				Lokacija: Koprivnica
					Postovi: 96
				Visoka temperatura cpu-a
			Imam athlon 64 3400+ i thermaltakeov blue orb 2 cooler. temperatura procesora je 60-65°c (gledao sam u everestu i biosu). za hladnijeg vremena bila je 10ak stupnjeva niža. sad sam ga malo izvukao i otvorio jednu stranicu pa je oko 5 stupnjeva manja. nemam apsolutno nikakvih problema otkad ga imam (oko pola godine - smrzavanja i sl.),ali što kažu bolje spriječiti nego liječiti. je li temp previsoka i što da napravim ako jest? sve opcije dolaze u obzirom osim novog coolera   čitao sam malo stare postove i vidio da temp zna biti takva zbog previše paste, nedovoljne prozračenosti...vidim da neki ljudi prozračuju i sa bočnih strana - kako? je li moguće da je problem i (pre)malo kućište?  |
				Lokacija: ̣
					Postovi: 1,019
		 pastu promijeni,stavi samo kap u sredinu stavi venthice 1200mm otraga ,80mmm naprijed koji case?  |
		#3 | ||
					Postovi: 96
					Postovi: 278
		 sva nova bolja kučišta/home made imaju po 2? venta side koji upuhuju hladni zrak u kučište ak ti je case mali osuđen si na propast(doom)nema propuha protoka zraka vruć zrak cirkulira u kućištu..... trebo bi barem jedan vent straga koji ispuhuje/a i neznam di ti je bila pamet pri odabiru cpu coolera(hebeno izgleda qurca nevalja): bonker : kvalitetan cooler zlata vrijedi ZAPAMTI TO   nadalje ak su ti kablovi posvuda razje.po stroju gotov si on pobjeđuje....probaj malo reda napravit.... ili jednostavno kupi novi cpu cooler..:burn:
	GPU/CPU Freak
		#5 | |
				Lokacija: ̣
					Postovi: 1,019
					Postovi: 96
		 htio uzeti zalmana,bilo mi je hitno..naravno,u ovoj vuko***************ini od grada nemaju apsolutno ništa...  |
		#7 | |
					Postovi: 278
 hebeno izgleda onda hebeno i hladi/E NIJE TAKO niš mu ne fali Baterijo ti znaš ima boljih kaj ne?u nekom cjenovnom rangu ![]()
	GPU/CPU Freak
					Postovi: 96
		 nisam pao na nikakvu estetiku.puca mi kita kak mi izgledaju komponente. to je bila jedina opcija u tom trenutku...znao sam da nije u rangu onog što sam htio uzeti.  |
				Lokacija: ̣
					Postovi: 1,019
		 za te pare okej, narafno da znam da ima boljih, npr. freezer 64 pro katana alpine 64 govorim o tom cjenovnom rangu ![]()  |
			 je gladan!
					Postovi: 1,698
		 fino ti prodaj taj fenci kuler, i za te pare si kupiš freezera 64pro, staviš ga na 7V i na miru si
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
		 Prvo popipaj cooler tako da vidiš da li ti matična dobro pokazuje ili ne. Ako je baza coolera vruća, onda je matična u pravu i temp ti je 60-65°C. Inače laže i nemoraš se brinuti. Neznam kakvo kučište imaš, nadam se jedino da nema napajanje postavljeno preko coolera za CPU (tako staro kučište bi to moglo imati). Probaj očistit cooler od prašine ako već nisi, pogledaj zapravo dal ti se vent uopće vrti (nikad neznaš). Ja sam imao isto jako malo kučište, ali mi temperature nisu bile niti blizu ovih tvojih. Max 45°C u 100% load-u. Temperatura je svakako previsoka za jedan A64, njemu nebi smjela temp ići preko 55°C. Uglavnom, probaj staviti iza ventove da ti izbacuju zrak (po meni su oni važniji od ovih koji ubacuju, barem po mojim mjerenjima), ako možeš, stavi i da ti bočno ili napred koji ubacuje hladan zrak. Ako se ipak odlučiš u kupnju novoga coolera, znaj da je Freezer64 PRO super, ali Alpine 64 dođe 60-70kn i za te nofce nema boljega...
	"Everything with a heartbeat can knock you down"  |
			 Pod naletima kopita zla
				Lokacija: SMB / ZGB
					Postovi: 7,735
		 a ako imas novac TT big typhoona ili Sonic Tower  ![]() i probaj ovak srediti..probaj minimalno srediti jedan od 120mm prednji koji ce ti upuhavati zrak...i recimo dva straznja od 80/92/120mm...koja bacaju vruci zrak van... inace zasto preporucujem TT big typhoona...zato sto hladi proceosr/rame/chipset/graficku..uglavnom momak raspuše sve ![]() eto pozdrav. p.s- jeli ti proc overlokan išta..tj.da kojoj voltaži ga držiš?  |
		#15 | |
					Postovi: 278
 ![]() misli da se gasi na 60/65/70 ![]()
	GPU/CPU Freak
		#16 | |
			 je gladan!
					Postovi: 1,698
 ma to mislim na krajnju granicu, ipak bi ja izgubio neki podatak a ne 1000kn   a za sve ostalo stoji što je Vucko rekao, ja sam se samo nadovezao
