Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
OC AMD AthlonaXP 2500+
trebam pomoć pri cloakanju svog amdxp 2500+ procesora ( radi na 1800), na a7v8x-x series i 2x 256 ddr400 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
prvo napisi koje hlađenje imas, kakva ti je temperatura u sobi,napajanje i koja marka je memorije onda ti mozemo pomoci...ovo je prekratki opis da bi ti mogli reci
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
Matièna ploèa: Procesor AMD Athlon XP, 1822 MHz (11 x 166) Naziv matiène ploèe Asus A7V8X-X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN) Chipset na matiènoj ploèi VIA VT8377 Apollo KT400 Sistemska memorija 512 MB (PC3200 DDR SDRAM) Tip BIOS-a Award Modular (06/10/04) Komunikacijski port Communications Port (COM1) Komunikacijski port ECP Printer Port (LPT1) BIOS informacije: Proizvoðaè Award Software, Inc. Verzija ASUS A7V8X-X ACPI BIOS Revision 1011 Datum izdanja 06/10/2004 Velièina 256 KB Boot ureðaji Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM Podržane moguænosti Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD Podržani standardi DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP Podrška za nadogradnju PCI, AGP, USB Informacije o matiènoj ploèi: Proizvoðaè ASUSTeK Computer INC. Naziv proizvoda A7V8X-X Verzija REV 1.xx Serijski broj xxxxxxxxxxx [ Memorijski kontroler ] Informacije o memorijskom kontroleru: Metoda otkrivanja pogreški Nema Podržane brzine memorije 70ns, 60ns, 50ns Podržani tipovi memorije ECC, DIMM, SDRAM Podržani naponi memorije 3.3V Maksimalna velièina memorijskog modula 1024 MB Memorijski utori 3 [ Procesori / AMD Athlon(TM) XP 2500+ ] Informacije o procesoru: Proizvoðaè AuthenticAMD Verzija AMD Athlon(TM) XP 2500+ Eksterna frekvencija 166 MHz Maksimalna frekvencija 2250 MHz Trenutna frekvencija 1833 MHz Tip Central Processor Napon 4.0 V Status U upotrebi Opis podnožja / utora SOCKET A [ Cache memorija / L1 Cache ] Informacije o cache memoriji: Tip Interni Status U upotrebi Naèin rada Write-Back Associativity 4-way Set-Associative Maksimalna velièina 128 KB Instalirano 128 KB Podržani SRAM tip Synchronous, Pipeline Burst Instalirani SRAM tip Synchronous, Pipeline Burst Opis podnožja / utora L1 cache roller ] |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
To se ne može klokat. :mad: Imam istu takvu ploču, i to je čista je*ada. Nemaš pci/agp lock i moš ga je*at onda. Što je najgore, memorija ti sada radi na DDR333... ne može se postaviti ni asinkroni mod nit išta.Uglavnom, ta ploča definitivno nije za klokanje. Dakle, zaboravi! ![]() |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
Memorijski moduli / DIMM 1 ] Informacije o memorijskim modulima: Opis podnožja / utora DIMM 1 Tip DIMM, SDRAM Instalirano 256 MB Omoguæena velièina 256 MB [ Memorijski moduli / DIMM 2 ] Informacije o memorijskim modulima: Opis podnožja / utora DIMM 2 Tip DIMM, SDRAM Instalirano 256 MB Omoguæena velièina 256 MB |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
Informacije o procesoru: Procesor AMD Athlon XP Jezgra procesora Barton CPU stepping A2 CPUID (naziv procesora) AMD Athlon(TM) XP 2500+ CPUID revizija 000006A0h CPU Brzina: Brzina procesora 1822.39 MHz CPU Množitelj 11.0x CPU FSB 165.67 MHz Memorijska sabirnica 165.67 MHz CPU Cache: L1 cache za kod 64 KB L1 cache za podatke 64 KB L2 cache 512 KB (On-Die, Full-Speed) Informacije o matiènoj ploèi: ID matiène ploèe 06/10/2004-VT8377/VT8235-A7V8X-X Naziv matiène ploèe Asus A7V8X-X (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN) Informacije o chipsetu: Chipset na matiènoj ploèi VIA VT8377 Apollo KT400 Memorijski tajminzi 2.5-5-4-9 (CL-RCD-RP-RAS) Command Rate (CR) 2T SPD Memorijski moduli: DIMM1: M2G9IA8AMK9F081CAD 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) DIMM2: Transcend 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-7 @ 166 MHz) BIOS informacije: Datum izdanja sistemskog BIOS-a 06/10/04 Datum izdanja video BIOS-a 03/10/31 Tip Award BIOS-a Award Modular BIOS v6.0 Poruka Award BIOS-a ASUS A7V8X-X ACPI BIOS Revision 1011 DMI verzija BIOSa ASUS A7V8X-X ACPI BIOS Revision 1011 Informacije o grafièkom procesoru: Grafièka kartica Asus A9200SE Kodno ime grafièkog procesora RV280 (AGP 8x 1002 / 5964, Rev 01) Radni takt grafièkog procesora 200 MHz (original: 200 MHz) Frekvencija memorije 164 MHz (original: 166 MHz) |
Postovi: 11,642
Moj savjet prodaj taj shit od ploče i uzmi si poštenu sck.A ploču za 300tinjak kn - tipa Abit NF7-S ...i digni tog Bartona u nebesa ![]() Sa memorijom na 400...taj barton će sigurno ići na barem 11*200 (2200->3200+)...i da uzmi si nekog zalmana 7000 i stavi ga gore da hladi i miran si |
Postovi: 12,433
uzme neku Abit AN7 ili NF7, cooler može i Scythe Katana (neće je morat rezat ko Zalmana) i digne ga na minimalno 2.2GHz i ako mi se čini da je i RAM različit.
#9 | |
Postovi: 11,642
EDIT: zašto bi morao rezati Zalmana? |
Postovi: 12,433
zato što mu smeta jedan nosač ako ga ide montirat na NF7
#11 | |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Postovi: 18,976
Ne mora rezat, samo ga savije prema unutra i šarafi na vanjsku rupu. |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
onda mi ne preostaje drugo nego kupiti novu matičnu, awww |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
tako je kad nabavis novu maticnu onda clockaj jer ovako nemozes nista + dobar cooler za proc
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
evo ako bi mi dali preporuku za matičnu do 700kn a cooler do 200kn tnx |
#16 |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
e jeli ovo normalna temp? Matična 37 CPU 49 Hard 48 a ništ posebno ne radim, samo je uključen everest i internet |
#17 |
Postovi: 12,433
nisam siguran koliko ti se uopće isplati kupovat novu ploču i trošit pare. radije nađi neku rabljenu Abit NF7 ili Abit AN7 a cooler kako smo rekli Scythe Katana http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.089 BTW koristi opciju EDIT
#18 | |
Postovi: 11,642
#19 |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
evo ovaj kooler je dobar ali sam i na toj stranici sam Abit NF7 ili Abit AN7 i to ja jako jeftino (oko 300kn), to vrijedi onda za te novce? |
#20 |
made in Usora
Postovi: 215
imam istog AMD Athlona 2500+ cloako sam ga na 2900+, 10x200 i sada radi na 2004MHz, cooler ti i ne treba posebno za ovo lagano clokiranje, meni je temperatura CPU 55, Hard 51, kuciste 41 kada sam na netu ili radim na nekom nezahtjevnijem programu, cooler ti treba samo ako mislis po cijeli dan igrati igre jer onda temperatura skace do 68 na CPU-u |
#21 | |
Postovi: 12,433
daj mi ovo prevedi na Hrvatski ![]() što si našao i dal što vrijedi 300kn?
#22 | |
Postovi: 11,642
#23 |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
ja se ispričavam na tiskarskim pogreškama ![]() dal si mi prije stranicu za cooler (http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.903.089) i na toj stranici sam našao matične ploče Abit NF7 i Abit AN7 i koštaju oko 300kn pa pitam ako te ploče vrijede za tak malo kn |
#24 | |
Lokacija: Pitomača(VT)
Postovi: 621
#25 |
Postovi: 12,433
mogo si nać samo AN7 i to pod Second Hand dakle rabljena i sa nepotpunim bundle-om http://www.links.hr/index.php?option...kl=800.000.258 odeš u Links pa pitaš o ćem se radi...ali ziher ploča vrijedi one pare a i Razer ti je rekao da ima frenda koji prodaje NF7
#26 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
..vrijede,a cijena im je niska jer je to socket star vec 2 "generacije"
#27 |
Postovi: 12,433
ma imaš ih i za manje Soltekica nađeš za 200kn sa garancijom jedino kaj one nemaju rupe oko socketa
#28 |
Preator Fenix
Lokacija: Varazdin
Postovi: 120
sve je to super, ali to je več stara matična a ja bi štel nekaj bolje ( ako ima bolje ) recimo za 500 kn second hand |
#29 | |
Postovi: 11,642
#30 |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
A šta ćeš bezveze davat 500kn za nešto što ne vrijedi 500kn? Za te pare moš preć na noviju generaciju. |
