Staro 08.08.2006., 16:52   #1
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
Intel 930D
Evo moje bebe, bolestan sam, tj. prehlađen, sam doma, dosada pere, reko aj da ga kloknem.
Intel Dualcore D930 - dobro poznat svima. (2x3GHz, 2x2MB cache)
Neda mi se benchat, vidim da radi stabilno.
bacio samo PI 1MB - 29sec kaze.
No evo screenshot everesta i CPUZ.
Napon 1.386 - 1.432
Temp: 47C idle, 56-58C u igri, te 62C 100% opterećenje 10min.
MMA
Staro 08.08.2006., 17:07   #2
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
daj malo primea i malo s&ma odvrti
Staro 08.08.2006., 17:44   #3
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
neda mi se
MMA
Staro 08.08.2006., 17:51   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Da, ali onda ti ove slike baš i nemaju neko značenje, osim što pokazuje potencijal CPU-a (a dobar je potencijal ).
Moraš odvrtit barem Super PI 32M na obje jezgre, to ti je cca. 25min posla pri toj frekvi...
Staro 08.08.2006., 17:57   #5
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
da nije mu lose, malo je topliji al ipak je top stari intel i sad valjda trosi 220W proc
Vucko sta se je sa tvojim desilo pala mu frekva?
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2006., 18:51   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Dobar je proc, pogotovo ako je stabilan na tim frekvama. Ko onaj od Sky-a kojeg je masni mrcvario...
@BrunoZG
Ma, frekva je takva već 2-3 mjeseca, furam se na hladnoću (tako da mi je po ljetu temp. u sobi ispod 36°C ) pa proc držim na 1.1V i onda ide teško preko 1800mhz (Limit na defoltu iliti 1.4V je 2400Mhz, sve ostalo treba puno (pre)više struje). A za surfanje i glazbu mi je i to previše, više nit ne crtam u 3D-u pa onda mu dajem da lakše diše
Dapače, sad sam se i ja skoro prebacio na X2, ali sam shvatio da mi ne treba, ali, nakon pola godine će već netko prodavat rabljenog pa ću valjda onda preć na 2 glave...
EDIT2:
@BrunoZG
Kod takvih stvari ja sam koristio Rightmark CPU Clock utility, slično kao i kod ovog programa kojeg si ti spomenuo. Jedino taj RM ne može mjenjati HTT, tako da se max. i min. frekva mora srediti tako da se u BIOS-u narihta stalan HTT, a preko RM se mjenja, ovisno o opterećenju (sad, može to biti automatski ili manualno) napon i množitelj. Također, taj program koristi tehnologiju CnQ ali na svoj način (u BIOS-u je CnQ isključen), jednostavniji (kao i uostalom i kod tvog programa). Tako npr. znaš da ti je max. proca 2,7Ghz (npr. Venice 3000+), u BIOS-u staviš HTT na 300Mhz, a množitelj i napon po želji, ali neka napon i množitelj bude takav da proc može ući u windowse normalno (ako me kužiš kaj oću reć, nemreš stavit HTT od 300 i napon 1.1V uz množitelj 9). I onda kad uđe u win, ti sam podesiš da ti na idle-u radi na 1.1V (najmanje što jedan AMD64 može) i npr. množitelj 6 (kao što sam ja imao), a kad je load nek voltaža bude 1.45V (max. preko RM-a) i množitelj 9. Automatski dobivaš da ti u idle-u radi na 1.8Ghz i 1.1V, a load 2.7Ghz i 1.45V. Nadam se da si me skontao (a i ostali), ali mislim da sam rekao slično onome što i ti . Naravno, za stabilnost na 1.1V također se mora raditi kao i kad se OC-a.
Da li ovaj tvoj program može mjenjati HTT u windowsima (pri startup-u)?
A inače, ja imam isključen CnQ, ali mi je u BIOS-u podešeno 1.1V i 1800mhz, a RM je isključen, tako da je to za stalno, neovisno o idle/load-u
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 08.08.2006. u 19:28.
Staro 08.08.2006., 19:00   #7
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Vučko stavi si ovo
nesto kao cool and quiet ali bolje.
Crystal CPUID
http://crystalmark.info/download/index-e.html
Lijepo podesi pod file multiplier menagment nanizu, srednju i najvisu frekvu
i napon. Pa imas ladno, a ako bas zatreba brze sam se digne. Ne treba u biosu bit ukljucen cool and quiet i moze bit veci napon od defaulta za najvisu frekvu
(iako na nekim stranicama pise da se ukljuci, ne treba, jel ti onda zmrda napon koji si postavis za max)
Imaju i neki benchmark, nisam jos probal
Stvar ukljucis sa file sa function , multiplier menagment.
Programcic stvarno radi super, i za razliku od cool and quiet, koji rusi performanse , ovaj ne rusi. A ako slusas mp3 on ce ti uredno automatski drzat 1,1V i 1200 MhZ kolko sam mu ja npr podesio za minimum.
ELSA 7600GT
Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 08.08.2006. u 19:38.
Staro 08.08.2006., 19:24   #8
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
Ruši se u igricama, tek je stabilan na 1.5V mozda malo ispod, al onda se previse grije...
Vratio sam ga na starih 4GHz, jer uz napon 1.25 V i temp od 38C u idle-u je nenad***************iva kombinacija, te memoriski tajming od 3-3-3-9
btw: Na 3GHz temp je u Idle-u 32-33C
MMA
Staro 08.08.2006., 19:41   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Bome bi ga i ja držao na tih 4Ghz, napon i zagrijavanje su puno manji, a bome tih 500mhz bi tek osjetio u nećemu zahtjevnijem, tipa video.
Jel tih 4ghz max. za 1.25V? Mislim da je masni išao na 4,2Ghz na 1.25V. Probaj i ti dobit što više na tom naponu...
Staro 08.08.2006., 20:08   #10
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
nije 4GHz max, ali mi se svidjaju temperature.
4GHz, na 1.2V, eto, smanjio sam napon i radi ko beba... 4000 ili 4200 li 4250, apsolutno nema mi nikakve razlike
MMA
Staro 08.08.2006., 20:10   #11
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Ak ti je jos dosadno odvrti test:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=44241
@Vucko, ne moze se mjenjat FSB iz programa.
ELSA 7600GT
Staro 08.08.2006., 20:24   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Koliko ti se podigne temperatura u load-u kada naprimjer imaš isti napon, tipa 1.2V, a proc na npr. 3,5Ghz na 4Ghz?
Ajd pliz, ako moš provjerit nabrzaka
Staro 08.08.2006., 20:26   #13
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
Autor BrunoZG
MOZE !!! Ja sam na ABITu mijenjao FSB u Windowsima, nisam na ovoj ASUSovki probaval, iako ima software...
No nisam prakticirao to iz Windowsa, jer bi se najčešće smrzlo sve, ako bi radio velike pomake, recimo s 3GHz na 4GHz....
MMA
Staro 08.08.2006., 20:36   #14
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Sad, o ćemu ti pričaš Sa_Stilom?
Ja sam njega pitao dali se u tom dotičnom programu, na kojeg je on ukazao, može mjenajti HTT (FSB).
Naravno da ima programa poput Clockgen-a koji služi za dizanje FSB-a iliti HTT-a.
Sad neznam dali smo se mi shvatili ili ne?
Staro 08.08.2006., 20:43   #15
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
Sry, ja krivo shvatio
Ja mislio da ti tvrdiš da se FSB nemoze mjenjati iz programa, neg, kao samo iz BIOSa
Sry.. Eto ti tamo moj rezultat...
MMA
Staro 08.08.2006., 20:53   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
A kaj sa mojim pitanjem o temperaturama na različitim frekvama a istom naponu (nekom ne pretjerano visokom, tipa 1.2-1.25V)?
Staro 08.08.2006., 21:26   #17
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,140
Odlican OC Daj mi samo napisi kak ti se krecu naponi u idle-u i full loadu, jer se meni cini da moja ploca previse undervolta i da me to ogranicava u OC-u. Cuo sam da bi tvoja po tom pitanju trebala bit bolja I na kojem naponu ti je chipset za tih 300 FSB?
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 08.08.2006., 23:55   #18
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,724
Autor ^SuperUnknown^
Naponi chipseta su na Auto. Sve mi je na Auto, osim FSBa i napona CPUa...
FSB iznosi 300
Napon 1.5V
Neda mi se sad mjerit ponovo, i sve preštelavat...
Eto dinamo zgubio, sram ih bilo!
MMA
Staro 09.08.2006., 19:31   #19
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,042
Autor Sa_Stilom
FSB iznosi 300
Napon 1.5V
Šta je tu čudno : lol2 :
Smartguy je offline   Reply With Quote
