Staro 07.06.2006., 10:47   #1
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,300
Arrow 3 kompa preko WLAN-a
e ovako.
htio bi spojit 3 kompa preko WLAN-a.
pa imam par pitanja::confused:
1.ja bi to ovako napravio: kupio bi 3 wlan kartice (po jednu za svaki komp) i na jednom od njih bi slozio mrezu i nazvo ju "MREZA" .I onda bi na druga dva stavio da se spajaju na tu mrezu.
btw,kompovi su u razlicitim sobama(dakle nisu sv u jednoj) a udaljenost je sljedeca: 1. od 2. =3metra i izmedu njih je zid, a 1.i2. od 3.= 10m i izmedu njih je par zidova(5?)
e sad,jel bi to SLAJAKALO:confused:
ako ne onda bi molio nekog da mi pojasni.
2.koje kartice da kupim(trebo bi nesto jeftino al da obavlja poso kak treba):confused:
svaki odgovor je dobro doso
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 07.06.2006. u 11:03.
Staro 07.06.2006., 11:47   #2
gremlin33
just like Registered User
gremlin33's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 166
a mogao bi malo prosurfat i pročitat osnove mreže no..
ako kao hardwer misliš imati samo te tri wlan kartice....
onda bi se trebao spajati tip veze AdHoc...direktno na računalo
između ostalog trebao bi sve compove staviti u istu WorkGrouo-u
a za kartice...e to će ti trebati netko drugi reć..ja baš nisam kompetentan
što me snađe da se ovdje nađe!
gremlin33 je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2006., 11:50   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,300
Autor gremlin33
da da,to kuzim da veza treba bit ad hoc i da moraju bit u istoj workgrupi.
e samo da mi jos neko potvrdi da ce to radit bilo bi super
Staro 07.06.2006., 11:56   #4
nicko
Postovi: 4,190
domet ovisi jesu li ti zidovi armirani, ako jesu, najvise sto ce ti ici je kroz jedan zid (par metara u vrh glave), a ako nisu, onda mislim da bi prosao signal i kroz 5 zidova (s tim da nije neka velika udaljenost)
kartice preporucam canyon wf-511...
e sad, nisam siguran hoce li ti trebati wireless router za ovo sto ti mislis slozit ili ne...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2006., 12:04   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,300
Autor nicko_029
budem probo kod frenda slozit "simulaciju".uzet cu svoj laptop i njegov komp doma + jos njegov laptop.na jednom cu slozit mrezu a ova dva cu probat spojit.
ak uspije super.
btw,frend mi veli da imaju neke wlan kartice u chipoteki i da kosta oko 150kn/komad. jel zna neko sta o tome?
jel valja to cemu?
Staro 07.06.2006., 12:24   #6
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,300
sad sam malo bacio oko i skuzih da je to ta kartica(511).
vidi čuda.
btw hvala na savjetu
Staro 07.06.2006., 15:52   #7
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
1. Uopće ne vidim razlog zašto forsiraš wlan, ukoliko su udaljenosti nekoliko metara. Bolje sve lijepo umreži žicama, jeftinije, efikasnije, stabilnije...
2. Ako se mreža sastoji od jednog prijenosnika i 2 stolna računala, stolna računala umreži žicom, a prijenosnik, ukoliko ti je to tolika želja, wlanom.
3. Wlan na sva 3 računala: kartice koje planiraš uzeti su bazirane na ralink rt2500 čipsetu. Nisam sad siguran koji proizvođač, no mislim da gigabyte ili msi imaju dosta efikasne drivere koji pašu na sve kartice bazirane na tom čipsetu i imaš opciju da ti radi u i AP modeu. Tako npr. jedno stolno računalo neka ima jednu karticu u AP modeu, druga 2 se "kvače" na nj, no nedostatak je što stalno mora biti upaljeno da bi druga 2 računala imala vezu.
Roller je offline   Reply With Quote
Staro 08.06.2006., 09:45   #8
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,300
Autor Roller
ok,hvala na objasnjenju,ali recimo da idem sa zicama slagat.
sta bi mi onda trebalo, switch il router da to sve slozim?
dakle,da mreza sljaka neovisno o tome dal je neki komp upaljen ili ne,
btw,nekuzim se nes previse u mreze tak da mi malo bolje objasni,jer sam ja glup
Staro 08.06.2006., 11:00   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,988
Ma samo switch, imaš ih od 100-120 kn na više.
Staro 08.06.2006., 12:02   #10
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,300
Autor domy_os
evo naso sam par switchewa pa mi recite koji od ovih da uzmem:
Switch CANYON Desktop 10/100Mbps N-Way Ethernet Switch (16-port(s), 10Base-T/100Base-TX, Fast Ethernet/Ethernet) Warranty: 24 (months)
Dimenzije: 3.0 cm x10 cm x: 29 cm
Boja: bijeli
270kn
Ethernet Switch 3COM 3C16794 10/100 Mbps, 8 ports
8-port switching mini Hub
Brzina: 10/100Mbps
RJ-45
Uplink
351kn
Ethernet Switch BANDRIGE 10/100 Mbps, 8 ports (CPH 7018)
8-port switching Hub
Brzina: 10/100Mbps
RJ-45
Uplink
230kn
koji od ova 3 da uzmem???? btw ako neko zna da ima od dlika neki jeftin
Staro 08.06.2006., 14:03   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,988
De mi reci šta će ti 8 odnosno 16 portova u kući? Radiš igraonicu?
Staro 08.06.2006., 14:04   #12
nicko
Postovi: 4,190
uzmi si najjeftiniji switch sa 4-5 portova i to ce ti biti dosta...
Staro 08.06.2006., 15:06   #13
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,300
Autor domy_os
ma netreba mi doma.iako da si uzimam za doma uzeo bi si 8 portni.
uzimam to za jednu ustanovu di sluzim armiju pa im slazem mrezicu.
oce babe mrezu a ja cu im ispunit zelju.
naso sam dlinkov 8 portni kod sebe u firmi.dosad najjeftiniji.oko 250kn.jos im kupim kablic i eto mreze.
hvala na savjetima
Staro 08.06.2006., 15:29   #14
Roller
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Ne znam zašto, ali ne volim baš ništa od canyona, ali eto, silom prilika sam kupio 8 portni canyon switch prije nekih godinu-dvije, nekih 100 kuna je bio, al čist OK radi svoj posao. Istina, cvrči, jako tiho, ali cvrči, te se katkad zblesira kad izvučem utikač iz gradske mreže pa nanovo uključim, ali to se rješava ponovnim uklj./isklj.
Ukratko, zadaš svakom računalu u postavkama mrežne kartice IP adrese, disejblaj fw, tj. stavi te ip adrese na svakom računalu u trusted zone i gotovo.
Staro 08.06.2006., 20:27   #15
Yaxyo
Dok je nama nas :)
Yaxyo's Avatar
Postovi: 369
Ja imam 5 portni switch od Canyona i ne cujem ga ni kada ga na uho prislonim? Inače switch radi perfektno svoj posao, bolje ne bih mogao poželjeti.
Yaxyo je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2006., 09:33   #16
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,300
Autor Roller
ok.hvala na savjetima
Staro 09.06.2006., 15:18   #17
Crais
Crais's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Samo da napomenem da ako misliš internet slagati u kombinaciji sa switchem, to neće funkcionirati. U tom slučaju ti treba router.
Crais je offline   Reply With Quote
Staro 11.06.2006., 20:56   #18
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,300
Autor Crais
ma ne,treba mi samo mreza.nije potreban net.
pozdrav
