Postovi: 56
2007WFP
Jel ima već netko? Zanima me i kako je završila ona priča s bandingom? Znam da je bio neki patch koji zapravo ukloni sporni mod iz izbornika, ali jesu li promijenili nešto u hardveru (specijalno za nas u RH :clap: ). Koje su alternative ovom monotoru kod nas? Na bit techu su nahvalili Viewsonic, ali nisam našao nekog da to prodaje kod nas. NEC? Tnx! |
#2 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Problem je u Faroudja video chipu : Citiraj:
Dobra alternativa ti je stari 2005fpw model (ako ga još negdje ima) ili NEC MultiSync 20" 20WGX2. >>OVDJE<< se već vodila rasprava pa pogledaj malo.
Zadnje izmijenjeno od: crn. 21.06.2006. u 02:38. |
Spiderpig
Postovi: 2,043
ali taj banding problem je stvarno prenapuhan. ![]() ja sam razmišlja da uzmem neki drugi monitor nakon šta sam pola godine gleda u njega(tj. mlađeg brata 2005FPW). Na dell forumima se priča kako problem u novim modelima više ni ne postoji. ![]() |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Ako misliš na tkz. 'backlight bleeding' tj problem nejednolikog pozadinskog osvjetljenja na starijim revizijama 2005 modela (koje je bilo posljedica lošeg sastavljanja monitora a ne same matrice koja je bila i ostala vrhunska) onda si u pravu. Taj problem više ne postoji na 2007 modelima. 'Color banding' je opet skroz drugi problem koji se manifestira gubitkom postepene gradacije boja kad je monitor spojen preko DVI kabela. Taj problem se javlja samo kod 2007 modela i riješen je novim firmware-om... ... ![]() ...
#5 | |
Postovi: 56
NEC mi je OK, no ima ga puno manje ljudi - tko zna što bi na njemu sve našli da ga zagledaju kao Della? |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Kako već imam Dell 2005fpw i znam kako to izgleda uživo normalno je da 'naginjem' na Dellov model ![]() Na stranu vrhunska matrica za koju se svi slažu da je uskrsla iz mrtvih IPS (S-IPS) tehnologiju tu je još i opremljenost monitora gdje je Dell skoro pa postavio neke standarde rezervirane za daleko skuplje modele - 4xUSB hub, S-video, compositini ulaz, VGA DVI-D, slika u slici, pivot, nativno skaliranje slike (1:1, Aspect, Fill), podešavanje u svim smjerovima - koje u zadnje vrijeme počinju pratiti i drugi proizvođači... U svakom slučaju za koji god model se odlučiš obavezno ga isprobaj prije kupnje i sam procijeni.
Spiderpig
Postovi: 2,043
Imaš jedan mali problemčić... ako misliš uzimat della on ti sad rijetko di ima i u europi a u hrvatsku pitaj boga kad će doć u trgovine tako da ćeš ga teško kupiti ![]() Nec ima jedan Kurtz sa foruma i kaže da je oduševljen pa kontaktiraj njega. ![]() |
Postovi: 56
Super, hvala vam na informacijama! Skužio sam i onaj Philips s istom matricom, no ružan mi je okvir (i kod nas nema crni, samo srebrni). NEC ima glupo reflektirajuće staklo i ružni stalak, a DELL košta 5k kn + PDV i ima degeneričnih problema s bandingom... Also dakle, vraćam se u svoju pećinu spavati dalje. Probudite me kad izađe 2008WPF, FPW ili kako već....: hello2 : |
#10 | |
Postovi: 56
Suit up!
Postovi: 5,968
Bučeru, ti si smješan - radi dizajna monitora (koji je decentan i nije napadan) nebi uzeo monitor koji kod nas kosta skoro duplo manje nego slican takav monitor s istom matricom (DELL). Ljudi u SAD-u/EU ne uzimaju previse ove Philipse jer su tamo po cijeni li-la sa dellom, a ipak dell ljepse izgleda, ima neke dodatne konektore i sl. No za te pare (+1000kn) definitivno najbolji wide lcd na trzistu.
#13 | ||
Postovi: 56
![]() Citiraj:
Philips bi uzeo ako ima crni (i što je s onom spikom o dva modela, jedan s 8 drugi s 16 ms?). |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Evo Butch - nabavi još 2 pajdaša i kupuj :P Dragi Bog zna da ti taj monitor neće pomoći kod UT skilla, ali neka - ako ga kupiš javi kako radi .... Žderem se između Della, Philipsa i Nec-a, a 9. mjesec je blizu ![]() |
#16 | |
Postovi: 56
Mislim, Vranoga je dao stvarno poštenu cijenu, nema se tu što prigovoriti, no to je puno novaca za monitor. Pogotovo što se Dellovi support forumi čitaju kao horor štivo: mutne slike, mrtvi pikseli, banding, nove verzije lošije od starih, grozote! Jasno je da se radi samo o dijelu korisnika i da uglavnom ne postaju oni kojima sve radi OK, no svejedno - zastrašujuće! I ja sam se troumio između modela koje spominješ, no na koncu sam odgodio sve do jeseni. Do tada će netko i u Hrvatskoj dobiti 2007, pa ćemo provjeriti ima li bleedinga, pokrenuti Dead pixel buddy, saznati što je s bandingom i koristi li EU model istu matricu u servisnom izborniku... Ako sve bude u redu kupujem, a ako ne čekam sljedeću generaciju. Možda i Philips u međuvremenu izbaci crni model : hello2 : |
#20 | |
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Hehe - još nam samo fale Hrc, mat42 i Basta - pa da okrenemo neki roštilj : nuts : |
#21 | |
Caught Somewhere In Time
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: zg-vrbani, vž u srcu
Postovi: 1,860
![]() da niste možda bili i na kavi?? dobar fazon ali smisli nešto bolje ![]() |
