#61 |
Postovi: 18,892
Nema tu FSB-a. Nabrzake sam bio testirao i dogurao do nekih 340 MHz, al inače mi radi na 313 x 8 te memorija na 500 MHz. |
#62 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
Sluzbeni 2.20 dozvoljava tolko dizanje . MOze i preko 300?
__________________ |
#63 |
Postovi: 18,892
Može. |
#64 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Jel ko testira mozda koji bios sa 2x1gb? Koliko daleko bi moglo to ici sa 1T? |
#65 |
Postovi: 18,892
Meni išlo do nekih 470-480 MHz i onda me memorija kočila... Isprobo sam obje Lihtine... |
#66 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ide i meni ali uz pomoc.... A64 info inace nece..pravilan odabir biosa i memoriskih pozicija (slotova) je takoder vazan ![]() ![]() Nisam siguran koliko soka bi moga (i koliko je pozeljno) da dam ovim talentima ovo je na 2.7V Moze i vise ALI koliko je to zdravo i da li da im dam jos soka..iduca granica sa Vdimm modom mi je 2.83V... Da li je to puno kad bih isa na lov @DDR540? : sweating |
#67 | |
Postovi: 11,642
#68 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
LOL straj je meni stavit i 2.83V jer i ovako se poprilicno grije..sva sreca da ima kaputice... ovako mi grije fino i procesor i sve! : sweating triba bi stavit neku promaju priko njih.... E da to je sa beta7 biosom! ![]() Vracam se njemu... : roller : : roller : |
#69 |
Postovi: 11,642
Ja na svojim nemam HS-a, i ne grije se pretjerano, ali imam ''promaje'' od 120mm venta sa vrha kućišta...inače OCWBeta7 bios je po meni najbolji...koristim ga vec duze vrijeme i sve šljaka super : goood : |
#71 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Zadnje izmijenjeno od: G0RKI. 05.08.2006. u 13:46. |
#72 |
Postovi: 718
2 Gb@ DDR 500, lijepo, lijepo...samo mucis jadnu memu ![]() A neznam, morat cu napraviti vmod, jer je sad proc na samom kraju, ako podignem smao 1 HTT ne prolazi prime a prije dok je bio malo ispod gornje granice, onda nije bilo cold boota...inace, moze se komp bootati do 295, ali prime kaze ne, ne ![]()
#73 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Uh evo friski windows kao finalizacija uspjesnog OC-a... ![]() Mr. M kako sada stvari stoje? Koliki je HTT? Kako memoriju goniš na koliko? Probaj se igrat sa A64 info siguran sam da bi moga zadit 300HTT! ![]() baci koju slikicu postavki mozes i u A64 info |
#74 |
Postovi: 718
evo, ovo je zadnje stabilno stanje...cim pocnem iznad 280 HTT, rusi se prime...a memu nemogu natjerati na DDR 400, zbog dividera, sad je na 133, a ako stavim na 166 onda zavrsi mema na nekih 440-450 i bas i ne radi...iako moram provjeriti dali je to bilo zbog loseg biosa ili stvarno neide... EDIT: mema ![]()
#75 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
vjerojatno radi biosa kojeg koristis ali nekad i memoriska pozicija zna tome zasmetat (pa ne mozes ici vise sa memom ili mjenjati djelitelje u a64 info). Probaj zamjenit mjesta memoriji i probaj koristit djelitelje u A64 infou jer tamo mozes odabrat 140 i 150 pa sigurno ce ti nesto odgovarat od toga..poigraj se kad nades vremena ![]() Ti takoder koristis beta7 bios? |
#76 |
Postovi: 718
Da, beta7 je trenutno aktivna, u zadnje vrijeme se ne buni puno, par puta zatuli i onda se normalno boota (moram istekati speaker ). Prvo cu ovih dana napraviti vmod, pa cu onda nastaviti, onda ce i preko 300 ici ![]()
#77 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Za pocetak sam stavio zadnji sluzbeni 2,2. Prvo sto sam primjetio je da nema limita 300 u bisu, vec je sad 400.. I kod potpuno istih setingsa memorije 100 bodova veci everest memory read, i write je dosta veci. Glava me vec boli premalo vremena za tolko cackanja ![]()
#78 |
Postovi: 718
ja sam usporedio sad rezultate iz everesta za memu. ovo su stari, sa onim ADV (ili kako se vec zove) biosom: citanje iz meme: 4958 MB/s pisanje u memu: 1646 MB/s Latencije: 56.3 ns ovo su novi, mema@458 citanje iz meme: 5957 MB/s pisanje u memu: 1973 MB/s latencije: 45.5-45.0 ns (kako mu se potrefi )@BrunoZG: Na koliko ti je sad HTT, ako nemas cold boota, mozda se ja prebacim na taj v2.2 bios da vidim kako ce se ploca ponasati...
#79 |
Junior Member
Postovi: 3,205
SAd je 248 FSB MHZ na 2480 MHZ clock, napon default, na 2,6 nece ni sa 1,4V (govorim o full stabilnom . Cold boot nisam imao ni jednom. nego nekako su mi prevelike razlike u memory benchmacima.. Jesu bile memorije na istim setingsima? kak moze promjena biosa donijet 1000 bodova...
#80 |
Postovi: 718
promjena biosa je dopustila stabilnost meme i oc-a na 280 MHz, pa sam mogao memu staviti na 458 MHz, a ovo prije je mema bila na 360 MHz...a sto se tice biosa, beta bios je popravio latencije za 1-2 ns naspram sluzbenih...a za ostale testove se ne sijecam razlika...
#81 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
BrunoZG pa ima razloga zasto su modani i kako su modani ali me u ciloj toj prici modanih biosa smeta sta nigdi ne znas sta je promjenjeno i na koji nacin..Kad bi tvorci tih modanih biosa poznavali malo bolje to mozda bi se i štancali biosi zasvisno o memoriji koju koristis (prilagodena bas njoj..npr TCCD ili cak UTT) onda bi ljudima bilo donekle lakse izabrat...i konkurirat DFI-u! ![]() Mr. M polako si uzmi vremena i zivaca i navali i vidit ces da ces potegnit do 300HTT siguran sam! ![]() I vazna stvar..ako osjetis nestabilnost sa nekim biosom ili greske kod memtesta kad ga testiras (on the fly) prije nego dizes win i tu ga fino stelas preko A64 info-a probaj zamjenit memoriji mjesta i mozda budes bolje srece... |
#82 |
Postovi: 718
sad ovo za memu sam samo promjenio divider, da vidim dali ce se upaliti, i jedno vrijeme je besproblema radilo, i onda pokrenem NFS: MW, i nakon pola sata se komp samo restarta (ili cak ugasi pa upali). Sad neznam dali je to do hipera (posto mu se ne vrit vent od 12 cm) ili je do nestabilnosti oc-a. A sumnjam da cu ikako preci 300 HTT bez vmoda, jer kao sto kazem, boota se sve bez problema i na 295, ali prime ne prolazi...
#83 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Mr. M gle ja sam napravija modove Vdimm i Vcore i trenutno ih ne koristim a vidija si kako radi.... Zato mislim da ipak mozes nategnit 300 HTT i meni se cinilo nemogucim... TO sta govoris da ti se restartira masina to ti je ono sta san ti govrija probaj zamjenit ramu mjesto ili probaj u druge slotove... |
#84 |
Postovi: 718
Hmmm...ali samo u prva dva i druga dva radi u dual channelu...da nije mozda zbog 1T? Mema je stalno u 1T, ako prebacim u 2T mozda se nece restartati, ali neznam koliko ce onda pasti preformanse...
#85 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Kolko sam ja vidio najvise padne kod promjene CR1 na CR2 Sto se tice propusnosti memorije.
#86 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Butaj na postavkama sa 2T i onda u A64 podesi kad uđes u windowse: Command rate > 1T DRAM drive strenght > Weak DRAM data drive strenght > Reduce 50% Set i ok i onda testiraj masinu jel stabilna sa super pi 32mb za prvu ruku... |
#87 |
Postovi: 718
sad sam probao prebaciti na 2T i ne pomaze, znaci nije do memorije... a masina se restartala kad bi isao u ekstreme, ono kad sam stavio 458 MHz memu, sad sam vratio na 360, jer nemoze dugo izdrzati na 458...ili kad sam proc tjerao da radi u nemogucim okolnostima, znaci iznad 280...a i ovo je puno, do prije par dana mi je maksimum bio 267 i sad sam na 280 na stock voltazi, tako da mislim da mu je ovo top koji moze podnijeti i sad treba vmod za nastavak... EDIT: evo ovako kako mi je sad u sigu, znaci proc 280*9, mema ddr 360@ 2,5-4-4-8-1T je skroz stabilno, i da vcore je 1.45V
#88 |
Junior Member
Postovi: 3,205
To je dosta velik overclock, sigurno i na granici procesora . MOzda ne treba trazit problem cold boot-a kod biosa, sto je ocito bio problem kod prvih verzija. ž MOzda si jednostavno dosao do maksimuma. Sad dal fsb.a ili proca, il je oboje tu negdje. Nisam jos testirao kolko mi ide FSB najvise, al to mi bas i ne znaci previse jel je mnozitelj kod mene 10.
#89 |
Postovi: 718
Hmmm...mozda jesam dosao do maksimuma kod 1.45V, ali sam uspjesno bootao komp i na 295*9, tako da mi treba jos samo 0.25 V, da bude stabilan na 290 i ja sam zadovoljan (onda u everestu lijepo pise Athlon 4100+ )Crash je dosao do 365 MHz HTT, tako da je tu negdje maksimum ploce...mozda moze dati i malo blize 400, nisam ni ja pokusavao ![]()
#90 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Mr. M probaj testirat memu zasebno stavi je 1:1 (djelitelj na 400) i dzi dok njoj ne nades granicu provjeri to memtestom prije nego dignes widowse...jer ovako pogadas na coravo... max od meme i od proca tribas znat....bar priblizno..i kakav je |
