aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
Kada ode napajanje, što je uobičajen kvar?
Imam jedno pokvareno napajanje. Neko Shrotex od 500W, pa razmišljam da ga odnesem u firmu di radim da ga dam u radionu da ga malo pogledaju ako se može popraviti? Ovo moje u kompu je još gore iako radi. Ima li netko dobar link onako o napajanjima, što je koja žica za 20 i 24pinskom konektoru i slične stvari. |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
Koje dvije žice na konektoru treba kratko spojiti da se PSU upali? Je li 14. PS ON sa bilo kojim GND ili kako? EDIT: internet kaze jedina zelena sa bilo kojom crnom, pa ću probati ![]() |
Lokacija: .
Postovi: 328
Isprobano, zelenu i bilo koji crnu, sto posto mora radit |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
Da. Radi. Ventilatori se zavrte. Sad mi treba unimetar da provjerim voltaže. Di ću, hebemmu, sada u subotu navečer naći unimetar? : bonker2 Ps. evo kako to sve izgleda Evo mog pokvarenog PSU |
Postovi: 18,862
Imaš u Pevecu za 30-40 kn... |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#8 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Da je za "totalne njubare", i nije, a sto se tice kvalitete, ima i onih koji kostaju 10+ puta vise pa su jednako (ne)kvalitetni. Citiraj:
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Na stranici svakog iole boljeg proizvodjaca napajanja lijepo pise sta je koja zica i sta kroz nju ide ... skini manual bilo kojeg Enermax napajanja koje ima 20 ili 24 pisnki konektor i sve pise. Isto pise i za vecinu maticnih ploca (skini manual recimo SuperMicro P3TDDE maticne ploce i tamo lijepo pise sta kud se ocekuje da dolazi)
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
#11 | |
She`s back...
Postovi: 983
Koja zastrašujuća slika. Šroteks napajanje zavladalo svijetom! ![]() |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
sta nemas nijednog frenda elektricara
#13 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
Ima mi šogor, ali više bi potrošio tamo i nazad benzina, nego kad kupim istog u Pevecu/Getrou. Vidiću sutra, idem i po hranu pa ću "slučajno" ubaciti i unimetar (ako ga bude). Citiraj:
@Vucko: našao sam naravno, ne bi ga inače ni upalio. TNX |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
slika me podsjeća na one iz COD igre... |
#15 | |
Avocado
Postovi: 7,856
naravno da ce ovaj za 30-40 kn odraditi svoje za sto njemu treba ![]() eto da si blize neko od nas bi to sredio besplatno, npr. ja. pitanje je u cemu je problem. ja sam popravljao par napajanja i u vecini slucajeva su problematicni bili kondenzatori za ulaznih 220V (kod shrotexa su najcesce 2 velika, puno veca od ostalih, 200V 470uF u mom zadnjem slucaju). e sad, obicnim unimerom ne mozes provijeriti jel su oni ispravni, a "aparat" za to dode previse. tako da ako ne nades kvar na ostalim dijelovima, to je to ![]() i btw, dobra ti je podloga za rad ![]()
Spoiler alert! |
#16 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
#17 |
Avocado
Postovi: 7,856
to ti je napon. probaj pogledat malo bolje ostale komponente na pcb-u. ovi kondici imaju prilicno velik kapacitet ako si dobro naveo 1200uF, pa ne mora biti da je do njih
Spoiler alert! |
#18 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
1 x Dual 20 / 24 PIN ATX (net tube) / 50cm 1 x 4 PIN ATX 12V connector / 51cm 1 x 6 PIN Aux Power Connector / 50cm 2 x SATA connector / 50cm, 70cm 9 x Molex connector (HDD's, CD-ROM etc.) on two wires 50cm, 65cm, 80cm 2 x Floppy connector located at the end of two Molex-wires / 95cm 20/24 PIN ATX2 Ovo ja imam na svom napajanju (CHIEFTEC 410W) E sad, kako ide onaj raspored tj. šta je koja žica od one 4 što se mogu odvojit ? ( Za matičnu ) Za čega je 6 PIN Aux Power Connector i koji je tu raspored žica ? Zalman na grafi sam spojijo lopovom koji je prištekan na dvd-rom. Jel mogu na taj Aux Power ? Dali se Aux Power i Molex-i jednako opterećuju tj. koja je to "grana" ? Možda da spojim zalman na one 4 viška od matične ? Uglavnom gdje da spojim a da nekako podjednako razdjelim opterećenje na sve grane napajanja ? |
#19 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,099
Kupio sam unimetar Mannesman DT-830B za 41.99kn u Getrou. Mjerenja kažu slijedeće: 20pin konektor za mbo 1. +3.29 ... +3.30 V 2. +3.28 ... +3.30 V 4. +5.10 ... + 5.12 V 6. +5.10 ... + 5.12 V 9. +5.10 ... + 5.12 V 10. +11.30 ... +11.35 V (Je li ovo premalo) 11. +3.28 ... +3.29 V 12. -11.1 V 18. -5.15 V 19. +5.10 V 20. +5.10 V 4pin konektor za mbo obje žute pokazuju +11.38 V 3 raila (jel se tako kaže) sa molex konektorima +11.35 V i +5.13 V +11.40 V i +5.16 V +11.40 V i +5.13 V Jel se može što učiniti? Je li ovih 0.5 do 0.6 V manjka na 12V uzrok problema? Komp na kojem je radilo do zamjene nije se palio. Može li se što tu učiniti? |
