Staro 28.08.2006., 12:56   #1
Igor Volkin
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 66
Arrow FSB, DDR2 i OC pitanje
mislim uzeti Intel Core Duo 2 E6300 proc, Gigabyte DS-4 plocu i 2 GB DDR2 RAMa. mislim overclockati, ali nist pretjerano. moze li mi netko objasniti da li treba prilikom oc-anja i kako paziti na takt memorije i FSB-a (CPU-a), njihovu sinkronizaciju i slicno. to bas ne kuzim. znam da se oc-a pomocu podizanja FSB-a u malim koracima. kako se sacuva dobar odnos takta meme i FSB-a?
sto se tice RAMa vezanog uz gornje pitanje. znam da je treba uzeti dva modula DDR2 (2 x 1 GB) tako da mema radi u dual channelu. ljudi mi savjetuju da uzmem KingMax DDR2 667 Mhz, drugi da uzmem KingMax ili GoodRam na 800 Mhz. a opet vidim da neki tvrde da su ovi na 800 Mhz zapravo tvornicki klokani moduli koji rade na 667 Mhz.
gledajuci 'default' stanje, tj bez oc-anja, kako uopce C2D proc moze raditi sinkrono sa memom na 667 Mhz, a kako sa ovom na 800 Mhz? jel bolji RAM na 667 ili 800 Mhz, ako se ne oc-a? kako se to mijenja sa oc-anjem...?
tnx
Igor Volkin je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2006., 14:42   #2
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
razlika je al ono jako mala,jer i 800mhz i 667 modul od 1gige ide nešt preko 900mhz tak da ti je po meni najbolje uzet 667 jer ćeš ga bez problema kloknit na 800mhz.A tak ćeš uštedit 400kn a tu razliku ti je bolje potrošit na recimo e6400 umjesto e6300 il još bolje zapit pare: cheers2
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2006., 15:00   #3
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,424
Kingmax 667 i 800 su isti tako da je bolje uzet 667
Što se tiće OC-a naravno da se mora paziti na omjere jer iskreno sumnjam da ti RAM bude mogao radit na 1600-2000MHz
Kako on radi sa 667 i 800MHz modulima?
Jednostavno -> pomoću djelitelja
def takt C2D-a je 266MHz (266,6MHz) tj def takt RAM-a je 1066MHz (ako gledamo 1/1)
Ako koristiš djelitelj 1/2 tada RAM radi na 533MHz ako koristiš 1/1,6 RAM je na 667MHz, a ako korisatiš 1/1,33 tada ram radi na 800MHz itd.
U glavnom na istu foru računaš kada radiš OC
npr ako staviš ''FSB'' na 400MHz -> takt sabirnice i RAM-a (na 1/1) je 1600MHz ali ako staviš djelitelj 1/2 tada je RAM na 800MHz
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 28.08.2006., 20:00   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sorry kaj upadam, znači, takt memorije se dobije tako da se FSB pomnoži sa 4 (omjer 1:1)?
Kako onda piše u CPU-Z ovom tabu di je memorija - 533mhz ili 1066 (kad je omjer 1:1)?
Malo mi je to zmotano pa pitam
Staro 28.08.2006., 21:12   #5
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,424
i meni je smotano, vidiš sad malo gledam ove C2D OC reze i vidim da po CPU-Z izgleda ko da se množi sa 2 a opet sam znao naletit na net-u (čak sam i tu na PCex postao screenove, a sad ih ne mogu nać) gdje je takt bio kao da se množio sa x4
Sad stvarno ni sam više ne znam
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 28.08.2006., 21:21   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ja kolko sam skužio, stanje je ovak:
CPU-Z prvi tab koji se pokaže nakon paljenja programa->FSB x 2 daje rezultat memoriji na CPU-Z ovom tabu di je frekva memorije i latencije
A prava frekvencija je ta frekvencija memorije (znači, FSB x 2) x 2 = FSBx2x2=FSB x 4
Naravno, praičamo za kada je omjer 1:1...
A slično se računa i kada je drugi mem. djelitelj, samo kaj onda moraš i njega uvrstit u jednadžbu
Staro 29.08.2006., 01:09   #7
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
:confused: :confused: :confused: jedno pitanje (nisam strucnjak) di se mijenja omjer??
AuX je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2006., 01:23   #8
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
u biosu...pod oc opcijama...vidjet ces vec
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2006., 01:39   #9
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
thx svima samo da kazem negdje polovicom 9 ili pocetkom 10 mjeseca kupujem novu kantu i ostalo sta ide s njom. pa cu trebati vasu pomoc oko svega zivoga vezanoga u OC!!!! nadam se da cete pomoci!!
Staro 29.08.2006., 01:40   #10
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Vjerojatno će ti opcije biti 533/667/800/1066 ili tako nešto. Što ne?
Ovih 1066 bi trebalo biti 1:1. Ili sam ja neš zaje...?
Staro 29.08.2006., 01:52   #11
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
ako pitas mene a vjerovatno pitas (ja sam ti malo tup baj te vej) kada stari postavi limit slazem max i naravno izmuzem koju tisucu jos :burn:
e da ako limit bude veci mozda ali mozda izvucem 2 gb ballistix-a bio bi jako happy!!!
Staro 29.08.2006., 10:57   #12
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Autor AuX Pregled postova
to bi bilo oko 3300kn
Staro 29.08.2006., 12:03   #13
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor Ph03n1x Pregled postova
preeeviše para za tu memoriju...
iPhone XR 128gb
Staro 29.08.2006., 12:32   #14
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
imate li kakve druge preporuke??
Staro 29.08.2006., 13:00   #15
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
nekako mi je best buy kingmax 2x1gb 667mhz i fino ide preko 900mhz što je sasvim dosta,jer je prevelika razlika u novcu nego u performansama ono,recimo 1100mhz na 5-5-5- i 900 5-5-5- je možda 2-3% bolje ak i toliko a po meni je to neisplativo jer ćeš više profitirat sa s bržim procesorom nego s bržom memorijom.Ak već baš oćeš uzet neku skuplju memoriju uzmi neki ddr2 800mhz koji može na cl 3.0 što je po meni nekak najbolje...
iPhone XR 128gb
Staro 29.08.2006., 13:07   #16
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
imas pravo uzeti cu king max pa malo bolju grafu.
iovak nisam neki zagrizeni OC-er. ali mozda postanem ali nadam se da necu.
Staro 29.08.2006., 16:24   #17
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
ovaj kingmax ddr2 667 je i za clockere dobar...fakat za svoju cijenu mema odusevljava, tako da ti sigurno nece biti zao sto si ga uzeo
Staro 29.08.2006., 16:27   #18
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
da i jos jednom vas molim ponizno : roller : da mi pomognete kada kupim novu makinu.
Staro 29.08.2006., 16:31   #19
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
kad dodes do problema...samo pitaj
Staro 29.08.2006., 16:39   #20
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
jos nesto posto e6600 ima veci mnozitelj moci cu izvuci vise je tako??
ako naravno nesto ne s***************em. ne razumijem ono oko latencija (nesto malo)
comand rate-a kako se izracunavafrek meme u odnosu sa fsb-om i takve stvari kada to sve skuzim onda sam spreman.: CoolRamb
jos samo jedno pitanje negdje sam procitao (neznam gdje) da veca voltaza smanjuje vijek trajanja komponente. nisam siguran pa je li to istina ako je idem koliko moze na stock voltazi.
Staro 29.08.2006., 16:46   #21
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Ne mora znaciti,tebi procesor moze ispustit dusu vec na 3.3Ghz,a isto tako moze i na 4.3Ghz...
Ovo za voltazu i vijek trajanja komponenti je istina,procesor ti nece raditi 20 godina nego 15
samo ti njega na 1.55v i miran si 10 godina s njim
Staro 29.08.2006., 16:46   #22
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Je, proc ima veći množitelj tako da će ti memorija radit manje problema (čitaj, vjerojatno će te proc kočit prije nego mema).
Oko latencija i izračunavanja ti nemrem pomoć jer još niti sam nisam do kraja siguran kako se računa.
Naravno da nećeš dizat napon na procu ako ti se ne pokaže nestabilnost. Drži Vcore na defoltu i dokle ide, ide...Sumnjam da će ti proc biti spor kad dođeš do max. frekve na defolt naponu
Veća voltaža smanjuje vijek trajanja komponente, no to nitko ne zna koliko točno...
Staro 29.08.2006., 19:44   #23
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
iako to samnjivanje vjeka trajanosti možeš umanjiti boljim hlađenjem(čitaj niskim temperaturama)
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2006., 19:59   #24
bleso1
Lokacija: Metkovic
Postovi: 77
hej smartguy jel se ti zoves pavle?
bleso1 je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2006., 20:17   #25
NITROS
NITROS's Avatar
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
Autor bleso1 Pregled postova
Za to imas privat.
on topic mislim da ti ovaj kingmax je odlican. Jer kolko vidim ljudi ga hvale i nije bas los clocker
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
NITROS je offline   Reply With Quote
Staro 29.08.2006., 20:30   #26
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
sry na OT-u ali......
konfa ce vjerovatno biti:
CPU INTEL Core 2 Duo E6600
MB Gigabyte 965P-DQ6
RAM 1024MB DDR2 KINGMAX 667 MHz X2
ATI RADEON X1900GT 256MB
HDD 320.0 GB SEAGATE 7200.10 SATA II 16MB
COOLERMASTER Praetorian 732
Napajanje OCZ 520W PowerStream - nisam jos siguran ako imate nesto drugo na umu recite
Staro 30.08.2006., 00:22   #27
NITROS
NITROS's Avatar
Postovi: 874
Htio sam ti preporucit modstream, ali kolko vidim ovo je tower kuciste jel ?? Onda uzmi TypeR hiper ako nades. Ili liberty od enermaxa, ja sam isto u kupnji napajanja, pa sam gledao ta modularna napajanja.
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
Staro 30.08.2006., 00:28   #28
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hm, nekako ljudi u zadnje vrijeme imaju problema sa tim ocz-om (iako je meni radio bez problema)...uzmi radije nekog hipera (type-r)/tagana(easycon-modularno ili 2force)/seasonica/fortrona...
Staro 30.08.2006., 01:59   #29
AuX
AuX's Avatar
Postovi: 367
mozda nesto ovako
Napajanje TAGAN 480W Easycon, Super Silent, TG480-U15, PCI-E, S-ATA, ATX2 v2.0
Staro 30.08.2006., 02:02   #30
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
mozda nesto ovako
Odlično napajanje...
