|  10.08.2006., 15:58 | #121 |
| eXe Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Međimurje
					Postovi: 377
				 | nemam Everest moram skinuti negdje, kad mi modem skida sa 3.5kb/s... ugalvnom najnoviji stabilni rezultati: 2430MHz HTT: 270x9 MEM: 221MHz (166) 3-3-3-8 Temp: 39 stupnjeva i imam onaj CPU-NB i NB-SB link na 800MHz jer se na 600 nece bootati... da li je to kraj??? |
|  10.08.2006., 16:04 | #122 |
| Junior Member Datum registracije: May 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,205
				 | KOji proc imaš? 3000+?
				__________________ |
	|  10.08.2006., 16:52 | #123 | |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zg
					Postovi: 718
				 | Citiraj:
  ) Na 600 NB-CPU link stavljas tek na 300 HTT, prije nije nuzno (270*3=810, 300*3=900, tebi treba biti na ~1000 MHz). EDIT: Koja je mema? DDR 400 ili 433? Ako je 400, spusti mem djelitelj na 133, pa probaj dalje, sigurno bi trebao jos izvuci...i onda kad se priblizis 300 MHz HTT (valjda hoces) prebaci CPU-NB link na 600 MHz.
				__________________ | |
|  10.08.2006., 19:12 | #124 |
					Postovi: 377
				 | imam 3000+, memorija je Corsair VS 1GB... ako stavim na 133 onda mi memorija bude ispod 200Mhz. Sad je 221MHz... btw taj 221MHz ide puta 2 pa se dobiva 442 sto znaci da je kloknuta za 42MHz ako je ddr400? |
|  10.08.2006., 19:47 | #125 | |
					Postovi: 718
				 | Citiraj:
 1. tamo u onom menuu gdje je CPU-NB link, imas malo nize vdimm (neznam tocno kako pise), to stavi na High, ako vec nije, ali mislim da je u ocw biosima po defaultu high. 2. stavi mem djelitelj na 133, mema ce ti biti ispod 200 i onda probaj jos klokati, ako ide, znaci da nije kraj. ako neide znaci da je kraj, i ako si dizao napon, moras napraviti vmod. iako, mislim da bi mogao jos malo uspjeti, pa ti predlazem da probas s ovim pod 2.
|  10.08.2006., 22:54 | #127 |
					Postovi: 718
				 | vmod ce ti pomoci za proc...sda te vjerojatno mema koci, prvo pogledaj dali ti je u biosu napon na memoriji (to ti je ispod onih HTT linokva CPU-NB i NB-SB) postavljen na High, ako je, onda stavi djelitelj na 133 i probaj povecati, ako ide, onda vuci koliko ide, jer ces doci do 200 opet...ili kad nadjes max. oc, probaj s onim A64info namjestiti mem djelitelj pa da dobijes ~400 MHz DDR. i da, neces znati dali te mema koci, dok ne stavis djelitelj na 133 i probas...mogu ti ljudi reci da mema moze do ovoliko ili onoliko, ali opet, to nije sigurno...
|  11.08.2006., 00:44 | #128 |
					Postovi: 377
				 | ok, budem probao pa javim... inace High je stavljen po defaultu na ovom Biosu.   btw kod tebe u sigu je mema na 360Mhz, to znaci da je 180Mhz u programu A64info? i daj neki link za lemljenje na DSII. thx |
|  11.08.2006., 03:16 | #129 |
					Postovi: 718
				 | da, meni je mema na 180 MHz, djelitelj je 133, kad stavim na 166, onda je oko 460 i nije nas stabilna... evo ti link: http://www.ocworkbench.com/2005/asro...emodguide2.htm
|  11.08.2006., 12:37 | #131 |
					Postovi: 718
				 | ne, i kod ovog vmoda se lemi, tamo gdje je ona crvena crta, tamo stavis lema, odnosno, spojis one dvije tocke...ali, ako imas nesto vodljivo, i tekuce (tekuce srebro nekakvo), onda mozes napraviti da nista ne lemis. Ne, ja sam radio vmod s kojim se dobije max napon od 1.7V, to se radi s otpornikom, ali nisam dobro zalemio otpornik, pa je otpao, tako da cu ovih dana napraviti ovaj mod...
