Postovi: 399
dobra ploča za undervolt :-)
ploča za d805 (il možda d930 ako bude novaca) koja omogućuje undervolt i omogućuje ono smanjivanje brzine ventilatora i potrošnje struje adekvatno potrebama (naravno vrijedi samo za d930). mora imat pasivno hlađenje bez ikakvih ventilatora i da dođe oko 500kn-do max 700kn. ideja je proći čim jeftinije... nije važno dal podržava centrino il ne, nego samo da ima pci expressX i PCi utore. pa eto nestrpljivo očekujem preporuke. |
#2 | |
Postovi: 7,326
#3 | |
Postovi: 399
centrino, conroe-the same shit. :-))) |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
LOOOOOOOL ![]() Bolje da neznas kaj si sad provalio. Gigabyte ploče se pogledaj ![]() |
#5 | |
Postovi: 399
gigabyte mi je sinonim za ne baš stabilno? kako je danas situacija s njima? nekako mi ne ulijevaju povjerenja, a matična ploča je najbitnija u sustavu. |
#6 | |
Postovi: 12,425
![]() šala! Evo par ploča. Asus P5LD2-SE http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=A202278 Asus P5PL2 http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.306.114 Gigabyte 8I945PL-G http://ve-mil.hr/opis.aspx?sifra=213...88193170566371 MSI 945P Neo2-F http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=A202295
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 18.07.2006. u 14:02. |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
@Wolverine:Ne znam za tebe,ali imao sam priliku koristiti intel d915gevl i mogu samo reći da ne valja.Imala je toliko problema u vezi stabilnosti a i bios je loš.Uglavnom : baad : |
Postovi: 12,425
my bad zabrijao sam nekaj... (imaš pravo i915 je smeče od čipseta) ima ova ali je 800kn D945GNTL "Sorrento" http://www.autronic.hr/proizvodi/art...=INT-MB945GNTL najbolje da uzme jednu od one dvije Asusice
#9 | |
Postovi: 399
izgleda da ću onda uzet ovu sa SE u imenu jer ću kupit 667ddr2 i valda 805d. jel to ok? clokanje me ne zanima nego defalt postavke. ako nije baš najbolja kombinacija da uzmem ovu bez SE i 533 memoriju? |
Postovi: 7,326
Koliko sam ja upoznat SE verzije su ploce sa manjim bundleom i bez nekih dodatnih stvarcica tako da je bolje kupiti obicnu bez SE nastavka, a Deluxe ploce dolaze sa najvecim bundleom : stoopid |
Postovi: 399
sad ste me zbunili. može neko potvrditi dal radi s 667ddr2? evo c/p sa asusove stranice. http://www.asus.com/products3.aspx?l1=3&l2=11&l3=244 P5PL2 Intel LGA775 Pentium 4 CPU 64-BIT Dual-core CPU Support Dual-channel DDRII 533 Serial ATA ASUS CPU Lock Free RTL 8111B PCI-E GB LAN 8 Port USB 2.0 |
Postovi: 12,425
podržava i 667...mislim možeš ti stavit i 1033MHz RAM opet će raditi pitanje je samo koliko ćeš klokati... isto ko i sa DDR pločama....ni na jednoj ne piše da podržava DDR500, DDR600 već samo DDR400. Alo opet radi kad se OC-a na DDR600 A u drugu ruku možeš ti uzet i DDR600 memu ali ako voziš FSB na 200 raditi će na DDR400 ako je u sinhronom radu. I ako uzimaš 805-icu ona radi na 533MHz dakle čak i ako uzmeš DDR2 667 memu ona će raditi u sinhronom radu na 533MHz. Tek ćeš overklokingom postići da radi na 667MHz samo ako si malo bolje gledao to su dvije različite ploče jedna je P5LD2 a druga P5PL2 inače imaš P5LD2-SE i P5LD2 ali ova bez SE je skuplja
Postovi: 399
evo potvrda. nažalost šteta za tu ploču da ne podržava brži ddr2. http://support.asus.com/faq/faq.aspx...Language=en-us |
Postovi: 12,425
joj jesi li pročitao što sam ti napisao iznad? : stoopid Ako ćemo po tvom onda niti 805-ica ne podržava FSB iznad 533MHz
#15 | |
Postovi: 399
da uzmem 533 il 667? hvala svima! |
#16 |
Postovi: 399
@ Wolverine sorry, al ja ne kužim klokanje. (ashamed) samo odgovori na pitanje koju frekvenciju memu da uzmem. |
#17 |
Postovi: 12,425
koju god želiš uzmi ali ako ne misliš klokati onda uzmu 533MHz jer uz 805-icu ionako neće raditi na višem taktu bez klokanja dakle uzmeš npr 2x512 http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.010 ili 2x1GB http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.007 BTW: imaš opciju EDIT pa nemoraš postat dva puta nego samo nadopuni raniji post ![]()
#18 |
Postovi: 399
dakle važno je da bude dual channel, jel? hvala @Wolverine! |
#19 |
Postovi: 12,425
pa i nije ali bilo bi dobro gledaj moja preporuka je da uzmeš 2x1GB i po mogučnosti onu P5LD2 jer je malo bolja a tih 40kn misli da nije puno za bolju ploču
