Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Konfa Intel_core2_troubleshooting, Q@A
Eto,konacno ubacio taj Intel,nakon bivseg AMD-a,pa imam puno pitanja od samog pocetka ![]() Dakle, radi se o Intel Core2 Duo E6400 (2.13GHz) s stock coolerom, (vidi SIG). Zasad je samo jedan stick od gige koji cu jos upgrejdat kasnije, kao i graficku, ovo je strasno ![]() Stigao sam nesto malo benchat, pa ovako to izgleda na stock clockovima i voltazama. Super Pi: 1M = 25sec. (na 2.8 21sec.) 32M =18m,57sec. Sandra 2007 Cpu arithmetic Dhrystone:19 990 Whetstone: 13685 PC wizard: CPu bench= FPU 7337 SSE2 9497 ALU 23 036 3DM05 cpu score: 8055 (vga 3150 ![]() Nije lose, cpu je stvarno brz i mnogo lakse dise nego prijasnji opteron na 3GHz. Win radi jako dobro. Ne grije se puno, ali maticna i ne blista po tom pitanju, ali to sam sredio dodatim ventom koji puse na pasivce pa su temp sada sasvim ok. Probao sam clockati, sa prvim BIOS-om, kojeg sam kasnije flashao (F2) ali sada nejde kak prije! ![]() Bootao je cak na 3.2GHz, u winu radio na 2.8, na 1.4v. Ali padao na primeu. To je bilo na 350x8, BUS 1400! mem sam postavio da bude defaultna na 800 otprilike. Latencije sve na auto, jer ne da mi se jos s time zaj.bavat. Posto Pho3N1X ima istu maticnu, on bi mi trebao reci nesto vise. Zanimljivo je to, kada clocknem, komp se POST-a,te potom odmah ugasi i za 2-3 sec ponovo upali i prihvati clock.(jel to normalno?) Ako pretjeram,vrati sve na normalu, tako da nisam trebao clear CMOS,sto je pohvalno. Pitanja: 1. Koliko je pametno dizat CPU voltazu sa stock coolerom? 2. Da li se moze i gdje reducirati FSB? (nisam siguran dal moze radit na 1400FSB stabilno. Na AMD-u je to bilo lako sniziti HTT s npr.5na 3 ili manje) 3. Koje bi opcije trebao disableati u BIOSU za bolji clock? ili sam "trefio clockabilnog gigabyte-a": sweating. 4. Dizanje voltaze FSB-a? Da/ne/koliko? Probat cu smanjiti multiplier cpu-a da vidim kolko uopce moze maticna ici jer jos nisam probao. I btw, ako je tko zainteresiran za EX-comp AMD ,evo podsjetnik : AMD Opteron 148@ 2.2GHz,1mb,@3GHz. zalman 7000Cu LED. MBO MSI K8N neo 2 platinum, agp. Supertalent 2x1GB CL2 (2-3-3-8 (6)) DDR 400. 7800GS+ AGP Gainward 7900GT,512. (na PM se javite). 3.... 2.... 1.... GO!
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
memu probaj napeljat na 4-4-4-12 (15) 2.1v? |
#3 | ||||
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
jednostavno extractaj file, i onaj najveci (zove se 965pds3.f4 stavis na disketu)...odes u bios i tamo flashas...imas opciju...mislim da se zove quick flash...ma naci ces vec Citiraj:
2. ne...osuđen si na visoki FSB 4. pa...polako...pa pocnes s dizanjem voltaze FSB-a polako...recimo kad dodes preko 400 Mhz vec treba podici FSB +0.1 ili 0.2 V , i MCH za tolko... uzivaj...ja cu dobit allendale sutra ili prekosutra, pa cu ti moci reci vise o svemu |
Postovi: 551
Thanx Pho3n1x, prvo cu flashat bios ,a onda probat dalje. Ovo za FSB me najvise zanimalo.
Postovi: 551
LOOK AT THIS
http://img201.imageshack.us/img201/3...eccistols3.jpg AJME MAJKO! Vidi sto radi Core duo na stock kuleru!!!!! Bez komentara! Necu dalje, milo mi ga ![]() Ovo rastura...jos mi samo treba graficka ![]() @Pho3n1X...daj ti bog jos boljeg primjerka pa navij to cudo od "digitrona" Thanx na BIOSU. Cheers.
Postovi: 1,846
SVAKA CAST!!! Evo dame i gospodo, covjek koji je posramio sve druge sa P5W DH plocama... @ peroW1...sutra ujutro kuca allendale na moja vrata...idem na FSB 500....wish me luck EDIT: daj postaj u amd podforumu rezultate u ScienceMarku 2 da malo posramis ove ostale ![]() Zadnje izmijenjeno od: Ph03n1x. 21.08.2006. u 14:29. |
Postovi: 551
Ma mora biti dobar, javi kak bude. (ovu noc neces bas spavati mirno ![]() Ne zelim ih sad bedirati, ali ovo prema opteronu i slicnim Fx-ima... IT ROCKS!!!: cheers2 Nije los Gigabyte, btw. ![]()
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,349
@pero Kak se ploča tak grije, pa ima više bakra nek Asus? Čiji je PATA kontroler i ak bi mogao ubaciti bar neki Knoopix čist da vidimo hoće li ga kernel skužiti .... preety please ![]() Koja je uopće razlika između DS4 i DS6 ... izgledaju skroz slično? |
Postovi: 1,846
Razlika je u regulaciji napajanja (DS4 - 6 fazno) , (DQ6 - 12 fazno) , i nekim sitnicama tipa Quad-Bios na DQ6...uglavnom neke irelevantne stvari...za detaljnije informacije mozes posjetit www.gigabyte.com.tw |
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Bravo pero, sretno dalje ![]() ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 579
Pošto i ja sutra uzimam E6400 DS4-ku i 2*512Kingmax 800 zanima me zašto preporučate ove hladnjake?
CORE 2 QUAD 6600zasad Mbo Gigabyte 965- DS4 RAM 2*1GB Mb 800 DDR2 OCZ.gold Gigabyte 9800 GT 512MB,LCD 20 WS 16X10 205BW SAMSUNG HDD WD RAPTOR 150GB 10 000rpm,500Gb Seagate SATAII,320 GB SEAGATE SATA 2,PIONER BLACK 111 16X |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
zato jer su najbolji ![]() stvarno, Sonic tower- nema ga vise ![]() Big Typhoon ![]() |
Postovi: 579
a gdje toga ima
Postovi: 551
Mislim da BIOS malo laze za temp, jer pokazuje 58'C..,a na dodir je jedva mlak. Pasivnjaci na chipsetima su sad isto jedva mlaki, jer je hladenje jako poboljsano, s moje strane,naravno. Zasad sam super zadovoljan,stabilno radi na ovih 3.12GHz. Vidi brojke ![]() Take it easy boys, jos nisam probao 480FSB, al mozda cu sutra.: giljotinpa dokle ide-ide! Al prije bih ipak htio bolji cooler. Dajte neke prijedloge, oni koji pasu na tu plocu, po mogucnosti da imaju LED-icu na sebi jer imam moddano kuciste,da nije pretezak i da dobro hladi. Cijena do 350cca. Uglavnom, preporuke za maticnu. Sad jos da vidimo sto ce Ph03n1X napraviti sutra! EDIT: koliko je pametno dizat CPU volt za core2? +0,X?
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K Zadnje izmijenjeno od: peroW1. 21.08.2006. u 21:46. |
#16 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
big typhoon + custom vent TT BT imas u: telebit links ve-mil m-computers |
#17 |
Postovi: 579
Jel ovo sve iz ve-mila,koje mi je bolje GoodRAM ili Kingmax jel neka prednst ovi hladnjaci na GR?
#18 |
Postovi: 579
U kolik cooler a i 300kn previše!
#20 |
Postovi: 579
lova i gdje ima
#21 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
#22 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
#23 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Evo jedan test coolera za 775... Najskuplji Zalman dobio konacnu ocjenu 1,najjeftiniji Freezer 7 Pro dobio najbolju na testu,4,najbolje hladi zajedno s Cooltekom koji je inace po dizajnu identican Freezeru. TT Big Typhoon samo 3... Vise => TEST
#25 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
#26 |
Postovi: 12,425
postoji tablica ali su svi više manje isti no ono što mi nije jasno je dat BT-u 3 a Freezeru koji je glasniji 4 ili da jedan Vapochil ima prosjek 2 kad znam da Vapochil micro sa najtišim ventom ima reze oko 1-2°C bolje od BT-a a ovaj Extreme bi trebao imat bar 5+°C bolje reze ... u glavnom meni je realnost cijelog tog testa upitna.
#27 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
#28 |
Postovi: 551
Mislim da Ph03n1X upravo srajfi po kompu ![]() ![]() Samo da kazem, nije se htio probuditi na 480FSB, ali zato 3.6 radi u winu without bad. Na 3.2 superstabilno, tako ga drzim i ja zadovoljan.
#29 |
Postovi: 1,846
evo feniks je zašrajfao ovu novu pilu unutra...samo nazalost sad nemam vremena za oc i benchmarkiranje...to ce biti tokom ovih dana odvrtih super pi 1 m na default taktu (1.86Ghz) i izbaci mi 29.981 sec...jednako kao stara penta na 4.45 ghz ![]() |
#30 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
pa nemožeš vjerovati kako matične griješe u prikazivanju temperatura ![]() rekli su da je sređeno grijanje a on na 80C pod loadom ![]() a kad mjere svojim termometrima onda za 10-20C razlike ![]() PA koji qrac uvik s tim laganjem oko temp? |
