#31 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pretpostavljam da se taj problem može riješit preko novog BIOS-a? Ovo za djelitelja... A memorija ti može potegnut preko soma, kaj ne? Nisi li negdje postao slikicu di radi na 1000+? Znači, ona još sad neće radit probleme?
#32 | |
Postovi: 718
ajmo reze, da vidimo dali vrijedi to sto ili ne ![]() EDIT: zasto je tako mali mnozitelj na procu, pa do sada je intel imao velike mnozitelje... EDIT2: @Vucko, pa memorija bi trebala do 900 izdrzati, a pitanje je dali ce ploca dati iznad 450
#33 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
zadnji bios je gore...problem je prisutan... ![]() nadam se da ce novi bios riješiti taj problem...makar sumnjam... @mm intel core 2 duo procesori rade na 1066 sabirnici, dakle default FSB je 266mhz (266x4 = 1066 quad pumped) pa je zato množitelj mali...šteta...treba nabaviti EE pa da onda vidimo... ![]() što se tiče meme...hehe...nema problema... ddr800@1.9V@4-4-4-8 ddr1000@2.3V@4-4-4-8 i ide dalje...: goood : |
#34 |
Postovi: 9,505
No dobro, valjda nisi jedini koji ima taj problem, pa će valjda izać novi BIOS, koji će sredit to sa memom. @Mr.M Mental je rekao da njegova počinje cimat na 430Mhz, a to je ozbiljan problem jer proc će moći dalje, a matična ne. Šteta na niskom multy-ju, ali sada ćemo vidjet kako će se koja matična iskazat, jer OC će o njoj ovisit. Makar, Crotale i Kinc su sa tom pločom potegnuli maksimalnih 450Mhz...
#35 |
Postovi: 2,110
#36 |
Registrirani Ovisnik
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 111
@ masni Daj pliz reci dali si dizao FSB iz windowsa ili u biosima (uz bezbroj restartanja)? I kako postupno si dizao (uz koji korak) PS: Nice job... |
#38 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
@Masni: a ti si siromak, pa imas shrotex memu ![]() ajmo jos.... ![]() @Daddy: Di je taj server? ![]() Pa i pogle mu gigahercažu... (rjecima Thea pl. Povalicha) |
#39 |
Postovi: 2,110
jesam, jesam...strašno...bilo bi dobro znati što je to točno, odnosno, šta je u tom serveru... ![]() @CRO_Dessan probao sam sve iz win i radi bez problema...ali obzirom da se još upoznajem sa procem, izbjegavam clockgen... sve reze su napravljene iz biosa pa boot u windowse... ![]() @baterija nemoj da moram sad prebacit 1100mhz sa tom šroteks memom... ![]() |
#40 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
gle smajlija, ziher sam da je to najbrza u HR.. |
#42 |
Postovi: 2,662
po svemu sudeći kod nas još nema dobrih ploča za ovu mrcinu ![]() znali netko kad stiže asus p5b? da li je već ima negdje?
#43 |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
gigabajtica mi se cini OK... nadajmo se da ce to sve ispraviti novi BIOS ![]() |
#44 |
Postovi: 2,662
hm... da . čini se da so daljnjeg gigabyte rula p5b i nije nešto osobito: http://www.neoseeker.com/Articles/Ha...us_p5b/12.html
#45 |
Rabotnik
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 779
#46 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 921
@masni To je intelova konfa u potpunosti.Ploca S5000PAL, 2*Merom (koji model tocno nemam pojma ali rade na 3GHz), 2x1GB FB Kingston 533 i SAS diskovi 15K RPM. CPU-z je em fulao naziv jezgre, socket, radni napon i steta nisam uslikao na drugom procu jezgre nisu oznacene sa ocekivanih 3 i 4 nego sa 7 i 8 i zadnje ocitava 3GHz tu i tam, cak i pri izracunu iteracija. Steta je kaj se to ne da malo "upogoniti".Strah me je pomisliti sta bi onda radio. |
#47 |
Postovi: 2,110
#48 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Da, sad mi je sve jasno... Ja naletim jutros u Links, gdje je Masni ?? - Otišao na "teren" ( vjerovatno doma stišće do poda jadan proc ) ...ccc ...zapravo idući tjedan stižu prave stvari, a ne ove igračke ![]() |
#49 | |
Postovi: 2,110
![]() da, da, drugi tjedan počinje...hehe... |
#50 |
Postovi: 2,110
update: ![]() evo, još testiram... postavke: vcore: 1.300 vdimm: 2.00 fsb termination voltage: auto vmch: 1.50 (default) ldt voltage: auto dakle, zapravo je sve na stock naponima, osim proca koji ipak treba malo da bi radio full stabilno na 2.8ghz (skoro 60% OC)...ovo me totalno podsjeća na venice jezgre koje su se isto tako ludo overclockirale...samo puno lakše, ovo je ipak 2-jezgreni proc... |
#51 |
Postovi: 4,085
Nda, vex, ako se ne varam, rekao si da ćeš se javiti kad budeš u Zg... |
#52 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
@masni Imaš posebnu verziju SPa za dvojezgrene procesore: SP2004 Orthos beta by Johny Lee ...
#53 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
kaj je to bolje od prime 95? evo skino sam bas 2 jezgrenu verziju, vrti se u backgroundu.
__________________ |
#55 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
+ ovaj ima podršku za dvojezgrene procesore tako da ne moraš dizati dvije instance programa...
#56 | |
Postovi: 2,110
#57 |
Postovi: 2,110
update: nisam dalje testirao, ali možda bi moglo biti stabilno... ![]() neznam u čemu je problem...prije nisam mogao preko 430 fsb dići win, sad sam bootao na 445 fsb... naponi su skroz čudni, nisam više siguran jel problem u procu ili u matičnoj... kad sam stavio jedan 80mm vent da puše direkt po pasivcu na čipsetu i još jedan vent (koji dobiješ sa pločom) na pasivac na mosfetima, temp NB-a nije prešla 35 stupnjeva, a VMCH je bio na 1.65V (max koliko ploča daje)...međutim, ni sa ovakvim postavkama mi nece preko 445 fsb uopce bootati... a što se tiče procesora, tu isto ima nepoznanica...za 400 fsb (2.8ghz) mu je dovoljno 1.300V, dok za 430fsb moram staviti 1.450V što je full puno za samo 200mhz... izgleda da cu morati napraviti VMCH mod na ploči tako da bi mogao podići napon čipseta na recimo 1.8-2.0V i da onda vidim u čemu je problem... čini mi se da bi proc mogao još puno...uz naravno bolje hlađenje... |
#58 |
Postovi: 11,642
Ovako nešto? - http://www.vr-zone.com/?i=3876 ... |
#59 |
Postovi: 2,110
upravo tako... ![]() |
#60 |
Junior Member
Postovi: 3,205
kak to da su benchmarci u aidi svi puno nizi od 30% razlike kolko bi trebao conroe bit jaci od x2, na istoj frekvi i 32 bita?
