|  26.06.2003., 17:29 | #1 |
| Magister Mundi sum! Datum registracije: Jun 2003 Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,335
				Problem s memorijom
			 Imam     matsonic matičnu ploču MS9147C koja podržava DDR do 333mhz i podržava običnu memoriju ... Do sad sam koristil 256 mb obične PC 133 memorije ... sad sam kupil 256 mb DDR od 333mhz ...kad sam metnul tu memoriju u komp .... on je samo 3 put zapiskal i ništ više ... malo sam gledal po netu i našel da 3 beepa značiju "Main memory read/write test error" ... probal sam gumicom malo obrisati kontakte na memoriji ali nije pomoglo ... ispuhal sam svu prašinu s mjesta kam ide memorija u komp ali ni to nije pomoglo .... ..... probal sam kod suseda koji ima istu tu matičnu i njemu ta memorija dela ..... i sad pitanje ZAKAJ MI NEČE MEMORIJA DELATI  :mad: :confused:   .. kaj da napravim .. dal možda treba kakve jumpere ili nekaj takvoga uključiti ili isključiti ...:confused: :confused: :confused: ********************PLEASE HELP********************
				__________________ |
|  26.06.2003., 17:39 | #2 |
| ... Datum registracije: Nov 2002 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,950
				 | Cudno. Jesi zagurao modul kolko god ide?   Meni je par puta tulio komp jer se memorija pomaknula.
|  26.06.2003., 18:27 | #4 |
| .. Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,735
				 | provjeri u manualu da li imas kakav jumper koji prebacuje s sd na ddr...i naravno nemozes imati oba tipa memorije unutra...jer ako imas zato ti radi beep... |
|  26.06.2003., 19:14 | #5 |
					Postovi: 2,335
				 | ... pa  nisam nor da  imam oba dve vrste memorije  skupa u kompu ... .. a kaj se tiče ovoga sa jumperima u manualu kod instalacije memorije nič ne piše ... ali zato sam malo dalje u manualu našel nekaj o jednom jumperu i piše ovo : J2A/B/C/D,J3A/B/C/D: DDR/SDR DRAM Type selector This jumper enables to select the type of DDR or SDR DRAM Function Jumper settings DDR1, DDR2 Short all J2A/B/C/D and J3A/B/C/D pins DIMM1, DIMM2 Open all J2A/B/C/D and J3A/B/C/D pins ...samo ak je to to .. onda moram celi komp rastaviti da dojdem do toga jer se taj jumper nalazi ispod hardova i cd-roma ... tj nemrem do njega bez da to ne izvadim ... ...i na tome jumperu kolko morem videti nema nič kaj bi se dalo uključiti i isključiti .. to je nekakav dugi isprekidani .. neznam kak do to opišem .... da probam nacrtati : :::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: :::::: J3D J3C J3B J3A J2D J2C J2B J2A .... evo.... tak otprilike izgleda .... i ak je to to .. kaj onda trebam napraviti ... kaj misliju pod tim "short all....." i "open all..." :confused: :confused: :confused: :confused:
|  26.06.2003., 19:20 | #6 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 5,231
				 | Citiraj:
 dakle ako su bili ::::::::::: sad trebaju biti |||||||||||.......... jebu tu plocu, moja sve sama skuzi.....a i hvala ti boze nema nista ispod diskova, ubio sam se na abiticama spojiti ide kablove jer je to kod mene islo cesto a vrlo tesko dostupno u ovom kucistu | |
|  26.06.2003., 19:22 | #7 | |
					Postovi: 2,735
				 | Citiraj:
 uglavnom tamo gdje ti pise da trebas napraviti short all to znaci da ih moras spojiti jumperom...nis vise..i mislim da se to radi ne sa malim jumperom nego sa velikim setom jumpera..a mislim da si ga trebao dobiti s plocom...a mozes i koristiti male jumpere samo sto ce ti ih otici 20 komada bar.. | |
|  26.06.2003., 19:30 | #8 |
					Postovi: 2,335
				 | .. ok .ok   .. znači ak ja oču da mi t amemorija dela onda trebam sve te jumpere   spojiti ... a kaj se tiče  kolko ja znam .. e to baš neznam puno kad je u pitanju hardver  ..  ja   više kužim softverske  probleme nego  hardverske ...  ,.... zato mi sad ak vam se da točno napišite kaj trebam i kak napraviti da mi ta memorija napokon prodela ....
|  26.06.2003., 19:36 | #9 |
					Postovi: 2,735
				 | ako hoces da ti sve radi kupi neku plocu koja nije matsonic...mozes nove naci ispod 800kn a rabljene i oko 400kn..i to dobre...cak jako dobre |
|  26.06.2003., 21:21 | #10 |
					Postovi: 2,335
				 | .... o kakvom  setu jumpera ti govoriš .... ja nisam dobil sa matičnom nič osim jenog  cd-a i manuala ..... mislim .. možda je bilo još  kaj pa su si oni u  dučanu koji su  mi instalirali novu matičnu  ....      ....odnesel  bi ja njima da mi i memoriju metneju ali kad  su sad na dopustu i dučan ne dela negde do   8 meseca .. a ja tolko nem čekal ... .. malo sam bolj pogledal nutra te jumpere ... i zgleda ko da su oni več spojeni tj shortani ... ovak to izlgeda kad se malo bolj pogleda |: |: |: |: |: . . . . . .. i nemrem kupiti novu matičnu jer nemam baš love u zadnje vreme a moji bi doma ponoreli da njim velim da trebam novu matičnu jer kad sam prije 6 meseca nove delove u komp metal dosta je koštalo ....
|  26.06.2003., 23:04 | #11 |
					Postovi: 5,231
				 | isuse procitas, napises i opet nista nekuzis....vidis kako je sad spojeno |: |: |: |: |: ???? dakle vjerovatno bi trebao onda ici na :|:|:|:| i to bi bilo to...dakle netrebaju ti neki odatni jumperi vec ove postojece prebaci na pozicije koje ti pisu - DDR1, DDR2 Short all J2A/B/C/D and J3A/B/C/D pins i nekupuj u trgovini koja neradi po ljeti  |
|  27.06.2003., 00:25 | #12 |
					Postovi: 2,735
				 | pa koliko god potrosio u komp uvijek je lose potrosena lova na smece komponente...znas onu nisam dovoljno bogat da kupujem jeftino... ne kazem da kupis plocu od 1700kn nego neku od 400-500kn..a i ovu si nes manje platio... drugi put se nebus tako opekao... |
|  28.06.2003., 00:05 | #13 |
| Guest
				 | Na toj ploči imaš osim tog niza jumpera još i jedan jumper (kod frenda je crvene boje) koji se nalazi izmedju ddr i sdram utora a mislim da rješava napon za ovisno koju memoriju koristiš!! |
|  28.06.2003., 00:37 | #14 |
					Postovi: 2,335
				 | .. znam .. videl sam u manualu ...  .. kaj misliš da  bu delalo  ak   probam samo njega promeniti ... jer  stvarno .. neznam ..meni sve izgleda da  su ovi drugi jumperi porihtani .... ... kaj vi ljudi mislite .. dal je moguče samo s tim promeniti .... .. i daj provjeri kod frenda kakvu matičnu ima točno da znam .... ... i pitaj ga ak je možda on menjal memoriju kaj je napravil ....
|  28.06.2003., 01:28 | #15 | |
| Administrator Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Sesvete
					Postovi: 15,963
				 | Citiraj:
 Morao sam  | |
|  28.06.2003., 14:49 | #17 |
					Postovi: 2,335
				 | ..... yesssssssssssssssss.. radi radi ... zahvaljujem svima koji su pomogli ...... i za kraj jedno pitanje ...  .. dal da u biosu kod Sdram frequency metnem 166 ili da metnem na auto ... kaj je bolje .... i kolko da denem kod Sdram CAS# latency 2.5 ili 2 .. radi se o AMI biosu i DDR od 333mhz... ak je slučajno ko pozabil ... ... i dajte mi objasnite ovo Sdram bank interleave Enable this item to increase SDRAm memory speed . When enabled separate memory banks are set for odd and even adresses and the next byte of memory can be accessed while the curent byte is being refreshed .... .. dla to važi samo akd imam dve pločice rama ... ili dela kad i imam 256 u komadu ... i dal to opče dela i sa DDR-om .... .....PS.. izgleda da kod mene se ne menja naziv memorije .... nemam SDRAM nego imam DDR....
|  28.06.2003., 15:29 | #18 | |||
| (°_°) Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Samobor
					Postovi: 3,249
				 | Citiraj:
				__________________ Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW | |||
|  28.06.2003., 15:41 | #19 | |
					Postovi: 5,231
				 | Citiraj:
|  28.06.2003., 20:05 | #20 |
					Postovi: 2,735
				 | dame i gospodo,klinci i klinceze puno i pravo ime "ddr rama" je "sd ddr ram" il "ddr sdram"..a to sto ljudi to ni neznaju je druga prica...i inace nema tehnoloski velike razlike medju cipovima...cipovi su isti samo sto je prilaz dvostruki...il kak se to vec tocno zove... |
|  28.06.2003., 20:23 | #21 | |
					Postovi: 15,963
				 | Citiraj:
|  28.06.2003., 21:03 | #22 | |
					Postovi: 3,249
				 | Citiraj:
 no stogod mi tu blebetali, uvrijezen je naziv za DDR SDRAM = DDR SDRAM = SDRAM zasto ponavljati neka slova, kad cim kazes DDR svi znaju na sta mislis
|  28.06.2003., 22:01 | #23 | |
					Postovi: 5,231
				 | Citiraj:
|  29.06.2003., 03:38 | #24 | |
					Postovi: 2,735
				 | Citiraj:
