Staro 24.08.2006., 22:13   #1
jety
jety's Avatar
Postovi: 237
mbo ili grafa?
mjenjao sam neke djelove tako da sam presao sa soc. a na 939.
i sve radi super ali danas pokusam pokrenut homm5. nista! uvodna slika i poslje sve crno a ima zvuka. probam drugu igru cod 1. radi i on i ekspanzija???
pokrenem oblivion. nece.
fear nece????
e sad sto ne valja??? ima li tko ideje?
jety je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2006., 22:29   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jesi reinstalirao windowse? Ako si mjenjao matičnu i prešao na noviji chipset (ili neki totalno drugačiji, tipa VIA->NForce) vjerojatno ti se driveri kolju ko divlje svinje...
Vuco je online   Reply With Quote
Staro 24.08.2006., 22:39   #3
jety
jety's Avatar
Postovi: 237
jesam reinstalirao sam al vidis o tom sam i ja razmisljao. z*** sam kad sam ih reinstalirao nisam formatirao disk. iskreno ni ja neznam zasto. inace obavezno bar jednom tjedno formatiram. ma sad cu ih opet frisko stavit. sam neznam kaj da napravim. izgleda da sam unistio opet flopy. kak sam ga nekoliko puta premjestao jucer mislim da postoji sansa da sam pin odvalio na njemu. jel ima jos koji nacin instaliranja sata drivera bez flopiya???
Staro 24.08.2006., 22:47   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Stavi HDD u SATA1 mod (ako je ta baracuda SATA2 disk) i priključi ga na SATA150 šteker (onaj crni kaj ih ima dva) i neće te tražiti nikakve drivere.
Razlike između SATA2 (oliti SATA300) i SATA1 (SATA150) nema, a ne trebaš se zaje*avat sa driverima...
Staro 24.08.2006., 22:51   #5
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor jety Pregled postova
Jednanput tjedno formatiraš cjeli disk ili particiju ?
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2006., 22:57   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Inače, ako tjedno formatiraš ili HDD Ili samo jednu particiju, pa napravi si image od toga cijelog HDD ili samo particije koju formatiraš (pretpostavljam da je to ona sa windowsima ). Sad kad formatiraš, instaliraš windowse + drivere osnovne i onda napraviš image.
Bootabilni USB + Norton Ghost 8 i par minuta posla (ovisno kolika je ta particija/HDD i oćeš li kompresiju podataka ili ne).
Samo da pitam, jel imaš AGP Ili PCI-E grafu? Ako imaš AGP si instalirao točno drivere kako treba po redu?
Staro 24.08.2006., 23:06   #7
jety
jety's Avatar
Postovi: 237
ma do prije pol godine sam jednom tjedno formatirao disk... ni sam neznam zasto. iz dosade. nego imam sata disk al kad stalno trazi sata drivere. ak pustim instalaciju kasnije izbaci eror da nije pronadjen disk.
kud bas danas crkne flopy
: Machineg
Staro 24.08.2006., 23:11   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Pa onda napravi kak sam ti rekel. Ako je HDD SATA2, znači da ga moš metnut u SATA1 mod (preko jumpera ili softwerski). A možda ona sam prepoznaje u kojem je utoru...
I onda ga spojiš na SATA150 konektor na matičnoj (crni SATA konektor) i ne bi te trebao tražit drivere.
Tako sam ja napravio sa svojim Hitachijem...Nemam niti ja floppy doma
Staro 24.08.2006., 23:28   #9
jety
jety's Avatar
Postovi: 237
imam serial ata(dakle sata) ne sata II. ma pokusavam nest. poludio mi komp
Staro 25.08.2006., 01:57   #10
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Onda spoji samo na crni i to je to...
Moraš samo sredit matičnu, točnije bios pa će radit kako trebao.
Odi na podforum AMD i od gabre-a tema o asrokici toj - imaš dosta za čitat. Pa pitaj tamo ako te neš muči.
Ako te ploča neobjašnjivo muči od početka, možda si dobio defektnu...AMD-jac je imal takav problem. Mrtav mu je bio šteker za PATA diskove
Staro 25.08.2006., 12:10   #11
jety
jety's Avatar
Postovi: 237
a evo prckao po biosu, maro po googlu i sredio. ma u biosu treba sam podesit da nadje sata disk, jos je nesto sa s.m.a.r.t. opcijom bilo al se ne sjecam. uglavnom sve proslo dobro. igre sad rade. jedino kaj je monitor otisau u vjecna lovista
hvala na pomoci stari
Staro 25.08.2006., 14:43   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Meni ti je SMART na enable, i kod PATA I SATA diska.
Hmmm, podesit da nađe SATA...ne sjećam se da sam tu moral neš radit, eventualno staviti u non-RAID mod...
