#91 |
Postovi: 718
neka ja njega gadjam na coravo, ali ovako stvari stoje, na 420 MHz mema se ponasala kao da je na 400, samo sam stavio vdimm na high, dok se na 458 nakon pola sata NFS: MW masina restartala, sto znaci da nemoze mema izdrzati, i to je to znaci max joj je otprilike na 420.Proc, dosao sam maksimalno na oko 305-310 HTT, ali bios nije bio najbolji, i to je bilo kod 1.7, ali kao sto rekoh, bios je tu malo zezao, mogao je on i vise, punoooo vise ![]() a max od ploce je 345, na 350 nikako da se boota ![]() eto, sad sam jos malo freezer stisao (~1660 rpm) i to mi je dosta za sad, ja zadovoljan ![]()
#92 | |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
kak si ga stisal? vanjski potenciometar , ili ?... Citiraj:
__________________ |
#93 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Mr. M ti bas oces tezim putem ha? ![]() |
#95 |
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
pozdrav ljudi, da se i ja malo ukljucim u sve ovo... prvi put overklokam i uspio sam za sad skuziti max HTT bez petljanja postavki memorije. Stabilno mi radi na 270x9 @ 1.4V (275 se rusi u BF2). A sad me zanima kako da s memorijom nesto napravim? jer sam prije slucajno stavio na 200 memoriju i onda se nije htio bootati ni na 230 HTT, pa je sad na Auto. (mada znam da je to lose ) da li uopce mogu sto napraviti sa Corsair 1gb VS-om? |
#98 |
je gladan!
Postovi: 1,698
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=6829 pozabavi se malo ovim
#100 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Sad onda dolazi upgrade biosa- koji ti je trenutno gore? Mozes vidjet u aidi ili u biosu pod general options Citiraj:
#101 |
eXe
Lokacija: Međimurje
Postovi: 377
ok, onda cu napisati sve sto sam ucinio i znam: sljedio sam one upute koje su TU, stavio sam gore OCW 7 bios. Ali ne kuzim kako sad vi klokate memoriju? pise da omjer proca i memorije bude 1:1; pa gdje je to? ako je ddr 400 onda je to tih 200, a ovi drugih 200 se odnosi na HTT od proca? i sto sad? fino opet nabijam HTT od proca i to je to? i memorija se kloka? |
#102 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Ja sam stavio zadji sluzbeni 2.2. Nisam stavljao te OCW bete. Menoriju moras stavit na 166 ili 133 zavisi kakvu imas i do kolko moze potegnut. ak stavis na 200 bit ce 1:1 , a onda bas FSB ne moze ic na 300.
#104 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
A to sve ovisi od rama koji imas. za moj je do FSB-a nekih 225, 2,5,3,3,7 ono sto podnaša i daje najbolje performanse. I MA stavi na 1, to je ono CR1. ,ako ram to hoće.To zapravo daje najveće razlike u performansama RAMA-a. asve je najbolje da provjeriš AIDOM 32, tj sad everestom. Citiraj:
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 10.08.2006. u 01:23. |
#106 |
Junior Member
Postovi: 3,205
HTt dobijes kad pomnozis FSB sa 4 ili 5 pa dobijes 800 ili 1000 ![]()
#109 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
meni je memorija na 166..HTTna 250 i mnozitelj mi je 10 Ovaj vučko će me izludit ![]() Moj primjer: kad je mem na 166, onda HTT pomnozis sa 5 i podjeliš sa 6 i dobiješ frekvu na kojoj će ti radit memorija. sto je u slučaju HTT-a 250 ....= 208 MHZ Citiraj:
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 10.08.2006. u 01:22. |
#110 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Imate za izračun tog svega u, kako je jedan kolega već naveo, program, A64info (sa XS-a je zadnja verzija, mislim 0.61) @BrunoZG Baš sam picajzla ![]()
#111 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Ovo nisam vidio prije: o ovom tvom primjeru: CAS 3, TCRD3, TRP 3, i TRAS 8
#113 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,402
Znao sam da će netko nasjest. : cheers2
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 10.08.2006. u 14:45. |
#114 | |
Postovi: 718
Hoces reci da mema mora biti na 2T? : stoopid
#115 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Mora ako neće radit na 1T ![]() Citiraj:
#117 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Jel ti radi a 1T, jesi instalirao everest?
#118 |
Junior Member
Postovi: 3,205
__________________ Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 10.08.2006. u 15:48. |
#119 | |
Postovi: 718
To nema nikakve veze s ovim sto je AMD napisao...tj. sa mogucim unistenjem ploce zato sto ju se forsira na 1T...ono, meni radi bez problema na 1T, ali kad je na auto onda ju bios stavlja na 2T. A mene zanima, po ovome sto je AMD napisao, koliko je stetno za plocu drzati memu na 1T!?! amd : bonker2 : giljotin : axeman : : Machineg : sniper : : DualWiel ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr. M. 10.08.2006. u 16:48. |
#120 |
Junior Member
Postovi: 3,205
PO meni je apsolutno neštetno.Ploca po defaultu ne samo sto stavlja na CR2, nego stavlja i ddr 400 cl2 memoriju na ddr 333 cl 2,5. Ocito oce bit sigurni da ce se stvar zbutat.
