Pun entuzijazma
Postovi: 252
Koji DDRAM za s939 Athlon 3200+?
Slažem frendu komp pa se nemrem odlučit koju memu staviti. Neće biti OC-a pa mi je samo važno da radi na deklariranim vrijednostima i da nema konflikta s matičnom (Asrock 939SLI32-eSATA2). Rang cijene do 800kn za 1GB.
MacBook (Retina, 12-inch, Early 2016) |
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
Samsung, ST 1GB DDR400 iz ve-mulja ili 1GB PQI iz linksa ili 1gb corsair value ili GeIL Value Prva je najbolja... |
#3 | |
Lokacija: Frkljevci
Postovi: 47
http://www.ve-mil.hr/cjenik.aspx?GrupaOznaka=memorije |
Pun entuzijazma
Postovi: 252
Hvala na brzim odogovorima. Mrzim tu mudrost potrebnu prilikom nabavke RAM-a. Pozli mi kad čujem da neki frend slaže novi komp...
#7 | |
Pun entuzijazma
Postovi: 252
Tako da sam se za sada ohladio od Twinmosa...
Prečupavi mod
Postovi: 9,114
Ja bi izabrao: http://www.adm.hr/product_info.php?m...oducts_id=3072 mislim da se za tih 700kn ne moze kupiti nista bolje i jos dobijes 3 god. garancije. Ili mozda cak: http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.206.109 Ako ti OC nije bitan, barem imas zagarantiran CL2.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Onda komotno možeš uzet i kingmax ako ne misliš clockat, stabilna je a i uštedil buš novce |
#11 | |
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 893
Rade na 225-znači 450 mhz na 2T naravno (zato jer ih je 4) latencije 7-3-3-2.5 voltaža je na high(mislim da je to 2.7v na ovoj ploči,nije volt modano ništa) ![]()
#12 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Matična stavlja da radi na 166mhz kako ne bi bilo problema sa memorijama. u BIOS-u pod CPU configuration staviti "memory clock" sa auto na 200. Onda će memorija raditi na 400Mhz iliti 1:1 sa procem. Preporuka, kupi mu što jeftiniji stick od 1GB-a. Neće osjetit nikakvu razliku naprema drugim, 100-150kn skupljim memorijama. @superunknown šta će čovjeku memorija od 1800kn, kad je razlika izmđu CAS2, 2,5 i 3 tak mala da je neće sigurno vidjeti? Ako oće 2GB, opet isto, 2x1GB što jeftinijih stickova. Sve drugo bi bilo glupost čovjeku kojem je stabilnost na prvom mjestu, a ne 5% bolje performase... A i još kaže da neće OC-at, kud bolje... |
Lokacija: pula
Postovi: 37
Pogledaj ovo u Diskont24: CORSAIR 1GB DDR (2x512MB, dvije pločice po 512MB), XMS3200 2x64Mx64non-ECC 2x184 DIMM, unbuffered, CL2, 32Mx8 DRAMs, matched pair, with Heat Spreader Za 826 Kn imaš super brzu memoriju bez OC na dulje vrijeme |
#14 | |
Pun entuzijazma
Postovi: 252
Postovi: 9,505
Znam da stavlja na auto, koji god bios sam stavio, svi su pucali na Auto postavku... Probaj pa javi, ali 99% je u tome problem... ![]()
#16 |
Registrirani Ovisnik
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 111
Ako neces OC-ati onda ti je najbolje uzeti: DDR 1GB PC3200 (400MHz), CL2, SuperTalent 740,75kn u ve-milu zato jer na def. taktu ima jako niske latencije, a jos je k tome i jeftina. --Bar ces u Everestu imati dobre rezultate-- |
