Staro 30.05.2003., 22:59   #31
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Ne kuzim, di u BIOSU iskljucim LAN i taj IEEE 1394? U WinXP su disejblani ali su jos uvijek tu, pod devices.
Na Asus A7V333 sam ih mogao totalno iskljucit.
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2003., 23:07   #32
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Neda mi se sad radit restart da bi pogledao (oduzme mi 31sec vremena )
Probaj dok udjes u BIOS stisnut ctrl+F1 obicno otkriva skrivene postavke u AWARDOVIM biosima!
Staro 30.05.2003., 23:18   #33
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Ok, pogledat cu.
Jos me muci sto mi Motherboard Monitor daje neke cudne voltaze.
A zasto vise ne radi ocitavanje tempe harda? Prije je radilo u MBM.
I da, Device Manager kaze da su mi disk i CD-i SCSI.
Kak da provjerim dali mi disk radi u UDMA 5/ATA 100 ili cd-i u ATA33?
Fala na strpljenju.
Staro 30.05.2003., 23:28   #34
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
1. Kako disejblat LAN? (totalno)
2. Kako disejblat IEEE1394? (isto totalno)
3. U BIOSU, pod memory imam Auto i By SPD... zasto nemogu sam namjestit latencije i brzniu memorije?
ako je slicno kao na 8rda+ onda ovako
3)
system performance na najvise..
cpu interface na najvise
memory timings isto tako na najvise
..pod najvise mislim na expert ili kako se vec koji od settinga zove...
evo ti slika pa pogledaj
http://www.8rdafaq.com/Epox_nForce2/...os/chipset.gif
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2003., 23:38   #35
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Skuzio sam za memoriju.
Sto se tempi tice, skinuo sam neki USDM monitor, sve je ok.
Taj Lan (ethernet?) i IEEE 1394 nece nestat.
Zadnje izmijenjeno od: Veky. 25.03.2006. u 08:27.
Staro 30.05.2003., 23:46   #36
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Nasao sam te opcije na tojstranici, znaci:
MAC Lan (3COM)
OnChip 1394
Ali je fora u tome sto ja te dvije opcije nemam. :confused:
Jel treba spojit kakav kabel ili kaj?
Staro 31.05.2003., 01:54   #37
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Hehe Kova, stara je dala jos kunica za plocu.
Imam par pitanja u vezi ploce:
To je to zasad, ocao jos nisam, tek sam windowse ponovo snimio.
Ovako:
Što se tiče 8RDA+ ti mogu pomoći, no ovo je 3, možda je isto, provjeri.
U biosu pogledaj gdje su ti sve postavke, nisam siguran da li je to Power Managment, no imas scroll bar s desne strane, odeš skroz dolje i vidjet češ gdje možeš maknuti totalno IEEE1394 i LAN...
Isto tako u BIOSu bi trebao imati kada namještaš brzinu proca, imaš Manual (Expert), staviš na to, pa onda možeš sam brzinu, nažalost prema postocima (100%, 125% i ...). A latenciju češ moći totalno sam !
Provjeri, pa javi!
EDIT:
Vidim da kasnim Vidiš da možeš još dolje skrolat!! Pogledaj do kraja
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2003., 10:13   #38
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Ta slika nije moj BIOS, ali eto, idem probat kaj si reko.
Inace probao sam ocat, 1800+ radi na 2083 mhz na 1.5V.
/edit
Skrolao sam ja vec i prije, nema tih opcija. Kao da su skrivene.
Probao sam BIOSE: 2/4/03 koji dodje s plocom i 7/5/003 i 26/5/03
Nista.
Zadnje izmijenjeno od: Veky. 31.05.2003. u 10:26.
Staro 31.05.2003., 16:47   #39
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Malo mi je to čudno da nema postavka, no ok
Vidiš moji radi na 2090 isto na 1.5 V
S time da bi tebi trebao ići FSB više od moga.. Koliko ti je max FSB???
Staro 31.05.2003., 16:54   #40
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Evo, moj prvi oc
11 x 213 = 2353mhz.
Voltaza je 1.7V.
CPU temp = 60c
System temp = 40c
To je mozda puno ali je isto tako u ovoj sobi 31C!!!
Max FSB je mislim 250.
Nece iznad 2360mhz, nece bootat.
Staro 31.05.2003., 17:31   #41
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Evo, moj prvi oc
11 x 213 = 2353mhz.
Voltaza je 1.7V.
CPU temp = 60c
System temp = 40c
Ajd ne seri
To je čist fini oc.
Ma što fini...super
A ak baš ganjaš rezu,ak ti neće bootat na 213 smanji na 2oo i digni množitelj...
Meni je npr na KT 400 išao na 2300 samo pri 175/1.6v model/
A kad se izigraš sa oc-om nađi si neku zlatnu sredinu na 200FSB-a i prihvatljivom voltažom...ovak se grije svinjski.
Kaj to imaš 1.5v model proca???
Staro 31.05.2003., 17:40   #42
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Je, to je 1.5V proc.
Znam, vjerojatno cu ga drzat na 2300mhz.
Uspio sam ga dobiti na 2470mhz ali se skrsio odmah poslije boot screena.
Staro 31.05.2003., 17:42   #43
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
da ima na 1.5V
a ja toga nigdje nemogu naci
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2003., 18:25   #44
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
To ti ide ovak-ako ganjaš samo da objesiš negdje rezu...svaki od tih procova ti najviše ide na 133 pa na 166 a ostalo kak ti bog da...
U pravilu probaj da ti množitelj ne ide preko 12x,a FSB probaj koliko ide...
I mem setinge nemoj na "nož"...
Staro 31.05.2003., 18:32   #45
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Ovo je cudno, svaki vcore iznad 1.725V i rusi se kod boota ili uopce ne boota.
No dobro, 2300 je cist dovolno.
Staro 31.05.2003., 18:43   #46
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
A joj...213 FSB,2300 i nekaj sitnoga sa 1800+...Kova će popizdit skroz-naskroz
Staro 31.05.2003., 19:37   #47
msvrtan
Postovi: 2,735
da to i ja cekam
ma kova da lupi 7ghz nece biti zadovoljan
v3ky...ide tebi dobro taj proc..ja cak razmisljam ovaj svoj zamijeniti tek zato da se manje grije...nije puno a ak uspijem za neku solidnu cifru mozda i budem...
Staro 31.05.2003., 20:09   #48
jokla
Datum registracije: May 2003
Lokacija: mars
Postovi: 11
Re: Ploca i RAM
Danas cu prodati svoju plocu i RAM pa me zanima jel ovo dobar izbor?
Epox 8RDA - VeMil 660kn... jel ima ta ploca neke revizije i dal to ima neke veze?
512 mb PC3200 TwinMOS - 660kn - InfoGama
EPoX 8RDA je dobar izbor ali što se tiče memorije. Ne bi uzeo 521MB u jednom komadu ni ne bi uzeo od TwinMOS-a i to još PC3200. Mada se kaže da je TwinMOS doba i bio je prvi koji je izdao PC3200 u CL2.5 modu ne bih ga uzeo.
Bolje je uzeti nešto od Samsunga ili Infeniona i to 256MB PC2700 CL2. Ako ne možeš drugčije jer moraš imati PC3200 (fanatik) onda uzmi isto od Samsunga ili Infeniona PC3200 CL2.5 (nemam pojma da li ima kod nas CL2 od Samsunga) 256MB ili ako imaš mali više love od Corsaira ili Crucial. Crucial nećeš kupiti kod nas, sto posto samo ako nekoga ponzaješ ko bi ti naručio iz Amerike. Još jedan dobar High-End proizvođać memorije je Mushkin, ako ne i najbolji.
654,98 kn za EPoX 8RDA je O.K. EPoX 8RDA+, nisam siguran da li se isplati dati 814,53 kn za jedan dodatni LAN controler, FireWire controler i Dolby digital. Ali to je tvoj izobr. FireWire je dobar kad skopčaš dva kompa prego njega, ne moraš čekat ništa da se neđu i da naprave setup, Samo plug'n'play.
jokla je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2003., 20:24   #49
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
jokla, uzeo sam 8RDA3+ i 512mb PC3200 Corsair sa Infineon chipovima. Uzet cu jos 512mb za Dual CHannel kad skupim love.
Bas sam istestiro 3DMark2001SE, prije mi je bio rekord 12750, sad je trenutacno 14300.
Staro 31.05.2003., 20:25   #50
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Originally posted by msvrtan
da to i ja cekam
Ili 1800+ ili 1700+ DLT3C JIUHB.
Staro 31.05.2003., 21:14   #51
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
ne spominji mi vise tu oznaku
ja nikako da nadjem jednoga takvog :mad:
he a sto ce reci kova kad ti vidi rez
Staro 31.05.2003., 21:15   #52
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Da vidiš ti to
Meni ništa nije jasno, meni se resetira u Windowsima, kada temp dođe blizu 54°C.
No Veki nisi rekao da li si probao testirati proc., sa nekim programom za stabilnost?!
Mislim, ja ti pokažem da moj CPU ide do 2400Mhz, no da li je imalo stabilan, i to šta se nakon 5 min u Win ugasi
Problemi oko pronalaska procesora?? Pogledaj u Info Gami imaju 1.5V !!!
Ok sada sam ljut, idem slikati svog macana ))
Staro 31.05.2003., 21:58   #53
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
perverznjak
Staro 31.05.2003., 22:08   #54
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Originally posted by greg SE
perverznjak
Je,je...
Staro 31.05.2003., 22:18   #55
msvrtan
Postovi: 2,735
Re: Re: Ploca i RAM
160kn za samo 6kanalni zvuk se isplati ... mozda ti ne treba sada kao ni meni ali ova ploca je "here to stay"..pa ak mi zatreba imam...a jos lan i fw su ok stvari...
a 815kn je bagatela...
Staro 31.05.2003., 22:19   #56
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ja perverzan ili vi ??
Ništa, meni ništa nije jasno, šmrc...
Hebote, pa evo trenutno radi na 11.5x190 = 2190 Mhz
Temperatura ne prelazi na full preko 48°C (stavio sam ga bočno ).
No kada povisim napon i frekvu, ide do recimo 2360 Mhz, inače se ruši, iako temp. i nije neka velika.
Neznam kako je Veki došao do 60°C, no meni se resetira...
Samo mogu uzdahnut: VODENO heheh
Staro 31.05.2003., 23:21   #57
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Re: Re: Re: Ploca i RAM
Ja bas obrnuto razmisljam...
160kn za FW se isplati...
a jos k tome dobim i LAN i 6 kanalni zvuk
Trenutno bi mi trebala FW kartica, pa eto... ako neko zeli kupit moju plocu, prije nego otide do Ve-mila neka mi se obrati.... Neka kupi Epoxicu s FW, a ja mu platim razliku + jos nesto
Staro 31.05.2003., 23:54   #58
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Morat cu ga drzat na 2250mhz, iznad se poceo rusiti.
Kova, meni na full ide do 62c, u BIOSu je narihtano da se gasi na 75c. Ne kuzim zakaj se tebi resetira.
Testiro sam ovu brzinu s Prime95, ne rusi se. Kad je vise, opet se sistem smrzava.
Imam neki blagi feeling da iznad 2250mhz (ili iznad 1.725V) dodjem do limita za svoje napajanje (Task 300W). Stvarno bi moglo biti to jer se smrzava bez obzira na sve voltaze i latencije RAM-a.
Jos kad bi znao izracunat kolko sve stvari koje imam trose.
Staro 01.06.2003., 00:24   #59
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Re: Re: Re: Re: Ploca i RAM
Naravno. Samo izračunaj da ideš posebno kupovati FW, LAN karticu, 5.1 ... Ispalo bi dobrano iznad 160 kn.
tor je online   Reply With Quote
Staro 01.06.2003., 00:28   #60
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
DFI KT 400+2100+,+hladnjak...neki dan tip na newsima prodavao za 900-tinjak kuna...ima tri priključka za FW...
