Staro 27.08.2006., 09:29   #1
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Abit AN7 nortbridge fan nest poceo zaje...
Ostavim komp preko noci upaljen, kad ono ujutro nesto pisti. ustanem se iz kreveta: komp pisti. pogledam uGuru, crveno polje NB fan, okrece se oko 150rpm-a.
ugasim komp, otvorim, ocistim prasinu (nije je bilo puno, tak da to nije problem...), provjerim konektore, zatvorim. odem bios i vidim da je temp. NB-a 22 stupnja. FanEQ ukljucen i LOW temp postavljen na 25. ugasim to, nastavim u windowse, radi jedno 20min i onda opet pistanje. i neki krc-krc.
ugasim opet, upalim opet, sad radi. koji qrac? : stoopid
evo sad dok ovo pisem sve radi. uGuru pokazuje 5700rpm
koji mu je vrag? primjetio sam da kad se temp spusti, ventovi vise bruje, a posto enermarx 80mm puse direkt na proc (na kojem je falconrock II) i na NB, i proc. i NB bi trebali bit pothladjeni, i cemu sad onda to brujanje i spustanje na 150rpma i sl.
jel vrijeme da maknem taj abitov NB cooler i stavim zalmana?
mozda ovo: http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.909.080
jel itko stavio doticnog Zalmana na AN7? jel se moze ugradit bez problema?
ak imate bolji prijedlog, shoot!
evo fotke NB-a:
sNNooPY je online   Reply With Quote
Staro 27.08.2006., 09:43   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Vako Zalman je dobar ako ima bar nešto protoka zraka bilo ovaj zlatni ili onaj plavi... Inače možeš sa npr Spire Coolforce-om III (AFAIK treba malu turpijati) ako oćeš aktivno ili čak tražiti od Abita da ti pošalje novi nb cooler...
NF2 nije pretjerano vruć pa ako si presložiš malo te kablo vejerojatno će i s pasivcem raditi savršeno i ja sam na Epoxici imao pasivca (epox-ovog) i dobar je bio...
Have a nice day...
Staro 27.08.2006., 09:43   #3
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
mislim da ti ja dudek bez beda na nf7-s stavio plavog zalmana
mislim da bi isao i na an7.
sto se tice tog coolera..gle..on prozuji nakon nekog vremena..i meni je tako prozujao.ali meni je pistao samo prvih 30sec rada..a onda se utisao..tak da me nije previse zivcirao.
Staro 27.08.2006., 09:56   #4
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor yedwy Pregled postova
ja bio uzeo onaj zlatni, ne treba mi onaj Veliki Plavi.
mene sam zanima oce li on stat na AN7.
edit: sta kazete na ovaj? http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.909.012
koji je bolji? ovaj ili zlatni?
a evo sad je temp (cooler na NB se vrti na 150rpm) 35 stupnjeva. zraka ima, vjeruj mi. enermarx direkt puse na proc. i NB.
kablove nemogu vise pomaknut, ***************'ga. imam shrot kuciste. : lol :
evo snimio sam mobitelom sta se dogadja. file je .mp4:
http://www.crunatus.net/snnoopy/NB.mp4
Staro 27.08.2006., 11:44   #5
iveumag
zippo61_junior
iveumag's Avatar
Postovi: 1,296
Razlika u zlatnom i plavom je da na zlatni možeš namontirat neki ja mislim 40mm vent
iveumag je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2006., 12:21   #6
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2006., 12:26   #7
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Autor sNNooPY Pregled postova
Isto kao kod mene,stavi zlatnog i sve ce biti ok,jerbo kod mene je crni,pa da smo razliciti
EDIT:Sa klijestima sam morao skratiti nekoliko pera par mm zbog Zalmana na procu,al nista strasnog,ti vjerojatno neces trebati...temp je 20 C.Starog Abita sam nekoliko puta vadio,cistio,kapao ulje,al vise mi se nije dalo...
Zadnje izmijenjeno od: Flood. 27.08.2006. u 12:40.
Staro 27.08.2006., 12:49   #8
Dudek
Dudek's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 369
Stavi plavog zalmana i miran si ziher, pogotovo ak ti taj vent puse bas prema NBu.
Kad sam uzeo plocu nisam niti pokusao upaliti da vidim kak se cuje orginal zujalica vec sam odma ugradio zalmana i od tada milina
Dudek je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2006., 12:53   #9
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
edit: ok, ok...uzimam plavog.
Zadnje izmijenjeno od: sNNooPY. 27.08.2006. u 13:14.
Staro 27.08.2006., 13:57   #10
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
kako maknut ovaj abitov cooler? naravno, ak je moguce bez izvlacenja cijele ploce...
Staro 27.08.2006., 14:11   #11
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Samo ga povuci, tj. "lagano" iščupaj. Ja nisam bio vadio ploču.
BTW, vidi sig. Imam plavog zalmana, ništa po njemu ne piri, ploča na 460FSB na 1.65V i to 24h već 6 mjeseci. Imam jednog i na SB-u, no taj je malo smodan zbog Accelera.
Staro 27.08.2006., 14:21   #12
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor -POP- Pregled postova
ok, idem probat...
Staro 27.08.2006., 14:29   #13
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
nece.
nema sanse. probo sam s kombinirkama i rukom i gad nece van. strah me da ne s***************em maticnu, full se naprezala dok sam to govno vadio van i nece.
ima tko ideju?
Staro 27.08.2006., 14:34   #14
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Bolje izvadi matičnu, to ti je 5min posla (10 u šrot kučištu). Nemoj se zezat, još ćeš i matičnu strgat...
IMHO, kablovi na onoj slici su ti koma, ali stvarno. Imao sam i ja šroteks kučište i još k tome sitno, pa sam uspio sredit kablove. Provuci ih iza pa ako ima rupa na držaču matične nekak provedi...
Staro 27.08.2006., 14:42   #15
Dudek
Dudek's Avatar
Postovi: 369
Da, te kablove obavezno sredi, pogotovo ako vadis maticnu van, a bolje da ju izvadis nego da ju potrgas. Kada vracas, razmisljaj dal mozes kablove provuci uz neki rub, ili iza nje(drzaca).
Staro 27.08.2006., 14:43   #16
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Biseru...a kako će stavit Zalmana ako ne izvadi matičnu,tj. ne deđo do pozadinske strane od matične...? : goood :
Nemojte čovjeku tako odmagat,bezveze će si pokidat još šta...
Fino matična i sve van,i nda polako na stolu;i da,ako se bash drži taj tj. ako je zalijepljen za NB pa ga onda probaj okretati lagano lijevo-desno dook ne dobije šta lufta,pa ga onda čupaj gore;a ne odmah čupat...
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Ozy je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2006., 14:55   #17
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
edit:
pitanje: jel moze ploca izdrzat jedan dan bez coolera na nb? uGuru kaze da je NB na 32 stupnja.
nemogu sad vadit jer mi zalman tek sutra dolazi...
Staro 27.08.2006., 15:02   #18
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Ozy, jesi li ti ikad montirao hladnjak?! : bonker2
Zalmana, tj. one plastikice treba samo utaknuti i ne treba uopće doći do zadnje strane matične ploče.
Staro 27.08.2006., 15:14   #19
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Izvadi ploču, one plastične kopče stisni prema dole ko da stavljaš cooler i onda klješima, pincetom ili prstima stisni na dnu da se stisnu one "kukice" i povuci cooler van
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2006., 15:15   #20
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
pa i meni se cini: http://www.zalman.co.kr/upload/product/ZM-NB47J.swf
zasto bi moro dizat maticnu da bi STAVIO zalmana?
a sto se tice micanja ovog abitovog, na abit forumu pise da je najbolje s wire cutterom fino odjec tu plastiku i onda samo stavit novog zalmana.
***************'ga, nemam wire cutter.
stvar je u tome da je to kuciste dosta nezgrapno i da cu sigurno izgubit dosta vremena dok izvadim i vratim maticnu (jer moram micat i optiku, kablove...)
cupat vise necu, to sigurno, al cu probat jos nekako izvuc ovog abitovog van.
Staro 27.08.2006., 15:17   #21
Dudek
Dudek's Avatar
Postovi: 369
Istina je da se moze postaviti bez vadenja ploce, dok ga je skinuti malo dosta teze bez vadenja iste.
@sNNooPY
Nema veze kaj veli kolka je temperatura, vjeravatno i moze, al rade nemoj.
Daj se strpi jos taj jedan dan, bolje nego da ti ploca gecrkne
EDIT: A gle, mozes probat nekako strgat tu plasticnu kopcicu, pa ce onda plastika izaci na drugu stranu van, samo pazi da ti ove 2 oprugice ne ostanu negdje unutra da se nebi sve skupa zdimilo
Staro 27.08.2006., 15:23   #22
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Točno što Dudek kaže. Zalman se može staviti na matičnu bez skidanja, ali maknuti jedan cooler sa matične bez skidanja - jako teško (bravo pOp ako si uspio )
Nemoj ostavljat NB bez cooler-a, crknut će sigurno...
Staro 27.08.2006., 15:38   #23
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
oki doki. komp je ugasen. javljam vam se s laptopa. sutra cu to rjesit.
btw, s tim zalmanom & coolerom koji puse na njega, kolika bi trebala bit temp.? tj. kolika je "normalna" temp.?
Staro 27.08.2006., 16:08   #24
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ma NF2 Ultra može i bez venta. Ja sam na staroj soltekici imao samo neki njen mali pasivac, 3x lakši od zalmana, i on je bio mlak na dodir.
A kamoli kada se stavi zalman + vent koji puše po njemu - trebalo bi biti ledeno
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 27.08.2006. u 16:31.
Staro 27.08.2006., 16:24   #25
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor Vucko Pregled postova
A kamoli kada se stavi zalman + vent koji puše po njemu - trebalo bi biti ledneo
nice!
Staro 27.08.2006., 18:18   #26
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Talking
Ako ti nije OC-an bitnije i/li overvoltan NF2 U400 provjereno radi sa Abitovom zujalicom bez venta, nije pametno ali će preživjeti dan dva...
Samo ipak nemoj ga previše "opterećivati" dok to ne rješiš...
Have a nice day...
Staro 27.08.2006., 18:29   #27
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
ma nema potrebe da se za***************avam, kakva me sreca sluzi danas, jos cu morat i maticnu kupovat.
Staro 27.08.2006., 21:00   #28
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
nece.
ima tko ideju?
Cekic i odvijac i udri,izbijaj,kad si lijen izvaditi plocu:clap:
Napisao sam bio da imam slicnu situaciju kao i ti,dakle,120mm no name ventilator puse sa bocne stranice po grafi,bridgu,procu.Crni(ne zlatni) Zalman na bridgu,temp 20C.Kapiras?Za temp sa "Plavim Zalmanom" neznam...
Staro 27.08.2006., 23:22   #29
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Jesam direktore,montirao sam hladnjak,i malo više njih...hvala što si sarkastično primjetio... : bonker2
@Snoopy :
Inače zaletio sam se i zabrijao na neshto za stavljanje,a ne skidanje...može se bez beda ugurat to,samo skinut ga je hebeno ako ne izvadiš matičnu,to sam htio reć...
Staro 27.08.2006., 23:41   #30
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Kada se cupa kuler mora maticna van
Te male plastikice se rasire i onda ih moras sa zadnje strane stisnuti ako oces da izadje kuler van naravno uvijek preostaje opcija cvikcange i prerezes sve sto smeta. Ali bez vadjenja maticne van TESKO da ces izcupati ta plasticna govna.
Btw imao sam an7 jedno godinu pol i znam sto pricam.
.i.
Razer Blade 15
