Lokacija: Vž
Postovi: 81
Anketa: Zasto bas Intel?
Ciao! Koliko vidim, mi Intel-ovci smo nekako u manjini , zasto se drzi(te)mo Intel-a?Koji je to razlog, mozda to sto je Intel bio prvi pa ono...nekako je ostala odanost njemu, ili? Ajde bas da vas cujem ![]()
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore |
Kostolomac
Postovi: 1,574
ja sam na intelu jer mi je stari kupio komp i nisam imao nikakvog utjecaja pri kupnji, inače bi vjerojatno sada bio na AMD-u, jer mi komp služi prvenstveno za igre |
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Mijenjao sam AMD i Intel i ne osjećam ama baš nikakvu naklonost niti jednom niti drugom proizvođaču. Kupujem ono što mi se čini najbolje u datom trenutku i bliskoj budućnosti. Po meni, jedan od najnižih oblika života su fanboyevi koji smatraju da je ono što oni posjeduju najbolje na svijetu i spremni su se zakrviti sa svakim tko tvrdi suprotno. Mislim, ok ako se zakače za drugim fanboyem, ali zbunjuju druge, šire dezinformacije i loše vibracije (vidi, čak se rimuje ). |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Yup,odanost firmi, u jednu ruku Oduvijek sam na Intelu (khm imam i jednog uljeza,Turiona ) i oduvijek me dobro služio ![]() Također Intel kupujem zbog njegove stabilnosti, jer opće je poznata činjenica da Intel + Intel chipset=stabilnost (premda su se danas AMD-ovi chipseti popravili) Čisto sumnjam da bi tuti-fruti mix ramova koje imam u kompu radili na nekoj socket A ploči i procu ![]() Još jedan razlog zašto sam uzeo ovog Northija je zato što je bio hladniji od tadašnjih Athlona i ima hs tako da ne mogu oštetiti jezgru kao kod prijašnjih AMD s. A proceva Nisam fanboy, ali dosada nisam pogriješio sa Intelom i imam ga rad
__________________ |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
INTEL , ima 5 slova a AMD 3 slova u nazivu firme, već se tu vidi da je slabiji dosta. A i nije sam to , kad kupis komp pise ti Intel pentium ili celeron inside, pogotovo je ono celeron super, ko da si na placu pa od kumice celera doma doneses : goood :
Premium moderator
Postovi: 4,600
LOL Bruno, kumice na placu ![]() BTW mislim da je Intel upiknuo ime za Celera iz latinskog-celer, celeris a.k.a. brz (što je mali paradoks)
Postovi: 329
Volim više Intel jer mi je BMW draži od Mercedesa Do sad sam imao 6 Intela (166, 233, 400, 800, 1,6 i 2,8) i s nijednim nije bilo problema. Iako ima serija AMD koje su brže od Intela nije to neka razlika da bi me natjerala da se prebacim. Npr. da sad AMD izbacuje Conroe prebacio bi se na AMD :clap: al morat ću opet na Intel :burn: |
prcknedl
Postovi: 3,131
u doba p2/233 je moj otac nabavio p4 willie. i nisam bio uopce impresioniran. ugl zbog cijene i sjecanja na taj p4 1500 kupio athlon xp 2000. i do pred pola godine me jaaaaako dobro sluzio kupio a64 zbog iskustva s athxp i zbog togas jer ta platforma je jako brza a nije preskupa. intel nije imao odgovarajucu cjenovnu alternativu i svadjao se sam sa sobom i standardima, od btx-a do ddr2. |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
imao intela 433..prešao na amda durona 750..osjetio ogromnu promjenu..nakon toga amd xp2000 onda mobilac 2500+=zvijer i sada vincek 3000+ 64bitni...na poslu radim s intelom 3,0HT kao ono brija od proca...listam word dokument i racunalo mi krepava 50% zauzece procesora..reko nebi fala ja to za doma sve ui svemu nemam dobra iskustva s intelom ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
@Hamm taj komp na poslu...je li mu RAM u dual-channelu?
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,417
Imao Spectruma ZX48+, 286, 486, P-133 Intela pa P-133 AMD-a. Prešao na Athlon Thunderbird 1333 je se grijao, ali je bio u cjenovnom razredu kao celeron, a peterostruko bolji. Nakon toga AMD Barton 2500+ otključani. Također razlog cijena, ali je u to vrijeme bio i bolji od P4. Napravio zamjenu AMD Barton 2500+ mobilca. U međuvremenu složio još jedan komp P4 2.66 533 na VIA čipsetu. Trebao je biti u brzinskom razredu kao i mobilac, ali štanga. Uglavnom veliko razočarenje. Koristi ga žena za internet i jedino tome može i služiti jer bez obzira na memoriju i grafičku na Vi si je sa 3D igrama. Sad sam prešao na A64 3200+ na ULIjevom čipsetu. Prezadovoljan. Za te novce kod intela možeš dobiti puno lošije. Proc i matična 1400 kn. Za intela u tom rangu treba izdvojiti oko 2400 kuna.
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Imao celerona na 600mhz, pa celerona na 1200@1600mhz, pa onda celerona na 2ghz i onda p4 2.4 preskija, te sada ovog 3.0 preskija... nikad nisam ni pomisljao ici na amd, ne znam zasto, mene intel super sluzi.. mozda jednog dana se ode na amd, ali kako stize conroe i dual core su uber jeftini, ne znam... budemo vidjeli, sve u svemu jako sam zadovoljan s intelovim procesorima, ali samo na intelovim chipsetima, jer sam imao i sisovih i via chipseta i to jednostavno nije to... intel treba biti na intelovim chipsetima... |
#16 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,135
Ja sam zavolio Intel otprilike u doba kad su izasli prvi Northwoodi. Tad sam kupio Northwood 1.6A konfu koja je bila prokleto skupa, a onda je AMD bio ipak klasa ispod. I po grijanju i po kvaliteti ploca i po stabilnosti. Ne kazem da je bio los, ali opcenito je moje misljenje tad bilo da je Intel za moje potrebe bolji (manje grijanje, izuzetno pouzdan rad unatoc malo visoj cijeni). Kasnije sam ubo bolju plocu i Northya 2.8C i to je bio pravi preporod, tad sam iskusio najveci boost performansi dotad. Konfa je bila prokleto stabilna, imala pravi DC (za razliku od Socket A), nije bila izbirljiva sa memorijom, nije se grijala, imala HT, ma ono prava milina. I tako je ostalo i dalje, jednostavno se nisam htio kockati, uzeti AMD i skuziti da mi je prije bilo bolje na Intelu. I nisam pozalio, da sam isao na neki A64 3000+ sigurno nebih bio zadovoljan. Kod nove konfe je prevagnula dostupnost dual-core-a i jeftinoca memorije.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#17 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Imam 2 intela doma i ozbiljno razmišljam o prelasku na amd. Složio sam par konfi na athlon 64 platformi frendovima i mislim da su te priče o razlikama intel/amd stvar prošlosti. Treba uzet ono što daje bolji odnos uloženo/dobiveno.
#18 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Volim ga zato sto se vise grije. Jednostavno AMD je zenskast previse. Nije muško ono sto se ne znoji i smrdi ![]() |
#19 |
Adriaaaaaan....
Postovi: 278
mmmm...kako ljepo zimi sobu ugrije... ... a sto se tice igara..heh...treba samo dobra graficka i sve ide...: goood : ...meni je cisto prirastao srcu... celer300A@350 , celer400@500 , PIII 866@910 , Celer 2.4@2.8 ![]()
#20 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Meni je takoder intel prirastao srcu... ![]() Nikad nisam vidio razliku izmedu AMD i Intela u igrama. Imao sam prvo Celer900 (hocu internet ), Celer 2.0@2.4GHz,PIII 667, PIII 550, Celer 500,P4 2.4C@3.0 , drugi Celer 900@1200MHz i sad imam P3 1.0GHz mijenjao sam ga za P3 850MHz i ladicu s 20GB hardom...Boldani su procevi koji su jos kod mene... ![]() Kaj rec, pravi intelovac. : goood :
#21 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Samo što moja kreće od P1 133 mhz...Ostalo sve isto ili slično ![]() Btw ja sam upikao Asrokicu i 3200+ za 1200kn ![]() |
#22 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Nabijem ja to kad furam proc na 2600mhz @ 1.45V, temp su 36 idle i 45 Full load. BOX kuler ![]() yebenica...žao mi je što nisam prije prešao... ![]() A i 12500 3d mark 03 i skoro 6k 05 sa x800pro je i više nego dobro ![]() ![]() ![]() |
#23 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Bio na AMD-u 6 godina 1. Thunderbird 100 2. Barton 2500 mobile ( najbolji komp kojeg sam imao brzi od no.3 ) 3. Venice 3000 ( njega morao prodati zbog financijske frke ) 4. Sadašnj soc.775 celer na 2,9 - Razlozi za prelazak: ASRock ploca s ddr i ddr2 memom, integriranom grafom za cca 450kn Puno jeftiniji dvojezgreni procesori Znaci kupim ddr2 memu, pciE grafu, dvojezgreni proc i poslje malo bolju plocu a cijelo vrijeme imam komp dok ne kupim te komponente. Dopi***lo mi da kupujem komponente pa za 2 miseca zastare nadam se da se to s ovim socetom nece dogoditi. |
#25 |
The Man
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
imao sam pentium mmx 166, onda p4a 1,6ghz, onda p4b 2,4ghz, onda a64 3200+, i sad opet na intela pentium d 930... razlog... pa nekak mi athlon nije bio legao, ali nije da ga nebi opet uzeo, ali dual core proc za 1,4k kuna koji ide na 4ghz je jeftino...
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes" |
#26 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,417
Šta da kažem, ova kombinacija je zakon. 2 dana mi je već komp na full loadu jer vrti grid. A64 3200+ (2000 mhz)na defoltu sa undervoltom na 1.1 volt. Temperatura ne prelazi 37 stupnjeva. Nemogu se tome načudit. Komparacije radi: Na defoultnoj voltaži od 1.45 sam ga digo na 2700 mhz i ide još to bi po AMD-ovim oznakama bio 4300+ i cjenovnom rangu od 2300 kn. Za 900 kuna dobiješ procesor za koji Intel nema odgovor.
#27 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,135
#28 |
Postovi: 2,664
do sad sam imao tri intela ( celeroni 633, 1700 i 2933mhz), jednog northwooda 2533mhz; i tri AMD-a (350mhz i 3000+ i opteron 144). nisam ni za jednu ni drugu stranu, kupujem ono što je u tom trenutke za mene neki best buy na temelju mojih potreba. tak razmišljam i kad slažem drugima. mada, onako subjektivno, mašine koje sam slagao na amd platformi radile su kudikamo bolje i stabilnije od intelovih. no, da sada kupujem, vjerojatno bih kupio intel 920 ili 930, jer mislim da je to sad best buy.
#29 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
..meni je amd bio (do sad) uvjek best buy,ali imam osjecaj da bi volio probati conroa-e kad izadje,nesvidja mi se amd-ova politika kao npr ukidanje skoro cjele serije 939 proceva zbog am2 socketa koji je blago receno ku*ac i to me nervira....ako bude fini ploca (puno pci slotova ) prelazim na intela...
#30 |
Avocado
Postovi: 7,858
intel mi je uvijek bio vise prirastao srcu, ipak je on amd-u morao dati pravo na x86 strukturu da osigura isporuku, i tko bi reko da su danas najveci suparnici...
Spoiler alert! |
