Staro 04.09.2006., 00:00   #11
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Evo probao sam ga još malo pogurati ali ništa od toga, na 2650MHz (265x10) je radio u potpunosti stabilno tek na 1.525v, na 2700MHz je radio NESTABILNO na 1.550v a za nižu voltažu nije htio ni čuti, a bome preko te voltaže neidem. Na čipsetu nisam dirao voltažu. Tako da sam ga vrato na provjerenih 260x10= 2600MHz, jer neželim da krepa zbog pišljivih 50~100MHz. Na tome mi radi u potpunosti stabilno već par tjedana ali ako mu spustim voltažu matične ispod 1.7v odmah radi probleme, tako da ako spustim na 1.6 ili defaultnih 1.5 mogu se oprostiti od 2.6GHz odnosno 2.5GHz (sa 1.5), tek mi 2450 može bez dizanja napona čipseta Nije do rama, probao sam ga drmati i do 3.2v ali kao da ništa nisam ni mjenjao. Očito mi matična malo čudna. Ali stavio sam joj svoju pastu, a kučište je bolesno provjetreno pa mi temp ne prelazi 39~40stupnjeva na čipsetu pod punim opterečenjem (stupanj do 2 toplije nego na 1.5) , pa mislim da joj nebi trebao biti preveliki problem. Ono "mislim" je ključna riječ. Zaključak bi onda bio : procesor- gornja granica 2.7GHz na čemu nema teorije da ga držim zbog potrebne voltaže, ram-koliko sam skužio odličan je i ne koči me ali iz razloga koji ste naveli ima skoro 20% manju propusnost na 4 modula u odnosu na prijašnja 2 , matična-traži previsoku voltažu kuja jedna ali valjda neće krepati... Ma kao što rekoh stabilan je i ima da dere ovako, a u dogledno vrijeme kad mu vrijednost bude na razini 2 krafne od čokolade ima da procesor guta voltažu od 1.6V a matična od 1.8V
Staro 04.09.2006., 00:09   #12
nicko
Postovi: 4,190
Probaj staviti samo 1 stick od rama, pa testiraj onda kako ide?
Staro 04.09.2006., 00:19   #13
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Probati ću, ali čisto da vidim dokle ide, jer i da ga mogu drmati s jednim stickom - nema koristi od toga jer ću svejedno poslije staviti sva 4 nazad, samo neznam bili bio tužniji da to ne promjeni ništa ili da mogu overclockati do neke lude granice sa jednim stickom ali da onda moram vratiti ona preostala 3 pa se oprostiti od dotičnih frekvencija što je najgore koja sam budala još bi i razmišljao da niti ne vratim ostala 3 modula šalim se naravno... valjda nadam se
Staro 04.09.2006., 01:04   #14
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Daj provjeri za svaki slucaj koji su cipovi na ramima da ti nebi TCCD drmao sa 3.2V
Staro 04.09.2006., 01:10   #15
nicko
Postovi: 4,190
Ma samo tako sam ti rekao da vidis do kuda ce ici...bolje ti je 2gige, nego 200mhz..
Staro 04.09.2006., 17:14   #16
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
Da u pravu si TCCD su, nisam imao blage lol ma nediram ih više (zasad ), sad kuckaju na 520MHz i tako će i ostati neko vrijeme...
Staro 04.09.2006., 17:31   #17
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
RAM nemoj preko 2.8V osim za testiranje...
Staro 04.09.2006., 18:30   #18
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
khm ahm
Sad su mi na 2.9 i tako ih držim odkad sam stavio fsb na 260 i ne rade probleme, što se nemože reći kad ih stavim na 2.8. Ček, samo malo, TCCD nije preporučljivo držati preko 2.8 volti jer: a) znaju NEKIMA praviti probleme ili b) ako ne prave probleme počnu ih brzo praviti : hitthewa ili c) skidaj ih odmah sa 2.9 jer će krepati 100%
Staro 04.09.2006., 19:40   #19
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Krepat će, ali dal sada ili odmah, neam pojma.
Uglavnom vele da se preko 2.8V ne ide osim ako se nema dobar propuh/hlađenje u kučištu.
Od viška volti nemreju delat probleme, eventualno crknut ili počet polagano crkavat...
Staro 04.09.2006., 19:47   #20
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Vucko Pregled postova
Slazem se, i od vece voltaze nemaju skoro nikakve koristi, a cak sam cuo da na vecim voltazama jos i slabije idu (to sam samo cuo, ne velim da je to bas tako)
Staro 04.09.2006., 20:04   #21
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
e *ebiga ništa odo probati dokle mogu sa 2.7V
Staro 04.09.2006., 20:06   #22
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ma nije bed, na 2.8V mogu raditi, ali nemoj tjerati bas iznad toga, ja sam svoje vrtio na 2.5-4-4-8 590Mhz i 2.8V
Staro 04.09.2006., 20:28   #23
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,704
*ranje, *ranje i *ranje... Ne ferma ništa ispod 2.9 na ovoj frekvenciji. Ma ko ih da nekažem što, ma i neda mi se više zafrkavati s njima. Išao sam ih malo "taktilno doživiti" i da su topli jesu ali vruči definitivno nisu, iznad 2 modula se nalazi 7700-tka od procesora a po svima direktno puše crossfan od stackera, prednji 120mm vent,donja 2 80mm, gornji 80mm i bočni 80mm a topal zrak se odmah iza izbacuje sa još jednom 120-tkom i kroz napajanje, tako da ima promaje, pa će biti ok valjda.
