Postovi: 1,313
![]() znaci ovako trebo bi scsi-3 hdd formairat u HSF formatu i to na PC-ju jel neko zna kako to izvest : stoopid to se inace radi uz pomoc starijih mekova ali ja sada nemam ni jednog pri ruci pa ako ko ima kakvu sugestiju ili iskustvo nek slobodno navali ja sam bez ideje : hitthewa
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#2 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Postovi: 4,190
A mozes i preko linuxa... |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Postovi: 1,313
ma fala decki ali kako to napravit iz NT vindoza ? ovo sa DOS-om mi se svidja, moze to ic sa nekakve boot diskete ili ne ? manevarski prostor mi je skucen tj imam masinu na kojoj to moram odradit a na njoj su vindoze NT i disk je spojen preko scsi PCi kontrolera i to je sav prostor za manevriranje znaci kako unutar ovih gabarita to izvest ?
#6 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Jel ja pisem na svedskom? MacDrive, po drugi put... Mozes probat i s hfsutils koji rade i pod DOS-om i pod WinNT, samo mislim da DOS ima neka ogranicenja... Citiraj:
Postovi: 1,313
MacDrive ? pa nisam znao da on moze formatirat HDD !!! za ne falit imam ga i instaliranog na drugoj masiani (jupi) pa cu probat ili sutra ili u ponedljeljak (ako to uopce radi) ja sam inace graficar koji radi na PC-ju pa sam prisiljen imat posla i sa mekovima (a sta ces taka je zivot )
#8 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
O's po treci put? ![]() ![]() Citiraj:
Postovi: 1,313
da da ali na kraju svi dojdu na PC jer to sta su zbrljali treba ostampat a da bi se stampalo treba ili snimit film ili plocu pa mi jadni PC-ijasi moramo muku mucit sa egzoticnim formatima maca-a ali meni se cini da od MacDrive 6 nece bit nista jer se u podrsci nigdje ne spominje win NT (ili mozda grijesim) mac pc sve je to stvar navike i vjestine, nekad je mac bija zakon ali danas je to samo samo kanta koja izvana izgleda bolje od pc-a a u stvari je isti k... ko sta je i pc
#10 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
![]() Citiraj:
Postovi: 4,190
ako ti trebaju upute za linux, javi... |
Postovi: 1,313
CreoScitex pa to je zakon : lol2 : pa to je prahistorija ja sam osudjen na hajdelberga (B1+) i njihove gluposti i musice fala za linux ali se nadam da do toga nece doc jer ako dojde dajem otkaz !
Postovi: 1,313
hebiha mac drive 6 se ne moze instalirat na win NT SP6 sta dalje ima neko jos koju ideju kako to izvest sa NT windozama
Postovi: 4,190
Pop in your Ubuntu disc and boot it. We are going to change out partition type to HFS (apple partition). Open a terminal window and type: cfdisk /dev/hda (obrati paznju na disk/particiju koju hoces pretvorit u HFS). Select the partition you want to install OS X on, and go to "Type." Manually write in "HFS" as the type (it's not listed, but dont worry). Now write the changes to the disk by selecting "Write." Only the partition you changed will get erased. Ili kako je Bubba rekao, uzmi disk i stavi ga u drugu masinu...ili nesto trece... |
