#31 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
Pomalo glupo pitanje...
Zanima me koliko šteti komponentama to dizanje fsb-a i dokle je preporučljivo ići?(voltaža,htt,fsb...) Znam da kada se počne pregrijavati proc nevalja i da treba smanjivati takt ili staviti bolje hlađenje!Ali što je sa ostalim komponentama,koliko one trpe? Množitelji su zaključani na 33 pci i 100 pci-e !!! |
#33 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
![]() Citiraj:
Dakle stavi na vrijednost koja i najbolje odgovara (odnos potrebnih napona, frekvi koje oćeš postići i grijanja tj. ukupni takt) na tvojoj ploči... HTT drži ispod 1000 i nećeš imati problema, nekad treba na nekim čipsetima ditati napone ali to je već druga priča... Uglevnom sve iznad 700-750 je dovoljno brzo... Voltažu je pametno držati unutar +10% od nominalne osim kad si 100% siguran u to što radiš, a to je npr kod BH5baziranih memorija i sl... Dakle (prosječno): Venice do 1.55V Ram do 2.85V NF4 čipset do 1.65V Za ovaj Uli neznam koliki mu je osnovni napon ali vjerojatno je tu negdje... Ostale komonenete od fsb-a i klokanja proca na s939 - ne trpe... Samo čipset i procesor sudjeluju (uz svoje naponske sklopove naravno) u oc- raboti tako da svi uređaji nakalemljeni na PCI i PCI-e koje su lockane nemaju veze s oc-kom centra osim po pukupnoj potrošnji struje... Osim ako se cjela kanta na kuha, ali ako se kod mene ne kuha sa samo jednim ventom, ne vjerujem da će se kod tebe... ![]() Eto baš sam mjerio full load grafe + procesora (Spinter Cell: Chaos Theory oko 45min igranja) - 42C na 1800rpm Kad dođe ljeto vjerojatno će se i palit full okretaji pod loadom ali nema veze... ![]()
-- Have a nice day... |
#35 | |
Postovi: 6,956
![]() Citiraj:
![]() Ali proc mi je svejedno na 42... ![]() Anyway stavit ću još dva tiša entića za ljeto na kantu da prave isis večeras i onog zalman pasivca pa ću vidit kako će se temperature kretat...
#37 |
Postovi: 6,956
Evo stavio sam Zalman pasivca na NB i 3 venta na case (2x 2500 rpm ispuh iza proca i jedan da sa strane na stranicu da dere po pasivcu koji je na 1800rpm jer je na 7V) tako da je protok sad orkanski... ![]() Idle temperature su se srozale na 30C (bar trenutno) i konačno sam uspio ohladit prokleti hard natrag na 30C kakav je bio kad sam imao 3300rpm da puše po njemu samo je buka bila užasna... ![]() Ovo je ipak puno bolje, a možda ih i na na 7V bubnem... Stavio sam proc vent na full okretaje i radi na 3100-3200 rpm i hladi odlično... Temperature Mobo idle 30C load 40C (inače laže jer je to očito negdje na ploči pored nb-a senzor a osjetom se grije puno više NB cooler sigurno oko 50-60C) Proc idle 30C a full load oko 40C (ovaj se ne čini topliji nego što pokazuje) Case oko 30C kao i mobo senzor Hdd 30C ili neznatno gore ili dole... Tako da Venice se fakat malo grije ![]() ![]()
#38 |
AMD user
Postovi: 165
to sada ni meni nesto nije jasno, u biosu mi je nariktano za HT 200x5 sto znaci 1 ghz ali cim se dignu windowsi HT pada na 800 mhz..... komp je iz siga.... jel ima kakvo rijesenje da se to rijesi?
#39 | |
Postovi: 12,425
gle FSB možeš dizat koliko ti ploča daje tj više ovisi o ploči koliki max FSB može prožvakat....obično je to oko 300MHz no moraš naravno onda uzimat u obzir brzinu memorije (jer dizanjem fsb-a dižeš i takt meme pa onda nastupaju djelitelji ako mema to ne može podnjet 1/1) također HT brzina mora biti u okviru 800-1200MHz (1000MHz je optimalan i tvornički takt) a to kontroliraš HTT djliteljem (x5, x4, x3 itd dakle 200x5=1000) naponi....ovisi koju jezgru imaš...ako govorimo o Venice-u onda ovisno o hlađenju možeš do 1,6-1,65v ići....no gledaj da ti temp u load-u ne prelazi 45-50°C....u glavnom bilo koji bolji cooler (Freezer, Katana i jači) mogu hladit pošteno i 1,65v napon na čipu (NF4Ultra) nema neke potrebe dizat jer većina ploča sa 1,5v može stabilno postići HTT 300....ako neće onda 1,6v je dovoljno..dalje nebi išao. oko hlađenja (modanog) za NF4Ultra/SLI nikako ne stavljati da ih hladi samo neki pasivac...već mora biti i neki 80, 92mm vent koji ćže puhati po tom npr. plavom Zalmanu.... a temp od oko 50°C nije zabrinjavajuća već više manje normalna pogotovo sada kad je toplije vani. No opet nebi preporućio da prelazi 60°C RAM..gotovo svaki čip može podnjeti 2,9v dok neki (bh/ch/utt) idu na 3,3+v ali sa aktivnim hlađenjem također neki čipovi bolje rade na 2,6-2,7v nego na 2,8-2,9v tipa neke serije TCCD-a ![]() Diskovi također pate ako je temp visoka a to je cca40° no to jedan vent odlično ohladi. Citiraj:
ovo x5 je HTT multi ili cpu multi
#40 | |
Postovi: 6,956
![]() Citiraj:
Probao sam prvo samo sa ova dva za isis i tu sam primjetio da se ipak malo više grije, nadao sam se da će biti dosta propuha od ova dva iza kroz case, ali očito nije dovoljno jer zrak ide malo višlje od sam ploče ali mislim da će ovaj na bočnoj strani riješiti (ili je već riješio ![]() ![]()
#41 |
Lokacija: osijek
Postovi: 336
temperature
Temperatura u sobi mi je 30°c,a proc je na origin.postavkama(1800)! Temperatura ploče(sa ventom na pasivnjaku) nakon 10 min.3dmarka je 57 °c,a proc je 47°c!!!! To je previše mislim! Što bi bilo da je kloknuto tek i bez venta na matičnoj... ![]() Imam 12 vent na napajanju,orig.vent na procu,2x8,8 za ispuh-jedan iza a,jedan gore i 1x8,8 koji je naprijed i upuhuje zrak!!! Mislim staviti zalmana pasivnog na ploču,nadam se da če biti hladnija,a i na proc bi mogao staviti neki bolji vent samo ne znam još koji... |
#42 | |
Postovi: 6,956
![]() Citiraj:
![]() Iako ako ti senzor ploče kojim slučajem mjeri ispravno (većini nas senzor pokazuje manje nego što je stvarno vruć NB jer je očito negdje pored a ne u čipu) to je negdje realna temperatura po ovim vrućinama... Bar kolko ja svoj mogu opipom procjenit... Btw ako već uzimaš ovaj Zalman NB47J znaj da je dobro da nešto puše sa bočne strane po njemu ako oeš da mu efekt bude svarno dobar a i sa njim je dosta vruć na opip da se ne sekiraš oko toga jer ga je po ovim vrućinama nemoguće stvarno dobro ohladit... ![]() Možda jedino onaj Thermalright... ![]()
