Postovi: 18
Restartanje, smrzavanje, rusenje
Ispricavam se na dvostrukom postu... Slucajno.. Zbog problema koji su navedeni u postu ispod ![]() |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Pobrisao sam pogrešni pa daj opet napiši ovdje što te muči... |
Postovi: 18
Hrpa problema
Ovako; konfiguracija je sasvim nova a sastoji se od: DFI LanParty UT NF4 ULTRA-D, 2x512 MB DDR PC-3200 KINGMAX, MSI GeForce 7600 GT i napajanje (da ne nabrajm ostalo jer je nepotrebno) ENERMAX 350 W staro jedno 4-5 godina. Problemi su pocinjali vec prilikom instalacija Windowsa XP kad je BSOD javio neki IRQ error... rijesio tako da ponovno probao instalirat (kao sta je i na BSOD pisalo).. Prilikom instalacije 1 put se komp jednostavno smrzne, mis ne reagira nista se ne desava... Tokom instalacije WIN-a znao se i sam od sebe komp restartat... Jedva nakon instalacije Windowsa XP SP2 i dalje se iste stvari desavaju.. Tu i tamo se restarta sam od sebe (ne u pravilnim intervailma), pola toga kad se pokrene se rusi pogotovo kad surfam a i zna se smrznit sam od sebe! Sta da radim? Probao promjenit slotove u kojima je memorija u 2 zuta pa opet u 2 narancasta pa opet u zuta, pa stavio grafu na skroz donji PCI-E 16x slot uz ulkjucen SLI.. Neznam vise sta da radim... Ima ko ideju? Jel mozda do napajanja? Sta ako nije, a uzalud kupim novo Btw, komp nije overclockan niti je BIOS flashiran ... |
#5 | |
Postovi: 18
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
argh...to samn imao ovih dana ![]() malo sam klao proc i dobio sam BSOD...pokusao sam ulaziti u windoze ali se komp samo sresetirao..safe mode 0 budova...napravio sam clear cmos od 8h ![]() ![]() znaci..clear cmos...i digni windoze..i nebi lose bilo da provrtis memtest ![]() |
Postovi: 18
Napravljeno sve kao sta si i reko..upravo radim mem test i na 5 testu javlja nekih 658 errora..ima to kakve veze? btw..evo c/p sa sluzbene stranice mem testa... " Test 5 [Block move, 64 moves] This test stresses memory by using block move (movsl) instructions and is based on Robert Redelmeier's burnBX test. Memory is initialized with shifting patterns that are inverted every 8 bytes. Then 4mb blocks of memory are moved around using the movsl instruction. After the moves are completed the data patterns are checked. Because the data is checked only after the memory moves are completed it is not possible to know where the error occurred. The addresses reported are only for where the bad pattern was found. Since the moves are constrained to a 8mb segment of memory the failing address will always be less than 8mb away from the reported address. Errors from this test are not used to calculate BadRAM patterns." |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
to ima veze što ti je memorija neispravna... ![]() ne smije biti niti jedan error...odi reklamirati ako imas garanciju ![]() |
Postovi: 1,011
Imam i ja s novim ramom skroz problema. Takodjer Kingmax. Ja sam svoje probleme s restartanjem rjesio sto sam izvadio memoriju i s gumicom za brisanje preso par puta preko onih pinova. I sad radi 24/7 bez problema. Kazu da ima kao neki zastitni sloj. Doduse ako je prije radilo kako treba, onda nema smisla. Mozda se ploca zablesirala pa opalila neke svoje postavke pa onda clear cmos kao sto je jedan kolega reko. Ako nis nece, mjenjati. |
#13 | |
Postovi: 18
![]() ![]() "There have been numerous reports of errors with only tests 5 and 8 on Athlon systems. Often the memory works in a different system or the vendor insists that it is good. In these cases the memory is not necessarily bad but is not able to operate reliably at Athlon speeds. Sometimes more conservative memory timings on the motherboard will correct these errors. In other cases the only option is to replace the memory with better quality, higher speed memory. Don't buy cheap memory and expect it to work with an Athlon! On occasion test 5/8 errors will occur even with name brand memory and a quality motherboard. These errors are legitimate and should be corrected." |
Postovi: 7,504
Ja sam ima samo problema na 4. kad sam previše clocka RAM!2-3 greške! Kada sam smanji clock za 2MHz DDR 4MHz sve je radilo OK nekolko puta odvrćen test! KingmaX DDR433 je definitivno vrhunska memorija za sitne novce ide skoro do DDR500, fale joj 4MHz DDR496! |
#16 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
probaj testirati stick po stick .
#17 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
nForce chipset = ne voli puno memorija ... jednostavno prefleshaj BIOS i moli chipset da proradi ![]() ![]() |
