Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 62
kompjuter se restartuje
racunar mi se restartuje iz cista mira nema nikakvo odredeno vrijeme kada se to desi (npr. pri podizanju sistema i sl.) nekad se desi cim podignem sistem nekad poslije pola sata rada ili 1 sat znaci nista odredeno. Prilikom restarta zna se desiti prilikom ponovnog dizanja sistema da maticna ploca uopste ne prepoznaje hdd i poslije nekoliko paljena i gasenja racunara ponovo se pojavi ili cupanja kabla i vracanja nazad a cd romove uredno prepoznaje .Samp jos da napomenem da se prilikom restarta cuje skljocanje vjerovatno iz hdd-a ili se jednostavno zaledi sistem i izgube se sve ikonice sa desktopa. hdd je wd1600jb ostale komponente su ploca asus a8v , ati radeon x700pro 256mb, 2gb ddr 400 kingmax (4x512mb) tek kupljena memorija, amd 64 3200+ venice nista nije overclokirano napajanje 350w nikakvo specijalno. Pa ako je ko imao slicnih problema molio bih za pomoc moje sumnje su na hdd (zbog nemogucnosti da ga ploca prepozna) i na napajenje. |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Moglo bi biti: 1)memorija (preostre postavke za 4 modula) 2) napajanje
__________________ |
#3 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 62
Sve je stavljeno na automatsko podesavanje i everest mi pokazuje latencije 3-4-4-8 |
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
napajenje:memorija po mojem mišljenu 1:0 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Cudi me jer je meni na kompu sa Raba znalo odjedanput se restartat ali meni je bio problem u hladenju |
#8 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 62
Sinoc sam promijenio kabal od HDD i do sad nisam imao problema e sad kolika je mogucnost da je bas kabal u pitanju to cu vidjeti moram jos napomenuti kad sam sastavljao ovu konfiguraciju sa kablom za hdd koji sam koristio na epoxovoj ploci uopste mi nije radila lampica za HDD na maticnoj ploci a imao sam i poneki restart i kad sam ga promijenio sve je profunkcionisalo sve do sada (nekih 1 mjesec) pa zato sam opet promijenio kabal od HDD |
#10 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
Postovi: 18,949
Napajanje ti je preosjetljivo na padove napona. Još ako ima neko ultra malo vrijeme zadržavanja... |
Postovi: 116
jes, napajanje. imal sam isto sranja pred par dana s tim... |
Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
Malo je čudno da gradska mreža "skače" čak do 260V.... Što se tiče UPS-a...nisu svemogući, ali mogu pomoći! Nakon svega šta sam pročitao i ja mislim da je u pitanju napajanje (350 W i to još "no name")! Vjerojatno nemože izdržati taj visoki napon mreže! Probaj promjeniti kablove i napajanje (neko kvalitetnije), a zatim kontroliraj temp.... |
#16 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
Temp je ok a napajanje sam platio 450kn prije 4 mj. Kod jednog frenda se isto to dogada. Kao da dode do naglog pada struje i zato se ugasi pc. Nakon sto je kupio UPS moze se vidjet da se UPS upali nakratko kao da je doslo do promijene napona. |
#17 |
Postovi: 524
Ako UPS reagira, onda je najvjerojatnije do gradske mreže problem..... Ništa......lovu i UPS....:burn: |
#18 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 62
Poslije nekoliko dana testiranja i mijenjanja komponenti opet imam isti problem znaci pojavljuje se plavi ekran (vjerovatno vec znate koji) koji ispise neki error i kompjuter se samo restartuje. Sistem sam testirao sa programima prime 95 i OCCT i jedan i drugi pocnu malo raditi i izbace error da mi je sistam nestabilan i da zato nemogu nastaviti test dalje, e onda sam ostavio samo jenu plocicu memorije i onda je OCCT izvrtio test stabilnosti bez ikakvih problema i cestitao mi na stabilnosti e dalje cim opet ubacim bilo koju plocicu memorije (sve plocice koje imam su kingmax ddr400 i a stavljao sam i kingmaxa ddr433) opet isti problem OCCT prekida test odma na pocetku poslije minut ili dva rada.Sada jedino sumnjam na nekompatibilnost memorije sa plocom. |
#19 |
Lokacija: osijek
Postovi: 110
imao sam i ja slican probl. plavi ekran, stekanje, nemoguce instalirat windowse jer kaze da cd ne valja a to mi se samo desavalo jer su mi se dve plocice memorije klale zasebno sve super radi a jedna sa drugom je katastrofa |
#20 | |
Postovi: 1,194
malo sada obrati pažnju što si napisao u prvome postu i usporedi sa ovim zadnjim... totalno drugačija dijagnoza... |
#21 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 62
#22 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 7
Radil ti ventilator na napojnoj jedinici? |
#23 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 62
#24 |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
Pogledaj kondenzatore ... moraju biti lijepo ravni odozgo ... ako je koji malo napuhnut ili se pojavilo nešto žućkasto / bijelo na vrhu okog križa ili utisnuća u obliku K ili ispod kondenzatora po matičnoj ... onda su kondići mijenjat ... |
#25 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 62
Uspio sam da otklonim kvar neznam dali je to pravo rjesenje al haj da ja napisem sta sam uradio . Sve sto sam uradio je da sam u biosu memoriju spustio sa 400mhz (iako je ddr koji posjedujem kingmax ddr400) na 333mhz i sve je profunkcionisalo kako treba e sad sto nece memorija da radi na 400mhz to nemam pojma. |
