Staro 21.06.2006., 18:34   #1
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
X1800GTO - temperatura
Danas dosla, Powercolor X1800GTO.
Pa me "malcice" brine temperatura... u IDLE je 70°C
Jel to oke ili previse za jednu X1800GTO?
Izgleda da cu morati kupit VF900 da bude tiho i hladno
Staro 21.06.2006., 18:51   #2
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor MadBoY
To nije normalna temperatura za idle.
Osim ako ti kućište nije zbuksano između dvije daske
Staro 21.06.2006., 18:52   #3
baterija
baterija's Avatar
Lokacija: ̣
Postovi: 1,019
Jesi htio videjti kroz zidove!? Jesi! E, pa sad gledaj! I grij se preko zime!
Možda je temp. malo previsoka! Ali iipak u CoDu znaj >>LINK<< od mene!
baterija je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2006., 18:57   #4
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
GPU radi na 500Mhz a memorija na 495 ... a trebala bi na 500?
Tako bar ATT kaze...
ima li jos koji program za mjerit temp GPU?
Staro 21.06.2006., 19:02   #5
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor MadBoY
CCC
ATITool
ATT
RivaTuner
Staro 21.06.2006., 19:08   #6
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Temp. su ti prevelike.Meni je sa stockom bila 68 u load-u,a ne u idle-u
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2006., 19:15   #7
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Evo sada puse jedan 80mm vent po njoj i jos uvijek vruca na dodir...
Staro 21.06.2006., 19:28   #8
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Probaj pogledati pastu i je li hladnjak dobro nasjeda na čip.Ali to je stvarno previše...
Staro 21.06.2006., 20:16   #9
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
pikni zalamana..pokelji pasivnjake..i stavi neko đubre od 120 da puse po njoj
Staro 21.06.2006., 21:29   #10
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
ma uzmi odmah accelera X2 IHMO najbolji i najtiši cooler,onaj stock je najveće smeće što je ATI napravio,još k tome sa stockom oni mosfeti na grafi su totalno vreli a sa acclerom su mlaki
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2006., 22:01   #11
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Koliko je tih taj accelero? Jeftiniji je od VF900 ... a na testu se pokazao da super hladi... Jedini problem je sta bi morao u Links po njega (a i po Zalmana bi morao ic u Links)... a to bi moralo cekati iduci petak...
A nista, onda cu morat kupit Freezer 64 Pro i neki za grafu...
Staro 21.06.2006., 22:13   #12
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Zasto mu preporucate drugi hladnjak? Pa graficka ako dodje nova, ima da cooler lezi na njoj kao Paris Hilton pod kmicom, i ima da hladi, a ne da u idleu isijava.
To je daleko od normalne temperature. E.T.-u je oko 75 u loadu, ali je idle nekih 60. Neka me E.T. korigira ako sam malo odstupio.
___________
Just atha
x
Staro 21.06.2006., 22:39   #13
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa nek si narihta brzine venta posebno za 2D i 3D.
Sada su visoke vanjske temperature i ako kućište nije dobro ventilirano može dići do pregrijavanja.
Staro 21.06.2006., 22:51   #14
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Jasno. Taj hladnjak mora solidno hladiti, nije gore stavljen samo tako.
Eto kako je i Jeltz rekao, tako sam i sebi jos prije podesio.
Za CoD2 (3d) si podesim vent skoro na max, ionako mi ne smeta jer imam sluske (a i nije glasan),
a temp je do 60°C, sa cime sam zadovoljan.
U idleu evo trenutno 44, vent na default.
___________
Just atha
x
Staro 21.06.2006., 22:57   #15
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Stock hladnjak dobro obavlja posao samo sta je bučan to mu je jedini minus ako se mene pita sta kaze Jels nek si podesi brzinu fana u 3d i2d modu i bit ce ok...
Osobno mi nijedan hladnjak nije dostojan ni dobro napravljen od Arcticovog sta je izbaciva topli zrak vani a ovi ubacuju ispod diska topli zrak..pogotovo ako imas malu kutiju ka ja i slabo je ventilirana...di ces vece banane...
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2006., 23:08   #16
Broken Arrow
The Man
Broken Arrow's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
ajde mi recite koji su od ovih "naknadnih" hladnjaka za grafulje singleslot, tj da u slot do grafulje stane neka mala kartica (wlan vrlo malog formata, pa ne smeta hlađenju, ali treba stat)
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes"
Broken Arrow je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2006., 23:10   #17
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Mislim da ni jedna,osim stock
Staro 21.06.2006., 23:11   #18
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Sad opet reinstall windoza jer sam nesto bio s***************o... pa cu onda kasnije namjestiti vent na max i u 2D i u 3D pa vidit kako je...
Staro 21.06.2006., 23:20   #19
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
@Broken Arrow
Nazalost samo stock. VF700 je velik, silenceri takodjer. Accelero isto...
VF900 izgleda najuzi od svih, ali sam ga vidio samo na slikama,
stoga ti ne mogu tocno reci.
___________
Just atha
x
Staro 21.06.2006., 23:23   #20
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor MadBoY
Pa ne moraš na max odmah...pokreni si monitoring temperature i brzine venta (u ATT-u ili RivaTuneru) pa pogledaj pri kojim temperaturama radi na koliko posto..
Ja sam jedamput vidio da X1900GT pri 80-ak stupnjeva uredno drži vent na 36%
Staro 22.06.2006., 00:50   #21
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Ja iman istu grafu od gecube-a i trenutno sad diga frekve radi testa grafe na gpu 575 i mema 550. Hladin sa zalmanom vf700-cu (na 5v) i jos jedan vent sa strane i na IDE 48/49c a load 70c
edit: u sobi mi je oko 25/26c
a kad je grafa na def. IDE oko 42c a load 62c
Temp gore navedene su okvirne racunaj 1 ili 2 stupnja gore, dole...
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2006., 13:27   #22
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ma kupujem VF900 i gotovo...
Staro 22.06.2006., 13:57   #23
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
ma uzmi accelera nećeš požalit meni radi na 36% u ati toolu i tako do 70°C a vrti se na 1100rpm i temp. su 48-50°C idle load do 60°C što je super,ak ti je bitna tišina onda ga svakako uzmi jer kao što rekoh ne čuje se...imao sam vf700 fatal1ty i ovaj accelero mi je puno bolji izbor....ipak je ovo iskustvo iz prve ruke
iPhone XR 128gb
Staro 24.06.2006., 01:47   #24
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
dam ti ja accelera Ja kupujem vf900
hladi grafu više nego dobro/2000rpm 70-80C load
gotovo nečujan..... za sitnu lovu naravno
GPU/CPU Freak
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2006., 02:20   #25
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Autor MadBoY
: sweating
Staro 29.06.2006., 14:46   #26
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Uzmi VF900.
zvjerska je stvar, radio sam jučer sa njim
