Staro 01.08.2006., 01:41   #1
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
ASROCK dual SATA 2 overclock
Posto sad ne mogu nac onu Gabrinu temu sa 1673 posta , a ploča se je instalirala prije 30 minuta sa 3800 x2 unutra + FREEZER 64 PRO.
Bios je AMI i totalno mi je u komi jer sam uvijek so sad imao AWARD..
Jedva sam skuzio di se stavi CR1 za memoriju.
Za sad sam lupio samo skromni overclock, dignuo sam FSB na 210 menorrija je sad DDR 220m timinzi su kak ocu, CR1 je.proc je na 2100 MHZ.
Zanima me , kak sad znam kolko je HTT? jednom sam slucajno naiso u biosu na to a sad ga nema vise to nisam jos dirao nista jer ne mogu nać Dok to ne skuzim necu vise dizat.
I da, kak se najjednostavnije moze vidjet koji je sad bios gore?Cini mi se da pokazivanje temp ne stima, bez ccol and quiet na 2100 MHZ 34 C kod temo u sobi 25 C???
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2006., 01:54   #2
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Ajde ljudi hića je , odgovor treba sad, inace cu sutra sve sam skuzit
jel ovo kaj je dole na ovoj slikici verzija biosa? Treba li to odma sutra da se flasha?
ELSA 7600GT
Staro 01.08.2006., 02:07   #3
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Sta se desava kad je CPU NB-link speed na auto?
ELSA 7600GT
Staro 01.08.2006., 02:20   #4
Mr. M
Postovi: 718
CPU NB link ti je HTT multy, znaci nikako na auto, nego ga smanjujes...
HTT racunas tako da ono sto dizes za proc mnozis sa tip CPU NB link pri tome ti je 1000 MHz=5x, 800=4x itd...
da, to na slikici ti je verzija biosa. na toj je lockan HTT na 274, pa ti treba novija verzija.
Mr. M je offline   Reply With Quote
Staro 01.08.2006., 02:24   #5
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ovdje imaš nešto za prvu ruku...dosta dobro objašnjeno - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=32432 ....i da još nešto na toj ploči ti nije pametno postavke ostavljati na AUTO...
edit: stavi si kako je Mr.M rekao drugi bios...sad i ovi novi službeni podržavaju dizanje htta iznad 274...ovdje su ti neslužbeni tj moddani biosi - http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/bios/bios.htm
edit2: a ovdje su ti službeni biosi i najnovije vezije drivera... http://www.asrock.com/support/downlo...ual-SATA2#bios
edit3: evo gabreove teme (ako ti se da čitati ) - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=28517
Staro 01.08.2006., 02:32   #6
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Decki fala, bio sam brz, malo procito i onaj sicky na PCE , google ga je naso .
sad je CPU NB link na 800 (To je valjda u normalnim biosima x4)
FSB je na 250 , multi default 10, COU je znaci na 2500 MHZ
napon nije diran a mislim da se ni ne da dignut, kolki je u stvari default napon ovog 3800+? jel 1,4V?
ne znam koji imam BIos to jos moran skuzit , al mi daje da dizem do 300 MHZ, tako pise sa strane.
ELSA 7600GT
Zadnje izmijenjeno od: BrunoZG. 01.08.2006. u 03:05.
Staro 01.08.2006., 02:36   #7
Mr. M
Postovi: 718
pisalo je i meni sa strane iznad 300, na verziji 1.5, ti imas ono sto ti je na slikici, a meni je kad bi probao preko 274 ostao crni ekran, tj. nije se bootao sistem, tako da, ako mislis malo zesce, a vec si tu negdje, uzmi si 1.8 bar verziju biosa, ili neku noviju, ali minumum 1.8
Staro 01.08.2006., 02:39   #8
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da, 800mhz je x4...inače...napon možeš dizati za +0.5 ...znači ako je default npr 1.35 može ići na 1.4, mom je venice napon 1.4 pa je bez vcore moda mogao ici na samo 1.45v...moja preporuka za bios...OCWBeta7 - ja ga koristim i zbilja sam zadovoljan...htt mi ide preko 300 (točnije 311)
@mr.m zašto bi ''minimum'' trebao biti v1.8
Staro 01.08.2006., 02:43   #9
Mr. M
Postovi: 718
zato sto svi ispod 1.8 imaju lockan HTT na 274...ja imam trenutno 1.8 i imao HTT 315, prime nije bas isao, ali se bootao...dok mi na 1.5 se rusio na 275...
Staro 01.08.2006., 02:46   #10
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Mr. M
Nope, nisi u pravu i biosi ispod v1.8 su davali više od 274htt...vjeruj mi ja sam ih probao hrpetinu...i taj koji sam mu rekao je odličan bios...a i tebi predlažem da koristiš OCW beta biose...pogotovo ako si radio vcore/dimm mod
BTW - ne kužim kako si sa službeni biosom postigao 1.7v?
Staro 01.08.2006., 02:51   #11
Mr. M
Postovi: 718
pa kazem ti, meni se sa v1.5 nije bootao nakon 274 MHz, a sad evo sa v1.8 ga stavio na 275 i cini mi se da ce proci, jos prime nije javio gresku
pa napravio sam vmod sa otpornikom, i onda mi je svaki napon koji pise u biosu povecao za 0.25V, a kao sto sam vec rekao, otpornik je pao (nemoze se jako zalemiti, tj. nisam htio zbog onih smd kondica na koje sam ih lemio).
Staro 01.08.2006., 02:54   #12
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Mr. M
Hm...znači koristio si službeni 1.8 bios...ja sam mislio da v-mod radi samo sa modanim biosima...čak štoviše negdje su rekli da nije pametno lemiti a da na ploči nije modani bios
Staro 01.08.2006., 03:03   #13
Mr. M
Postovi: 718
neznam, to nigdje nisam vidio...pitao sam dona koji on koristi bios, jer i on ima vmod, ali ocw, i rekao je da ima 1.8, jer ostali imaju lock na 274, pa sam onda flashao bios na 1.8 i krenuo u nove pobjede ) i evo...sad iako nemam vise mod, bootao mi se komp na 285 MHz, a na 280 je stabilan...dok sa 1.5 nisam mogao upoce preci 274 MHz HTT i jos je bilo nestabilno (!!!).
Staro 01.08.2006., 03:06   #14
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
kak mogu bit siguran kad pokrtenem prime da ganja obje jezgre?
ELSA 7600GT
Staro 01.08.2006., 03:06   #15
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Hm...inače ja samo isto napravio vcore mod ali za 1.55v i to mi je sasvim dovoljno...to bih i tebi predložio...s tom voltažom proc može lijepo potegnuti...npr. moj ide sa 2000 na 2800 bez problema-full stabilan...
Staro 01.08.2006., 03:09   #16
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor BrunoZG
To ti nebih znao reći...inače i ja si uzimam x2 sljedeci tjedan pa cu se malo poigrati s tim...za mučenje probaj i OCCT..odličan program...
Staro 01.08.2006., 03:13   #17
Mr. M
Postovi: 718
za dvojezgrene pokreni dva primea...to svi rade
inace, cini mi se da necu ni ovaj 1.55V mod raditi, sad sam bootao komp na 2.6, sa 1.8 i cini mi se da je jos uvijek stabilan, a vcore je 1.45V (+/- 0.2V zbog ploce).
EDIT: Ipak nista od 2.6 nije prime prosao...cini mi se da ce biti 287*9 u sigu
Staro 01.08.2006., 03:17   #18
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Mr. M
Ako si uspio napraviti onaj 1.7v vmod onda ti je ovaj mačji kašalj ...i dobro je to kod ploče što malo overvolta proc ...meni je sad na 1.58v i ne mrda (u biosu 1.55v)...
Staro 01.08.2006., 03:21   #19
Mr. M
Postovi: 718
Autor R@Z3R
to sa overvoltom me i muci, nisam siguran dali sam stavio toliko manji otpornik, ili je ploca overvoltala za skoro 0.05V (bilo je oko 1.74V)...
ma vidio sam taj mod, ali prednost ovoga je to da samo povuces otpornik, on otpadne i ni ne vidi se da si radio vmod, i onda nosis maticnu na garanciju
Staro 01.08.2006., 03:21   #20
vorda22
Autor BrunoZG
napravi 2 shortcuta iz prime95.exe i na prvom u propertisima stavi -A0 na kraju a na drugom -A1 to ce automatski odrediti jezgre za svaki shortcut
Staro 01.08.2006., 03:30   #21
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Fala, već radi.
Autor vorda22
ELSA 7600GT
Staro 01.08.2006., 03:34   #22
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Mr. M
Za taj 1.55v vmod ti je najbolje koristiti tekuće srebro- imaš u Chipoteci za kupit 3g-65kn...lagano za nanijeti još lakše za ukloniti
@brunozg - na koliko ti radi proc trenutno? Jesi li dizao voltažu?
Staro 01.08.2006., 03:36   #23
Mr. M
Postovi: 718
evo, promjenom biosa sam dobio 150MHz na procu...sa 267*9 sam dosao do 285*9, boota se do 290, ali nije stabilno tih 5 MHz HTT-a...tako da bruno, svakako flashaj bios, jer pretpostavljam da ce te taj poceti kociti oko 275...
Autor R@Z3R
hvala na info, znao sam da ima nesto tako tekuce vodljivo, ali nisam znao sto i gdje...zaletit cu se onda jedan dan do chipoteke i kupiti to tekuce srebro, pa cu vidjeti dokle ce ici...
Staro 01.08.2006., 03:54   #24
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
Budem, to uvjjek prvo radim, treba uzet u obzir da je ploca tek 2-3 sata operativna SAd vrtim prime na 2,5 GHZ default napon.
nego di mogu vidit koja je verzija biosa sad gore? Po everestu znam da je od 31/03/2006. Pise to negdje na bios sbreenu, sad ne mogu restartat zbog prime-a. A i svaki 2-gi puta stisnem del umjesto F2
Autor Mr. M
ELSA 7600GT
Staro 01.08.2006., 04:00   #25
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@brunozg - imaš v.1.7 - http://img397.imageshack.us/img397/8...rocksz6mw6.jpg Inače dobar OC za tu voltažu...
Staro 01.08.2006., 04:00   #26
Mr. M
Postovi: 718
1. navikni se na F2, to ce ti postati najdraza tipkica
2. bios ti je v1.7, tamo na onoj slikici iz everesta pogledaj liniju koju si oznacio
EDIT: Damn, u minutu
EDIT2: kako si to nacrckao na onoj sliki, jedva sam skuzio sto pise
Staro 01.08.2006., 04:05   #27
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Mr. M
U paintu sa ''brushom'' ...
Staro 01.08.2006., 04:06   #28
Mr. M
Postovi: 718
Autor R@Z3R
: stoopid nisi mogao barem "pencil" uzeti pa sarati
Staro 01.08.2006., 04:08   #29
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Mr. M
Brush je malo uočljiviji, a pošto mi se malo ruka trese sa pencilom bi još gore ispalo
edit: @brunozg - sta kaze prime...jel proc prezivio ?
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 01.08.2006. u 04:28.
Staro 01.08.2006., 15:08   #30
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
2,5 GHZ neće (ispadne prime nakon 10-tak min), 2,45 hoće. izmedju nisam probavao.
To je bez dizanja napona, iako mi s ecinui da ga on po defaultu već stavi na 1,4 a više ni neda ploča.
ELSA 7600GT
