Staro 15.08.2006., 16:43   #1
brale
Lokacija: hr
Postovi: 21
workgrupa i izlaz na net
Više je računala u workgrupi (<10) jedno je spojeno na dsl
Dakle, kako omogućiti ostalim računalima da izađu na net?
(Win su XPSP2)
brale je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2006., 18:27   #2
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
ICS internet connection sharing? Desni klik na konekciju, properties, advanced i dalje ce ti biti jasno. Ako zapnes imas jako puno vec otvorenih topica na ovu temu.
Staro 15.08.2006., 19:32   #3
brale
Lokacija: hr
Postovi: 21
hvala, vidio sam postove.
pa evo malo konkretnije pitanje .
1. ako je jedno računalo spojeno na dsl i omogućen ICS,
sva druga računala samo omogućim ICS i postavim ip prvog računala kao gateway, Da li će sva računala istovremeno dijeliti tu konekciju ?
2. ako spojim dsl na mrežu(LAN) i sva računala, Upišem IP dsl modema kao gateway svim računalima te spojim na net taj dsl, hoće li sva računala istovremeno dijeliti tu konekciju ?
Staro 15.08.2006., 21:11   #4
Veky.VGW
Veky.VGW's Avatar
Postovi: 330
Ti si od T-Coma iznajmio dvije zice koje idu do njihove centrale, i koliko god compova spojis, opet sve ide preko te dvije zice. Te dvije zice zamisli kao DSL.
O meni u temi "Posteni, dobri i odgovorni trgovci": 1 2 3 4 5
Veky.VGW je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2006., 00:14   #5
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Autor brale Pregled postova
hoće
modem nema IP adresu....
dakle, u ovom drugom slučaju, jedno će od računala morati "dialup-ati" konekciju i tada to računalo postaje gateway...time se vraćaš na slučaj br.1
u slučaju da svoj modem možeš "pretvoriti" u ruter (a mislim da svi modemi koje t-com daje idu u ruter mod), onda dobivaš ono što si htio
Mailman je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2006., 02:16   #6
brale
Lokacija: hr
Postovi: 21
hvala,
u tom jest stvar, kako natjerati, konfigurirati router 515 simens da prihvati vise istovremenih rutanja tj izlaza na net
Staro 16.08.2006., 02:49   #7
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
hvala,
on to i radi...ne treba mu nikakva posebna konfiguracija
uz uređaj si dobio "Upute za korisnike"....pročitaj
Staro 16.08.2006., 11:54   #8
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
RTFM ... još je bar i na Hrvatskom ako ti je "latinski" 21 stoljeća problem. Uglavnom raditi će 100% ako sve složiš kako piše u knjižici ... ako će te se "pobit" jel netko ima veliki ping, oavj šalje ogroman mail ili netko torennta ili magarči pa svi ostali ne mogu na net, ... iz ormara stari kramp P133+ i 64MB rama, neki HDD do 2GB i m0n0wall, a taj siemens u kantu za smeće ako te ne "zadovoljava" ...
Staro 16.08.2006., 14:41   #9
brale
Lokacija: hr
Postovi: 21
Na žalost nisam našao postavke za konfiguraciju rutera za dijeljenje internet konekcije.
Čak i u naprednim postavkama ( NAT ) objašnjava se kako dozvoliti pristup na računalo u Lan-u s neta a ne obratno.
Ja bi popizd* ali ne vidim UPUTE za dijeljnje konekcije na net i ogtovo.
dakle ako netko hoće, moli9m barem hint. ( siemens 515)
Hvala
Staro 16.08.2006., 16:55   #10
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Hvala
nemaš što konfigurirati....ostavi DHCP uključen, na Siemensa spoji strojeve (ako ti 4 porta nije dovoljno, kupi switch) i stvar mora raditi...
Staro 16.08.2006., 17:53   #11
brale
Lokacija: hr
Postovi: 21
Hvala,
DHCP mi je disejblan zbog toga jer mi je ljepše raditi u LAN-u sa statičkim adresama.
Mislim, trebao bi ruter rutati bez obzira.
On je 192.168.1.1./24, ostali u istoj mreži .
Može li ?
Staro 16.08.2006., 17:58   #12
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Hvala,
Može li ?
naravno, zašto ne....
btw, se515 ima mogućnost rezervacije adresa
Staro 16.08.2006., 18:50   #13
brale
Lokacija: hr
Postovi: 21
Ok,
Gdje se prijavljujem s adresama?
Staro 16.08.2006., 18:58   #14
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Advanced setup>LAN>dhcp server
na toj stranici imaš jednu tablicu gdje selektiraš strojeve ili ručno ubacuješ MAC adrese:
If you want to use a specific IP address for a certain PC (e.g. when using DMZ or port forwarding for some IP addresses) you may assign up to 64 predefined IP addresses to PCs/MAC addresses in the table below.
Staro 16.08.2006., 19:19   #15
brale
Lokacija: hr
Postovi: 21
Hvala
Staro 16.08.2006., 23:29   #16
brale
Lokacija: hr
Postovi: 21
da se javim
još jednom hvala Mailmanu.
Enejblao sam DHCP i morao promijeniti postavke na TCP/IP lokalne mreže i sad šljaka.
Ali ?!
Zašto ruter mora imati enejblani dhcp servis ?
Staro 17.08.2006., 00:06   #17
Mailman
Mailman's Avatar
Postovi: 1,606
Ali ?!
meni radi i sa DHCPom i sa ručno dodijeljenim adresama
