|  29.07.2006., 16:43 | #1 |
| Banned Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 319
				3000+ venice!clock
			 E ovako trebam pomoc za klok AMD-a a to nisam nikad radia a valda je jednako ka i Intel ali eto imam 1GB DDR Samsung Supertalent 3000+ Gigabyte k8nf ultra i 7600gt(iako nije bitno al eto)  pa sad pucajte  |
|  29.07.2006., 18:47 | #2 |
| Beskorisna bitanga... Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Sesvete (Zg)
					Postovi: 6,956
				 | I koju pomoć to točno trebaš? Opisa kako se o radi je bilo xy i na forumu i ima po netu... Ali ajde ukratko... 1. Spustiš u biosu HTT množitelj na 3x... 2. Promjeniš memorijsku postavku na DDR333 ili niže (ako nemaš DDR500 ili 466 ram jer ako imaš onda nemoraš)... S tim možeš do nekih 250FSB-a ići sa DDR400 ramom... 3. dižeš fsb u koracima po 10 i testiraš stabilnost (ako se kanta uopće boota) sa prime95 ili čim već voliš... 4. Kad se prestane bootat došo si do maksimuma nečega [vjerojatno matične, nakon toga ili dižeš napon onoga što pada (ako neznaš što je ideš redom) najbolje do 10%, iznad toga nemoj ako nisi siguran što radiš...] ili ostaješ na tom naponu pa spustiš sa nestabilne frekve za 5MHz dole i to bi tebao bit dobro... 5. Ekstenzivno testiraš stabilnost, može se desit da tek kasnije u toku rada primjetiš probleme koji su ti promakli ako si prije ovlaš testirao pa se onda opet odlučiš oćeš i malo spustit takt ili dizati napon... 6. Za nf4 utru HTT takt drži između 800 i 1000 MHz dakle odaberi si množitalj kojim ćeš to postići... Znači za FSB: 200-250=4, 250-333=3x, 333-500=2x I to je to... Napone drži: za proc ispod 1.65V, a ostale nikako iznad +10%, osiguraj dobro hlađenje northbridg-a i ne vjeruj senzoru od matične previše, uglavnom je topliji nego što pokazuje, trebat će ti dobar ventilator ako imaš obični pasivnjak ili mali ventić na ploči, a ako imaš neki heatpipe hladnjak možda ti i netreba... Nek ti zenzor ne pokazuje više od 40C na matičnoj...
				__________________ -- Have a nice day... |
|  29.07.2006., 22:50 | #3 |
| zippo61_junior Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Umag
					Postovi: 1,296
				 | I moraš imat dobro hlađenje procesora |
|  30.07.2006., 11:25 | #4 | |
| Prečupavi mod Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,118
				 | Citiraj:
				__________________ Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 | |
|  30.07.2006., 16:24 | #5 |
					Postovi: 1,296
				 | Ako diže napon dobro bi došlo |
|  30.07.2006., 17:05 | #7 |
| Junior Member Datum registracije: May 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,205
				 | kak su napisali al napon ne diraj. barem iz pocetka. KOd dizanja napona obicno dobijes sića MHz a 5-6 stupnjeva TEMP. na mom koji je barton, za 40 Mhz treba napon dighut za 0,1 V i pitanje dal je 100% szabilno, al je sigurno 5 stupnjeva vise toplo.
				__________________ |
	|  30.07.2006., 17:07 | #8 | |
					Postovi: 9,118
				 | Citiraj:
|  30.07.2006., 17:49 | #9 |
					Postovi: 319
				 | Hvala vam na tome ovaj kad se nesto ucini javim rezultate  |
|  30.07.2006., 21:43 | #10 |
					Postovi: 1,296
				 | Nemoj zapalit proc |
|  30.07.2006., 23:53 | #11 |
| Adrenaline junkie Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Doboj - Banja Luka
					Postovi: 3,593
				 | Ja sam svoj natjero na 1.728V i radi kako treba.BOX hladje
				__________________ Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
|  31.07.2006., 00:39 | #12 |
					Postovi: 1,296
				 | Znam samo sam siguran da nebi to radilo 24/7 |
|  03.08.2006., 02:17 | #14 | |
					Postovi: 3,205
				 | Mislim smjesno, ja sam bartona boot-o na 2,0 v al jednom i na 5 minuta. da vidim kakav to ima efekt na temp i ima uzasan efekt  Oces reci da od kad si ga tako stavio tako i radi, i 24 sata na dan ak treba? Bez cool'n quiet i osatlih gluposti? Citiraj:
				__________________ | |
|  06.08.2006., 13:16 | #16 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | ne jer su to u principu isti procevi samo je razlika u množitelju i svima je granica na 2,6-2,8GHz iako ima i iznimaka koje povuku 2,9 ili ćak 3,0GHz Sve ti ovisi o steppingu, možeš ti imat 3000+ koji ide na 3,0GHz a 3800+ neće ni na 2,8GHz  U glavnom sve preko 3200+ je neisplativo kupovat
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  06.08.2006., 15:08 | #18 |
					Postovi: 12,425
				 | Ovisi na koji Opteron misliš. Ima ih u s939 i s940 ''okusu'', također dolaze sa jednom jezgrom i 1MB cache-a (SanDiego) i dvije jezgre i 2x1MB cache (Toledo -> 2x SanDiego) Razlika između npr Opterona 148 i A64 3700+ je u tome što u pravilu Opty ima nešto bolji mem kontroler a često se i bolje klokaju no to ovisi o steppingu, inače su ta dva proca ista jer je jezgra ista. Razlika između A64 4400+ X2 Toledo i Opterona 165 je opet ista priča ko i sa 3700+ i Opty 148 oba su Toledo jezgra (dakle 2MB cache-a) i Opty u pravilu ima bolji mem kontroler i mrvicu bolji OC potencijal no kao što sam rekao to ovisi o steppu  3800+ X2 je pak totalno drugačiji od Opty-a jer ima Manchester jezgru i time 2x512KB cache-a (u biti je to 2x Venice jezgra)
|  06.08.2006., 17:31 | #19 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: osijek
					Postovi: 336
				venice
			 Dakle više manje marketing... Hvala na iscrpnim odgovorima! Ali još me zanima jedna stvar!Vezano je uz intel,vidim da su dosta jeftini intel D procevi(dual core),za 1100 kn dobiješ 2x2800,kakvi su ti procevi u usporedbi sa amd-om u istom cjenovnom razredu,da li se jako griju,kako se klokaju... Hvala! |
|  06.08.2006., 18:44 | #20 | |
					Postovi: 6,956
				 | Citiraj:
 Kolkaju se dosta i griju se dosta... Trebaju bolje hladnjake od AMD-a ako ih overvolaš jer su i taktovi viši ali daju se dostatno ohladit sa nekim od heatpipe coolera i to bez frke... Čujem da je sonic tower dobar izbor...
				__________________ -- Have a nice day... | |
|  06.08.2006., 21:30 | #21 |
					Postovi: 9,118
				 | Preslera se nekako u ovo doba ne isplati uzeti. Jedino ako hoces Intela i zelis malo duze nista ne mijenjati. Stvar je u tome sto bi 930-ki cijena kad dodje Conroe trebala pasti na oko 1000kn, mozda i ispod. Vise ti se isplati dati 800-ak kn za Pentium D 805 (mala zvijerka) od kojih svaki ide barem na 3.5 GHz (moj je isao do 4) i uzeti plocu s podrskom za Conroe, pa se poslije lako prebacis na puno mocniju stvar. U suprotnom X2
|  08.08.2006., 19:34 | #22 | |
					Postovi: 3,593
				 | Citiraj:
 I BTW ako niste primjetili ovo kod mene nije Venice nego Newcastle s.754.
				__________________ Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija | |
