Staro 07.07.2006., 22:54   #1
Swab0
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 34
RADI pa NE RADI
DAKLE ,danas sam si kupio MAXTORA DIAMONDMAX 10 (250GB) ,sata2,prikljucio ga na ploču DFI LANPARTY ULTRA(koja podržava sata) i pojavi se problem...
događa se to da mi komp hard ne prepozna te javi DISK BOOT FAILURE,mislim da je problem u kablu,pls help????: giljotin
Swab0 je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2006., 23:17   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Zamjeni kabel, ako nije to, probaj drugi sata utor, ako nije to, probaj HDD prebacit u SATA2 (ili SATA1 ako je na SATA2 trenutno), probaj na nekoj drugoj ploči...
pa javi rezultate
Staro 08.07.2006., 00:09   #3
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Autor Swab0
Vrlo nezgodan feature tih diskaca. Imao sam jednog na nekoj Asrockici i radio je slicne pizdarije, nekad i usred rada(?). Sada je na Tyan Trinity KT400 i radi bez ikakvih problema. Cudan svat...
Programer
Staro 08.07.2006., 00:36   #4
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
OT: zašto maxtor??? i još po ovim vručinama???
barica hitachi itd,
thuNdeR je online   Reply With Quote
Staro 08.07.2006., 01:22   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
$$kiLL3Rr
Bez brige, nisu svi maxtori loši, a bome su neki i hladniji od hitachija u istim uvjetima...
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 07.08.2006. u 20:09.
Staro 08.07.2006., 10:42   #6
Swab0
Postovi: 34
rješeno,problem je bio taj sto je bio u SATA modu(1.5Gbps) i sad sam vratio na sata2 i radi bez problema
Staro 08.07.2006., 12:08   #7
nicko
Postovi: 4,190
Autor Vucko
$$kiLL3Rr
kad govorimo o temp maxtora, ja sam uvjeren da su njihvo senzori namjerno krivo kalibrirani!!!
u to sam se uvjerio u vise primjera....
npr. wd i maxtor, jedan ispod drugoga, nikakv vent ne puse po njima, ljetne vrucine, maxtor 29st (right....), a wd 44!!! a u prostoriji negdje ima 30st (+/1st)..
to bi znacilo da maxtor, ne samo sto je disk, nego ima ulogu i klima uredjaja!!
kad sam to vidio, ja sam skoro otisao u ducan po par komada maxtora, jer ispadne da je jeftinije s maxtorima hladit prostoriju...
a da ne govorim, test prst-na-disk da je bio topliji od wd-a.... : nono :
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2006., 12:46   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Mislim da vi već zmišljate urote protiv maxtora...ja koje god sam do sada imao su radili perfektno i rade dan danas, mora da sam imao sreće.
Nadalje, ove temperature koje sam dal jesu sa ventom ispred oba HDD-a, sa njim je Maxtor hladniji.
Kada se makne vent, onda je hitachi hladniji i to dosta, tipa 37°C naprema 45°C.
Neznam kaj da velim, ako vam se ne sviđa, nemojte kupovati. Meni moj od 40GB šljaka super već par godina...
Staro 08.07.2006., 13:39   #9
nicko
Postovi: 4,190
kazem ti, ja ne bi vjerovao, da se nisam sam uvjerio!! ali naravno, nitko nikoga ne tjera na ovo ili ono...nek si kupi sto mu valja...
Staro 08.07.2006., 15:40   #10
iveumag
zippo61_junior
iveumag's Avatar
Postovi: 1,296
Moja dva maxtora se griju ali i rade po zimi grijem noge na njima a na pećnici Taganu grijem ruke kad mi je hladno
EDIT:Moja dva su u idleu 41celzijus a pod opterećenjem negdje oko 55celzijusa(trebam provjerit ali po toplini koju proizvode sigurno toliko)
iveumag je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2006., 15:54   #11
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Autor $$kiLL3Rr
OT-stavio si si avatar koji ja trenutno koristim
Staro 08.07.2006., 17:04   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Vi sa visokim temperaturama, pa dajte pomognite disku i stavite nekak neki vent pred njega...
Staro 08.07.2006., 17:52   #13
iveumag
zippo61_junior
iveumag's Avatar
Postovi: 1,296
Meni piri po njemu 120mm vent
Staro 08.07.2006., 18:07   #14
thuNdeR
thuNdeR's Avatar
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
Autor rendula
OT: nisam ni skužio evo mjenjam ga
sry
Staro 08.07.2006., 18:07   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
I 55°C u loadu!?
Meni neće po ovim vrućinama preći 40 u loadu, vent 120mm na 5V
Staro 08.07.2006., 18:10   #16
iveumag
zippo61_junior
iveumag's Avatar
Postovi: 1,296
Evo sad mi je 44 jedan a drugi je 41 celzijus
Staro 28.07.2006., 13:47   #17
logan
logan's Avatar
Postovi: 47
Da se malo uključim, a vezano za Maxtore. Iz mog vlastitog iskustva Maxtori su odlični diskovi, u zadnje tri godine promjenio sam ih najmanje 4 komada (išao na veći kapacitet) i sada trenutno imam seriju 10, S-ATA, 250Gb 16Mb i disk je super, brz je i puno tiši od istog ali P-ATA 250Mb, 16Mb kojeg sam također imao, isto je radio bez ikakvih problema. Svaki disk koji stavim hladim malim ventom koji puše na elektroniku tako da i u ove vruće dane tem. varira od 33 do max 37 stupnjeva. Bila je jedno vrijeme malo problematična serija 9 (pojedinačni slučajevi), ali sa serijom 10 Maxtor se puno popravio tako da moj sljedeći disk bude opet, naravno Maxtor!!
logan je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2006., 22:23   #18
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
Ja imam maxtor i temperatura mu je 26 stupnja, po njemu puše jedan vent s donje strane. U sobi mi je dosta vruće (južna strana...)
Keyboard error or no keyboard present
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
immortal je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2006., 22:52   #19
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
imas senzor zeznut. meni je normala, 38C, u sobi ima 30C ziher, ak ne vise
Spoiler alert!
Staro 29.07.2006., 14:21   #20
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
prije stavljanja venta ispod diska temp je bila 46 stupnjeva... a ako još senzor pokazuje manju vrijednost...
