nEkspert
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Sibinj
Postovi: 137
Nedavno sam kupio Hauppauge Win TV Pci Fm karticu i nakon instalacije počeli su problemi. Kao prvo, moraš imati savršen kabl za antenu. Dobro, to smo sredili . Drugo, moraš antenu staviti u savršen položaj. Dobro, to smo sredili . Treće, preko slike su neke crte koje izobličuju sliku. Dobro, to smo sredili (Mada ni sam ne znam kako.)E, sad gledajte: Kada su bile te crte preko slike, uključim snimanje u WinTV2000, i slika se popravi. A sada nema crta kada gledam TV, ali ima ih na snimku. Pokušam ja u AMcap, programu koji sam dobio uz karticu, sve super, slika dobra (samo što nema finog podešavanja), ali NEMA KOMPRESIJE. Pa neću zbog idiotskog jednog filma kupovati disk od 100GB!!!! ![]() Da li netko zna neki DOBAR program za capture, po mogućnosti besplatan, (Ali mogu ja nać i serial )a da mogu snimati u divX, i da mogu fino podesiti programe? U attachmentu se nalazi slika kao primjer smetnji. Imam ja još par programa za capture, ali ne možeš birat kanal, pa šta mi to onda vrijedi. Mislim da bi sa svojom konfiguracijom to mogao sasvim fino kompresirat u DivX, i nekompresiran zvuk, pa samo kasnije prebacit u mp3. I nemojte mi reći da pređem na NTFS, jer imam i 98-icu. I našao sam više programa nego na TV, sam imaju malo lošiju sliku.
Lokacija: 00
Postovi: 323
Snimaj sa tim programom pa sa drugim prebaci u DivX A koliko film zauzme mjesta bez kompresije? Koliko imaš slobodnog prostora na disku?
Screew you guys, I'm going home! |
nEkspert
Lokacija: Sibinj
Postovi: 137
Imam 15 GB, a FAT32 ima ograničenje od 4 GB po fileu, 13minuta nekompresiranog videa je 4GB.
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
------------------------------------------------------- AMD sucks, Intel 1400T Soltek 65EP-T 512Mb PC133 Gainward Pro 650 GS VIVO, MX460 64Mb WD 400BB 40 Gb 7200rpm Samsung CDRW 32x10x40x Case ACE Silver 250w surge protection ----------------------------------------------------------- malo je bahato reci da amd sucks i onda od ljudi s amdom traziti pomoc!!! ajmo ga bojkotirati!!!!!!! |
Postovi: 2,735
uzmi iuvcr i skini si divx 5.02 ili 5.05 codece..imas ih na www.divx.com onda odi u google i pikni "tv capture guide" ali proc ti je mozda preslab za direkt u divx na full pal-u...za 1/4 pal bi ti radilo ali racunaj da i taj divx je velik!! naime za full pal ti je od 40mb do 180mb po minuti..za 1/4 pal je 1/4manje...ovisno o velicini...a ove manje cifre ti nebih preporucio jer spotove nemres snimati s time a drame pod jedva....a lako ces i gubiti frejmove ako ti je zauzece proca iznad 85%...razlog je u tome sto ces u jednom monetnu skociti s 85% na 100% i gubiti ko blesav..ne uvijek ali se desava.... a taj pinklec od diska zaboravi...nemres snimiti direkt u divx 1sat da uzme 600mb u gledljivoj kvaliteti (bez puno trzanja sam mislio) nikako |
Lokacija: 00
Postovi: 323
Ako ti stvarno to treba onda kupi veći disk. 80 GB disk ti je nekih 700 kn i prijeđi na XP zbog NTFSa
nEkspert
Lokacija: Sibinj
Postovi: 137
Imam ja i XP-u na particiji od 16GB, ostalo je u 98-ici na 21GB . Upravo skidam IUVCR, pa ću probat. Inače, kako DivX kompresija radi?Da li troši više resursa kad je veća kompresija ili kad je manja? Ako troši kada je manja kompresija manje resursa, mogao bih ja kasnije ponovo kompresirat u MPEG Mediatoru! Zbog 98-ice ne mogu preći na NTFS, zbog razmjene File-ova između ova dva OS-a. Naime, imam par programa koji rade samo u 98-ici, a koji mi jako trebaju. Para za novi disk baš sada i nemam. Procesor mogu overclockat i na 1,66Ghz, ako bi to nešto pomoglo. Prije mi je smanjivao transfer na PIO 4 mod, ali sada sam instalirao Intel Aplication Accelerator, koji stalno drži na UDMA 100, tako da sa tim nemam problema. Inače disk i nije tako spor: sa njega na MAXTOR 40GB 7200rpm kopira film od 700 MB za 30sec.:clap:
nEkspert
Lokacija: Sibinj
Postovi: 137
Pa ovo nije normalno! Instalirao IUVCR i slika još gora!
nEkspert
Lokacija: Sibinj
Postovi: 137
Ovo je slika u WinTV2000 u attachmentu! ![]()
Postovi: 2,735
ma nisi nastelao iuvcr ...pal i sl postavke!!! |
Postovi: 2,735
evo jos |
Postovi: 2,735
i kao sto vidis neke od slika su mi puno losije...a sve ovisi od kanala do kanala..s time da imam kablovsku pa bi slika trebal biti savrsena...ali je problem u mome predugom kablu do kompa... |
nEkspert
Lokacija: Sibinj
Postovi: 137
Ja imam antenu, u selu sam između TRI brda, a sliku si vidio. Ista je kvaliteta slike stavio ja na vanjsku(10m kabla) ili sobnu antenu(1m kabla). I nisam ja baš početnik, stavljeno je na PAL/B, probao sam i sa PAL/G isto!
Postovi: 2,030
Pa meni je ispadala puno bolja slika sa obicnom (riblja kost) antenom i pixelview tv karticom isto sam snimao preko iuvcr! |
nEkspert
Lokacija: Sibinj
Postovi: 137
I ja imam riblju kost, ali ljudi, između TRI brda sam, imam repetitor na kilometar od kuće-ali sa druge strane brda Tako da primam iz Slavonskog Broda, koji je 10km dalje. Inače hvatam više programa sa karticom, nego s' TVom.
#16 |
Postovi: 2,735
bolje brisi to s serialom nego ti moderator zavrti siju... |
#17 |
nEkspert
Lokacija: Sibinj
Postovi: 137
Yupiiii
Našao sam rješenje - Windows Movie Maker , kao što se vidi iz priloženog slika i nije tako loša. Ipak hvala na pomoći. Ali sada imam još jedan mali problem: kako namjestiti veći bitrate od najvećeg ponuđenog - Video for broadband NTSC 768kbps i rezolucije 320x240. Sada mi je minuta 5MB.![]()
#18 | |
Lokacija: 00
Postovi: 323
Re: Yupiiii
![]() Al' ti je attachment dobar
#19 |
nEkspert
Lokacija: Sibinj
Postovi: 137
Dobar, ha? Slučajno sam pokupio taj shot dok sam testirao .A našao sam rješenje i za mali bitrate: Windows Movie Maker 2.0 Ide do 2,1 Mbps i 768x576. Napokon da se i meni desi nešto dobro. ![]()
