Staro 21.08.2006., 10:45   #1
peroW1
peroW1's Avatar
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Konfa Intel_core2_troubleshooting, Q@A
Eto,konacno ubacio taj Intel,nakon bivseg AMD-a,pa imam puno pitanja od samog pocetka
Dakle, radi se o Intel Core2 Duo E6400 (2.13GHz) s stock coolerom, (vidi SIG).
Zasad je samo jedan stick od gige koji cu jos upgrejdat kasnije, kao i graficku, ovo je strasno, ali u 05 marku ide 3150, LOL! i zalman 9500.
Stigao sam nesto malo benchat, pa ovako to izgleda na stock clockovima i voltazama.
Super Pi: 1M = 25sec. (na 2.8 21sec.)
32M =18m,57sec.
Sandra 2007 Cpu arithmetic Dhrystone:19 990
Whetstone: 13685
PC wizard: CPu bench= FPU 7337
SSE2 9497
ALU 23 036
3DM05 cpu score: 8055 (vga 3150)
Nije lose, cpu je stvarno brz i mnogo lakse dise nego prijasnji opteron na 3GHz. Win radi jako dobro.
Ne grije se puno, ali maticna i ne blista po tom pitanju, ali to sam sredio dodatim ventom koji puse na pasivce pa su temp sada sasvim ok.
Probao sam clockati, sa prvim BIOS-om, kojeg sam kasnije flashao (F2) ali sada nejde kak prije! (flash preko win, internet.)
Bootao je cak na 3.2GHz, u winu radio na 2.8, na 1.4v. Ali padao na primeu.
To je bilo na 350x8, BUS 1400! mem sam postavio da bude defaultna na 800 otprilike. Latencije sve na auto, jer ne da mi se jos s time zaj.bavat.
Posto Pho3N1X ima istu maticnu, on bi mi trebao reci nesto vise.
Zanimljivo je to, kada clocknem, komp se POST-a,te potom odmah ugasi i za 2-3 sec ponovo upali i prihvati clock.(jel to normalno?) Ako pretjeram,vrati sve na normalu, tako da nisam trebao clear CMOS,sto je pohvalno.
Pitanja: 1. Koliko je pametno dizat CPU voltazu sa stock coolerom?
2. Da li se moze i gdje reducirati FSB? (nisam siguran dal moze radit na 1400FSB stabilno. Na AMD-u je to bilo lako sniziti HTT s npr.5na 3 ili manje)
3. Koje bi opcije trebao disableati u BIOSU za bolji clock? ili sam "trefio clockabilnog gigabyte-a": sweating.
4. Dizanje voltaze FSB-a? Da/ne/koliko?
Probat cu smanjiti multiplier cpu-a da vidim kolko uopce moze maticna
ici jer jos nisam probao.
I btw, ako je tko zainteresiran za EX-comp AMD ,evo podsjetnik
: AMD Opteron 148@ 2.2GHz,1mb,@3GHz. zalman 7000Cu LED.
MBO MSI K8N neo 2 platinum, agp.
Supertalent 2x1GB CL2 (2-3-3-8 (6)) DDR 400.
7800GS+ AGP Gainward 7900GT,512. (na PM se javite).
3....
2....
1....
GO!
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K
peroW1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2006., 10:54   #2
baterija
baterija's Avatar
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
memu probaj napeljat na 4-4-4-12 (15)
2.1v?
baterija je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2006., 11:38   #3
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Autor peroW1 Pregled postova
pasivci na oba chipseta su njesra...to sam i ja rekao...zato sam se domogao jednog thermalrighta hr-05
lol...pa vani je vec F4 verzija biosa...ovako...skini bios http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...S&FileID=12381
jednostavno extractaj file, i onaj najveci (zove se 965pds3.f4 stavis na disketu)...odes u bios i tamo flashas...imas opciju...mislim da se zove quick flash...ma naci ces vec
da normalno je...ploca se ugasi na par sekundi i natrag se upali..ako prihvati clock prihvati, ako ne nikom nista...ides ispocetka
1. ..tak dugo dok to hladnjak hladi na prihvatljivim temperaturama u loadu..inace ne uzimaj zalman 9500 vec big typhoon...puno je bolji i tiši
2. ne...osuđen si na visoki FSB
4. pa...polako...pa pocnes s dizanjem voltaze FSB-a polako...recimo kad dodes preko 400 Mhz vec treba podici FSB +0.1 ili 0.2 V , i MCH za tolko...
uzivaj...ja cu dobit allendale sutra ili prekosutra, pa cu ti moci reci vise o svemu
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2006., 13:03   #4
peroW1
peroW1's Avatar
Postovi: 551
Thanx Pho3n1x, prvo cu flashat bios ,a onda probat dalje.
Ovo za FSB me najvise zanimalo.
Staro 21.08.2006., 14:48   #5
peroW1
peroW1's Avatar
Postovi: 551
LOOK AT THIS
http://img201.imageshack.us/img201/3...eccistols3.jpg
AJME MAJKO!
Vidi sto radi Core duo na stock kuleru!!!!!
Bez komentara!
Necu dalje, milo mi ga
Ovo rastura...jos mi samo treba graficka
@Pho3n1X...daj ti bog jos boljeg primjerka pa navij to cudo od "digitrona"
Thanx na BIOSU.
Cheers.
Staro 21.08.2006., 15:17   #6
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
SVAKA CAST!!!
Evo dame i gospodo, covjek koji je posramio sve druge sa P5W DH plocama...
@ peroW1...sutra ujutro kuca allendale na moja vrata...idem na FSB 500....wish me luck
EDIT: daj postaj u amd podforumu rezultate u ScienceMarku 2 da malo posramis ove ostale
Zadnje izmijenjeno od: Ph03n1x. 21.08.2006. u 15:29.
Staro 21.08.2006., 16:30   #7
peroW1
peroW1's Avatar
Postovi: 551
Ma mora biti dobar, javi kak bude. (ovu noc neces bas spavati mirno)
Ne zelim ih sad bedirati, ali ovo prema opteronu i slicnim Fx-ima...
IT ROCKS!!!: cheers2
Nije los Gigabyte, btw., ploca ide vjerojatno do 500,al nek (za)sad bude ovako.
Staro 21.08.2006., 17:13   #8
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ajmo ajmo,da vidimo do kud ide ta gigabyte-ica,i naravno,conroe Pukni 480 FSB 1:1 s RAM-om,kingston bi to trebao bez problema obavit 2.2v na ram...
Staro 21.08.2006., 19:27   #9
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,425
@pero
Kak se ploča tak grije, pa ima više bakra nek Asus?
Čiji je PATA kontroler i ak bi mogao ubaciti bar neki Knoopix čist da vidimo hoće li ga kernel skužiti .... preety please
Koja je uopće razlika između DS4 i DS6 ... izgledaju skroz slično?
Staro 21.08.2006., 20:30   #10
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Razlika je u regulaciji napajanja (DS4 - 6 fazno) , (DQ6 - 12 fazno) , i nekim sitnicama tipa Quad-Bios na DQ6...uglavnom neke irelevantne stvari...za detaljnije informacije mozes posjetit www.gigabyte.com.tw
Staro 21.08.2006., 20:58   #11
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,135
Bravo pero, sretno dalje ocekujemo jos benchmarka Kolike su ti temperature sa tim box coolerom? I da, nemoj Zalmana, uzmi Big Typhoona ili Sonic Towera
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 21.08.2006., 21:56   #12
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Pošto i ja sutra uzimam E6400 DS4-ku i 2*512Kingmax 800 zanima me zašto preporučate ove hladnjake?
CORE 2 QUAD 6600zasad
Mbo Gigabyte 965- DS4
RAM 2*1GB Mb 800 DDR2 OCZ.gold
Gigabyte 9800 GT 512MB,LCD 20 WS 16X10 205BW SAMSUNG
HDD WD RAPTOR 150GB 10 000rpm,500Gb Seagate SATAII,320 GB SEAGATE SATA 2,PIONER BLACK 111 16X
mrki je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2006., 22:07   #13
baterija
baterija's Avatar
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
zato jer su najbolji
stvarno, Sonic tower- nema ga vise
Big Typhoon
Staro 21.08.2006., 22:09   #14
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
a gdje toga ima
Staro 21.08.2006., 22:10   #15
peroW1
peroW1's Avatar
Postovi: 551
Mislim da BIOS malo laze za temp, jer pokazuje 58'C..,a na dodir je jedva mlak.
Pasivnjaci na chipsetima su sad isto jedva mlaki, jer je hladenje jako poboljsano, s moje strane,naravno. Zasad sam super zadovoljan,stabilno radi na ovih 3.12GHz. Vidi brojke,s 2.13 na 3.12. Mirror:clap:
Take it easy boys, jos nisam probao 480FSB, al mozda cu sutra.: giljotinpa dokle ide-ide! Al prije bih ipak htio bolji cooler. Dajte neke prijedloge, oni koji pasu na tu plocu, po mogucnosti da imaju LED-icu na sebi jer imam moddano kuciste,da nije pretezak i da dobro hladi. Cijena do 350cca.
Uglavnom, preporuke za maticnu.
Sad jos da vidimo sto ce Ph03n1X napraviti sutra!
EDIT: koliko je pametno dizat CPU volt za core2? +0,X?
Zadnje izmijenjeno od: peroW1. 21.08.2006. u 22:46.
Staro 21.08.2006., 22:14   #16
baterija
baterija's Avatar
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
big typhoon + custom vent TT
BT imas u:
telebit
links
ve-mil
m-computers
Staro 21.08.2006., 22:15   #17
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Jel ovo sve iz ve-mila,koje mi je bolje GoodRAM ili Kingmax jel neka prednst ovi hladnjaci na GR?
Staro 21.08.2006., 22:22   #18
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
U kolik cooler a i 300kn previše!
Staro 21.08.2006., 22:37   #19
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Freezer 7 pro je bolji od typhoon-a!Tower 120 je najbolji od svih!
Staro 21.08.2006., 22:48   #20
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
lova i gdje ima
Staro 21.08.2006., 23:23   #21
baterija
baterija's Avatar
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
www.nabava.net
trazi malo
Staro 22.08.2006., 00:10   #22
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor mrki Pregled postova
lova i gdje ima
Malo samostalnosti...
www.links.hr npr...
Staro 22.08.2006., 01:24   #23
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Evo jedan test coolera za 775...
Najskuplji Zalman dobio konacnu ocjenu 1,najjeftiniji Freezer 7 Pro dobio najbolju na testu,4,najbolje hladi zajedno s Cooltekom koji je inace po dizajnu identican Freezeru.
TT Big Typhoon samo 3...
Vise => TEST
Staro 22.08.2006., 01:27   #24
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Iskreno nije mi taj review jasan ali nema veze.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.08.2006., 01:30   #25
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ne postoji tablica s rezultatima ali zato text sve otkriva...Freezer i Cooltek hladi bolje od Intel stock coolera za 20C,dok recimo onaj Zalman samo 7C...pise sve
Staro 22.08.2006., 01:37   #26
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
postoji tablica ali su svi više manje isti
no ono što mi nije jasno je dat BT-u 3 a Freezeru koji je glasniji 4 ili da jedan Vapochil ima prosjek 2 kad znam da Vapochil micro sa najtišim ventom ima reze oko 1-2°C bolje od BT-a a ovaj Extreme bi trebao imat bar 5+°C bolje reze ... u glavnom meni je realnost cijelog tog testa upitna.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.08.2006., 01:47   #27
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Kao i svakog na internetu...niti jedan nije siguran.
Staro 22.08.2006., 11:41   #28
peroW1
peroW1's Avatar
Postovi: 551
Mislim da Ph03n1X upravo srajfi po kompu
Samo da kazem, nije se htio probuditi na 480FSB, ali zato 3.6 radi u winu without bad.
Na 3.2 superstabilno, tako ga drzim i ja zadovoljan.
Staro 22.08.2006., 12:00   #29
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
evo feniks je zašrajfao ovu novu pilu unutra...samo nazalost sad nemam vremena za oc i benchmarkiranje...to ce biti tokom ovih dana
odvrtih super pi 1 m na default taktu (1.86Ghz) i izbaci mi 29.981 sec...jednako kao stara penta na 4.45 ghz ovaj proc owna
Staro 22.08.2006., 12:45   #30
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,042
pa nemožeš vjerovati kako matične griješe u prikazivanju temperatura
rekli su da je sređeno grijanje a on na 80C pod loadom
a kad mjere svojim termometrima onda za 10-20C razlike
PA koji qrac uvik s tim laganjem oko temp?
Smartguy je offline   Reply With Quote
