Postovi: 999
ASUS 7600GT
Koliko vidim, još nije otvoren Thread u vezi ovog članka. Imam navedenu karticu i čudi me to što je OC tako slab. Naime u skoro svim reviewima koje sam čitao, a i kod mene - grafa bez problema ide na 600/800 (default: 560/700). Čak i sa stock coolerom. Jedno pitanje - Kako su vam se kretale temperature? |
#2 | |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,924
Maks. temperatura je bila oko 65°C. |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
pa cudno mi je to...sve kartice su iste samo svaki proizvodac lijepi naljepnicu na cooler...inace meni gigabyteica ide preko 850 Mhz, zasad sam dosao na 880 (1760) kad pocinju artefakti ...a gpu neide preko 615 Mhz i to je to... mozda ako se podigne napon bi islo ali ovako ne ![]() imam vf700alcu na grafi i cip dode do max 57 stupnjeva u full loadu.. |
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Đakovo
Postovi: 134
moja PoW radi isto 600/800 bez problema-zalman hladi super i tiho (vf700). zanimljivo je što je moja identična kao ova Asusova na testu ???
ASRock 939dual-sata2--2x512 TwinMoss 3200+ athlon 64--PoW 7600 gt 256 mb 160 gb seagate-Nec3540a - Antec P150 |
Postovi: 999
@krešo - Kako su se kretale temp u idle? Ja svoju nisam probavao iznad 600/800. Također je hlađena sa VF700AlCu @ 5V ![]() |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Evo meni na defaultu 5800, proc na 1,8GHz. Nisam probao oc (jos) |
Postovi: 1,846
Postovi: 18,828
Rezultat na max klokovima ti je isti ko meni na max. ![]()
Postovi: 999
OT: @domy_os - Pozdrav! ![]() |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
ja sam imao prije 7600GT , koja nije htjela sa mjesta...SILENT model sada je zamjenjena za onu naručenu , i ide bez frke 600/800, vouim je na 620/820, a plafoni su 655/860... imam cooler koji ne hladi već grije (xexexe, uvjek nešto mora biti kontra) meni nikada nije ispod 70 !!! , a load ide do 100!!! radi odlično...ne znam dal treba da je hladim jače... interesantno da temperatura nema ni najmanje veze sa OC-om ?!?, pregledao sam hladnjak promjeni pastu i sve složio par puta jer nisam vjerovao tim temperaturama, ali eto...tako je... ušparati ću za ovu zimu na grijanju... hah...reza je preko 6600 /2005 |
Postovi: 11,642
@tigman - kolike su ti reze u 3dmarku 06 (vidim da imas dual core-pa me zato zanima)? |
#16 |
Postovi: 1,194
hehehe upravo sam se vratil na monocore... reze su rađene sa 3800+ na 2,7Ghz, i sve relativno dobro podešeno... nemam 2006 ...gdje ima da to postavim ? Bug, Vidi,Nevidi ;čipš ? |
#17 |
NECRIS DARKWALKER
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Evo i moja Point of View sa stock kulerom: Standard:5192-560/700 http://img509.imageshack.us/img509/2...drezanaab3.png Overklokan:6759-630/830 http://img512.imageshack.us/img512/3...rezana2qp7.png
__________________ |
#18 |
0 dB is my style.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
@!v0 Kolike su ti sad temperature, dok je clockana? Prije su ti bile jako visoke pa pitam. |
#19 |
Postovi: 680
Moju sam Asusicu 7600GT ostavio na 600/800 i tako radi već neko vrijeme, nikad u full load-u preko 63 celzijevca, a max. overclock se ne sjećam (budem probao kad dođem kući, pa editiram post). Inače, kad budem prodavao, naravno da ću napisati: "Nikad overclockirana" ![]() Edit: Evo, coolbits kažu, optimal frequency: 614/817. Definitivno ste imali neki loš primjerak na testu (barem što se memorije tiče).
Zadnje izmijenjeno od: sick_boy. 23.08.2006. u 01:08. |
#20 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
probal sam samo na 600/800 i radila je bez problema.Odvrtilo 3d mark 05 i zaradilo cca 500 bodova na razlici od defaulta. temp je na stocku do 58, tolko sam najvise vidio. Nisam gledo poslije overclocka. I tek sam sad skuzio da pisete o asus karticama, moja nije asus nego elsa.
#21 | |
Postovi: 652
moja point of view ide do 640/800+(nisam je dizao preko 800 zbog temperature) bez problema......čini se da su PoW najbolje što se tiče oc |
#22 |
Postovi: 999
A zašto ti dižeš temu staru mjesec dana? ![]() |
#23 |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
@Demon_Hunter - imaš novu temu na Nvidia podforumu u svezi tvoje grafe. gore se je čovjek valjda zabunio pa nije vidio da je digao stariju temu,ali kao što vidiš - maknuo je svoj odgovor. ![]() |
#24 |
Postovi: 999
Ova tema je nastala puno prije, tako da mi dodatne informacije više nisu potrebne. |
#25 |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
