dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
![]() Napokon sam bio skupio neku lovu i kupio postenu grafu (za moje pojmove i potrebe) i uzeo polovnu GeCube X800Pro. No nisam dugo bio sretan.. jucer je pocela raditi gluposti, jedva 2 tjedna otkad sam je stavio u komp. Evo "rezultata" iz GT1 u 3DMark05, isti simptomi se pojavljuju i u Roller Coaster Tycoon 3 i jos nekim igrama sa DX9 efektima, no npr. Colin McRae Rally 4 (DX8 efekti, koliko je meni poznato) nema nikakvih problema. Ilustracija problema: ![]() ![]() ![]() Temperatura grafe koju ocitavam u ATi Tray Tools je 36-44°C pa vjerujem da to nije probelm, a grafa daje iste simptome i kad je downclockana na 400/700 (default 475/900). Ima li joj spasa ili je R.I.P. ? ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Postovi: 1,606
Što se događa kad upališ onaj test stabilnosti (3D Renderer; hardware>overclocking settings) u ATT-u? |
Postovi: 3,164
Nema nikakvih problema ni artiefakata u tom testu, cak i test maksimalnih clockova polako dize (zaustavio sam ga kad je dosao na GPU 501 i MEM 1000 i resetirao na pocetne postavke). Da li je moguce da je to poceo raditi zbog toga sto je prije bila u kompu GF FX5600 i GF4MX? MIslim, od obje grafe su uninstalirani driveri i ostaci obrisani sa DriverCleanerom i nije bilo nikakvih problema do jucer kad je grafa popizdila u RCT3 (prvi simptomi koje sam primjetio) i onda sam pokrenuo i 3DMark i ista sranja
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
nemoj downclockat, i to se i meni desavalo u san andreasu, sad je sve ok, to mi je bilo zbog zagrijavanja meme, znaci R.I.P ti je za grafu jer ti je mema riknula
mind of a psychopath killer, blood spiller, mentality much iller |
Postovi: 3,164
Evo, probao sam i 3DMark03... isti problem ocit samo u Mother Nature testu, svi ostali testovi bez artefakata.
Postovi: 3,164
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Čuj, ako je do sada delala normalno, ta 2 tjedna, onda nije problem u neočišćenim driverima, već izgleda u memoriji ipak. No, nisu mali nofci u pitanju i ne bih se odma predao, probaj u nekom drugom kompu. šteta ako je otišla ![]() Garancija?
Postovi: 3,164
A izgleda da ima jos nesto garancije negdje u Austriji, morat cu se jos cuti sa Masnim...
pwner sa stilom
Lokacija: soba
Postovi: 200
cek cek malo...ovako, meni se isto desavalo, samo u malo blazem obliku i piknuo sam zalmana na tu svoju 6600gt i popravilo se sve, a prvo je bila brija, crkla ti je grafa jer je mema osla...kad ono vide cuda, radi ko podmazana...moj prijedlog je kupit neki posten kuuler za nju i probat...: CoolRamb
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
E da,iskusio sam te proklete "trake" na svojoj koži i to dva puta. Riknula ti je nažalost memorija,tako su meni bar rekli za obe 6600GT Albatron koje sam vratio nakon par tjedana... ![]() ima li još garancije šta? Provjeri jedino s boljim hlađenjem iako ne vjerujem da će pomoći kao što je on naveo postom gore
#14 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Takve sam ja imo temp sa stockom...A sa VF700 je max nekih 45 *C Al ponavljam, memorija se jako grije, a nema senzor. Reko bih oko 60+ *C čak. |
#16 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Da ja sam dodao na svojoj x550 hladnjake da je mogu klokati jer kad prijeđe 250-260MHz počinju problemi... Sa hladnjacima radi dobro na preko 300...
-- Have a nice day... |
#17 |
Type R
Postovi: 1,485
Mali OT da ne otvaram novu temu. Naša san na tržnici x800pro vivo,pa me zanimaju ine gluposti o njoj(pajpe,128,256bit?,otključavanja,cijena isplativost s obzirom na 9600XT i jeli 1200kn puno? hvala
David linčujem Davida Finčera |
#18 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ali 1200kn je mozda malo ipak previse :/ |
#20 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
da,za te pare kupiš novu 7600GS DD3 koju još naklokaš i ubije tu x800(nova tehnologija,SM3.0 HDR )
#21 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,314
#22 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
ne mora biti samo mema može biti i gpu ,međutim ako downklokaš a i dalje ti puca grafika onda je memorija otišla.probaj spustiti taktove memorije i gpu na minimum pa probaj ako ne puca grafika onda je stvar u hlađenju |
#23 |
Postovi: 1,606
#25 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#26 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
ubodi zalama..zakelji lagano pasivce po memoriji..probaj srediti jos jedan vent da puse u grafu...fakat je hladi...ubij windoze...stavi nove..i probaj dici drivere s cedeja koje si dobio uz grafu..ako ce ti i tada krepavati..RIP ![]() |
#27 |
Postovi: 7,326
#28 | |
Postovi: 3,164
Isprobao je na drugom stroju sa Catalyst 6.7 (koji su meni u pocetku normalno radili) i ista stvar - artefakata kao u prici! Zatim sam isprobao frisku instalaciju WinXP Pro na mom stroju , sa driverima Catalyst 6.8 - isto sranje, artefakata ko u priči! I tako sam danas iz čiste za***ancije išao instalirati origigi drivere sa CDa od GeCube-a (sudeći po datumu izdavanja to su Catalyst 4.5) - i artefaktima ni traga! Nigdje! Ni u jednom testu, ni u jednoj igri! I nije mi dao vrag mira, isao sam isprobavati i novije revizije drivera. Sa bilo kojim novijim koje sam isprobao iz serije 4.x i 5.x pojavljuju se artefakti - ali pazi sad - RAZLIČITI od onih koje sam na početku ove teme priložio! Pojavljuju se horizontalne crtice pri dnu ekrana i teksture flashaju i malo se "drapaju". A ako pokušam sa bilo kojim novijim Catalyst 6.x (gdje je x>5 ![]() E sad...mislim si ja... tko je tu lud? Grafa inace ima jos garancije negdje do polovice 1. mjeseca u nekoj trgovini u Austriji i trenutno mi Masni (nabavio sam je od njega i eto sad su se sranja dogodila, nije covjek kriv - dogodi se) pokusava srediti da je posaljem tamo na reklamaciju... jer ja ne znam koji joj je Bog, ali nesto opakao za***ava... samo me malo kopka ova situacija sa Catalyst 4.5 driverima... da je ne bi jos slali u Austriju pa da mi je oni vrate nazad, kao nista joj nije ![]() Eto to ti je tako kad si prvi put pokusas kupit postenu grafu za stroj ![]() ![]() Edit: Pogledao sa Everest Home, nije rijec o Catalyst 4.5, nego o Catalyst 4.6 driverima.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 09.09.2006. u 21:05. |
#29 |
Postovi: 1,606
probaj ju flešati nekim BBA ili sapphireovim biosom....ili editiraj bios koji je gore i promijeni ID-ove (tako da se kartica identificira kao BBA ili saph)... |
#30 | |
Postovi: 3,164
![]() Inace je gore 1.6ns mema (koliko sam informiran, inace je bila 2.0ns na "obicnim" X800Pro? ), nece li biti problem ako sflasham sa BIOSom za 2.0ns chipove? A i grafa ima garanciju, pa se ne bih samo tako igrao s flashom... pa da crkne i ostane sa tim non-origigi BIOSom....: evil :
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 09.09.2006. u 21:02. |
